03G101-2中板式楼梯ABCD的钢筋构造图dwg版。
楼梯板受拉钢筋,如果是冷轧带肋钢筋末端都要做成斜勾,这个是对的吧。我看03101-2图集上只有一级钢235的时候才说要做180度弯钩,二级和三级可不做,但我们院画楼梯板的时候都画了的,那要是采用三级钢12的时候是不是就做弯钩了?
最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
新的混凝土规范9.1.6条对于板面构造钢筋的要求,沿用老规范d8@200的要求。个人认为值得商讨一般100厚的板,板底钢筋按构造时可按8.5.1中最小配筋率配置,按老规范可配至三级钢d6@140(>200mm2);按新规范可配至三级钢d6@150(>179mm2)。而规范对于简支边还需d8@200的要求,虽说可采取HPB300钢筋,但算起来,对简支边的构造要求比板底受力边构造要求还高。感觉不是很妥当,至少应该可以按最小配筋率来配吧,没必要搞到d8@200。大家说呢?
现浇式钢筋混凝土楼梯又称为整体式钢筋混凝土楼梯。是在施工现场支模,绑扎钢筋
预制装配式钢筋混凝土楼梯是将楼梯分成休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分。将构件在加工厂或施工现场进行预制,施工时将预制构件进行装配、焊接。
随着越来越多的楼梯进入普通大众的生活中,对于家里的楼梯,你了解多少?下面狄姆斯小编就和大家分享下关于楼梯的构造及其生产选材。 楼梯主要有受力的曲梁、踏步、扶手及栏杆组成的,聪明的设计师将这些主要构件有机地连接起来,互相受力设计出各种优美的造型。木制直角形楼梯,踏步板受力在中间的一根斜梁上,而稳定踏步板的力一头传递在墙体上,而另一头的力侧传递在扶手上。图为漂亮的玻璃踏板楼梯及其多变的弧形梯,它主要受力在曲梁上,而栏杆则起到护栏和装饰的作用。有些楼梯将踏步悬吊在上面的横梁上,还有一种单梁悬臂踏板楼梯则是将力传递在上下横梁上,这些楼梯设计均是造型和力学优化组合的典范。一力点在中间柱体上,另一力点是在盘龙的扶手上,上下力点整体后达到受力及护围两个目的。如木制的旋转梯,每步踏步板的受力在两端 根据狄姆斯的经验,做楼梯扶拦的最理想材料是用煅钢,其次是铸铁,再次是木,再次是瓷。从这方面考虑,就这说务必使楼梯在行人时,尽量地少发出声响。楼级的设计,往往是在建筑中已经定型的。 扶手设计的好坏,是评定一个梯的设计
1,很多混凝土构件中的构造钢筋要求。如现浇板的分布筋、梁的腰筋架立筋等,规范只对面积或都直径间距有所要求,而不对钢筋的强度等级有要求。这是为什么呢?2,对于问题1,可能的解释是构造钢筋不是受力钢筋,起的是骨架等非受力作用,因此强度无要求。那对于端部考虑为铰接(如搁置在墙上)的现浇板,由于考虑铰接,但实际中受到了力,如单向板的长的方向与主梁的交接处,规范只要求了支座负筋的伸出长度,间距,配筋面积,为什么不规定这些构造钢筋的强度等级?
例如:一根500*800的梁,按混规9.2.13构造配500*(800-30)*0.1%=385,每侧385,两侧就是770,需配G8根12但是计算VT1-0.1,扭筋配2根10就够了。。。。我的集中标注要怎么写呢,写扭筋吗?那原位标注还要不要写构造腰筋?PS:觉得我的构造腰筋配的数很大,是不是算错了
地基基础规范-国标中对大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。我们在做钻孔灌注桩时,大多是按配筋率配的,我想知道的是:这些钢筋全部属于构造钢筋吗?还是指短的钢筋是构造钢筋????
请问 1 墙下条行基础及柱下独立基础HPB235钢筋未段有必要做一个180度 平直段>3D的弯钩吗? 2 个人认为不必要,因为条基础及独基础边缘时候,钢筋就很少受力量,也谈不上充分利用钢筋的抗拉强度 所以没必要采取 做一个180度 平直段>3D的弯钩 来满足锚固措施. 3 如果要采用的话,不如直接采用HRB335 的算了 也许还节约些
请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
分布钢筋和构造钢筋是一回事情吗?单向板非受力的钢筋是叫分布钢筋吗?那么构造钢筋又指什么?分布钢筋和构造钢筋是必须满足最小配筋率马?比如120厚的单向板最小配筋是10@150,那么非受力钢筋是配10@150,还是砼规10。1。8条配8@150
1、大学做毕业设计的时候,老师极力反对我们把梯梁搭在框架柱上形成短柱。可是到设计院,梯梁都是搭在框架柱上,然后箍筋全长加密。2、我记得毕业设计时老师要求梁钢筋净距不小于50mm,可是《规范》10.2.1规定上部30mm和1.5d,下部25和d。很是疑惑啊
抗规7.3.1条的条文说明指出,上下梯段对应墙体处增加四根构造柱,与在楼梯间四角设置的构造柱合计8根构造柱,请问下,文中意思是不是楼梯间要设置8根构造柱呢?那09年二注真题上午卷第33题的解答是不是有误呢?请高手指教啊!
请教各位大侠,在板支座处,设置了非贯通的支座负座,但垂直于负筋的构造分布筋,哪里有取值依据呢??一般取为 6@200,可是我在03g101与04g104、混凝土土设计规范上都没找到相关依据,特此请教各位:这样取的规范或图集依据在哪里啊??谢谢!
