  • 某工业生产厂房全套电图
    图纸简介: 全套电图:包括设计说明、低压配电系统图、配电箱系统图、配电干线平面、照明平面、动 投稿网友: dcy034115 上传时间: 2013-05-06
  • 洁净技术对工业生产的影响
    随着工业技术的快速发展,尤其是以微电子、生物医药工程等高科技产品生产,有着越来越高的要求,这不仅是需要工艺设备生产技术的提高,对生产环境的要求也是愈加严苛。洁净室的洁净等级和生产环境对产品的生产效率和质量存在着巨大的影响,生产环境的舒适与否也同样关系到工作人员的舒适性和工作效率。 洁净室环境对产品生产有着巨大的影响。其中最大的影响就在于生产环境影响到高科技产品的生产进程和生产质量,净化工程车间的空气洁净度是高科技产品生产能否顺利进行的关键因素之一。尤其是在微电子等高要求高科技行业的芯片生产过程中,对空气中的微粒控制要达到分子级,也就是非百级洁净室环境,根本无法进行生产,或者即便可以生产,质量也难以达到要求。 而在生物制药等药剂产品生产中,不仅要控制洁净室内的尘埃粒子,达到要求的生产环境和净化级别,更要对空气中的细菌及微生物进行合理的控制,否则药品的生产就难以正常进行,即便生产出来的也多为次品,难以达到质量标准。 如此可见洁净技术对工业生产的影响是巨大的,随着工业技术的不断发展,越来越多的新型产品都需要在洁净室内进行,普通
  • 密封能使工业生产更清洁~~~
    这是我做的一个简单的密封知识的小册子~里面还是比较详尽的介绍了密封的所有知识~
  • 工业生产中排放的重点有害物质简价
    氟(F2) 氟是最活泼的元素,常温下就几乎与任何其他元素相互作用。甚至黄金在受热后也能在氟气中燃烧,自然界中受热后也能在氟气中燃烧,自然界中不存在单体氟。氟气体为淡黄色,有强刺激性和文化馆性。工业中氟的污染主要是以氟化氢及其他氟化物的形式出现的。自然界中氟分布很广,约占地壳总得量的万分之二。最重的氟矿是萤石(氟化钙,CaF2)、冰晶石 (Na3A1A6);磷灰石中含有约3%的氟[氟磷酸钙,Ca5F(PO4)3,(如摩洛哥磷灰石矿平均含五氧化二磷42%,氟3.7%)],粘土含氟约0.02-1.5亿吨,是毒气中数量最大者,也是大气污染防治重点。密度为2.3,无色,不燃,具有强烈辛辣窒息性。常温下加以四个大气压即能液化为无色液体。环境中的二氧化硫57%发生于自然界,但由于分散,浓度不大而不致构成污染,43%来自工业生产等人为原因,由于发生源集中,浓度高而会造成大气污染。人为排放的二氧化碳中,燃煤约占70%,重油燃烧占16%,冶金工业约占11%,炼油工业约占4%。在城市里,工业和生活用煤是二氧化硫的主要来源。二氧化硫经高烟囱排放后,在1.5公里高空风
  • 工业生产为何离不开加湿器
    1、提供舒适生活及工作环境 据专家测定:人最适宜的生活环境是相对湿度为40~50%RH,但在冬季供暖的房间内相对湿度只有15~20%RH,加上室内现代装修材料化学成分的污染,及空调设计的不合理等因素,产生了如:苯、甲醛、丙酮、氨、二氧化氮、硫化氰等有害物质,使室内空气污染是室外的4-5倍。吸入这些有害物质会使人感觉头昏、烦躁、呼吸困难甚至隐患呼吸性疾病等,因此空气加湿与过滤将成为国内外创造舒适人工环境的必然趋势。2、工业生产的工艺性加湿 粉尘、空气干燥与设备产生的高压静电所引起的“高压静电轰击”现象,日益被人们所重视。木质干裂、纸张粘连、仪表失灵、粉尘爆炸、静电打火等生产中因空气干燥而产生的各种麻烦,甚至发生事故带来的重大经济损失,无不和“高压静电轰击”这个隐形杀手相关连。虽然现代建筑设计中具有恒温恒湿设备,但由于水质及发热源等种种原因造成的湿度不够,也常常困扰着程控机房、计算机房、电子车间的正常工作。
  • 工业生产为什么要使用对色灯箱
    对色灯箱在过去的20年里被广泛应用在工业生产的各行各业中,用于颜色检测和评定,到底是什么原因使得对色灯箱在工业生产中有这么广泛的应用。我们在下面简单的给大家做了分析和阐述。 理由:因为不同光源拥有不同的辐射能量,在照射到物品上时,会显现不同的颜色。工业生产中的颜色管理,品检员虽然已仔细地对比过货品的颜色,但因为环境光源不标准或与客户所使用的光源不一致,不同光线下所看到的颜色各异,货品色差很难判定。客商验货时会因为色差超出标准范围而投诉,甚至退货,从而严重影响了公司商誉。特别是在进出口业务中,国外对相关产品的检验相当严格,很多公司往往因为色差不合标准造成巨大损失。 主要作用:此检测设备提供标准对色环境,专业特殊光源。从而保证试样、生产、验货的颜色品质。尤其是夜班时间及阴雨天气使用更加方便。 适用范围:纺织品、印染、服装、辅料、染料、颜料、摄影、陶瓷、皮革、包装、印刷、油漆、油墨、
  • 工业生产中废水的再利用
    摘要:针对目前传统方式供暖的现状,介绍了一种全新的工业余热水、高温水源热泵的供暖方案。在比较了各种常规的供暖模式的经济及环保效益的同时,为低温地热水、地热尾水及其它各种温度在30~60℃之间的中低品位余热水资源提供了一种高效、合理的利用途径。用高温水源热泵机组对各类中低品位的余热资源进行余热回收,应用于我国北方城市的冬季供暖是热电联产供暖方式的必要、有力的补充。有关部门应给予重视及大力推广。 关键词:高温水源热泵;供暖;工业余热水;节能;环保 中图分类号:文献标识码: 文章编号: 一、我国能源现状、环境及高温水源热泵供暖 解决环境污染和能源危机问题是当今全人类的共同课题。在发达国家中,供热和空调的能耗可占到社会总能耗25-30%;我国的能源消耗因能源利用方式不同、利用效率水平低及节能建筑推广慢等因素,建筑耗能的比例则更高。随着经济的发展和人民生活水平的提高,公共建筑和住宅的供热和空调已成为普遍的需求。 我国的能源结构主要依靠矿物燃料,并且是以煤炭为主,燃煤所造成的大气污染是严重的。1998年我国大气排放中CO2为6~7亿吨(其
  • 工业生产用超纯水设备的性能优势
    目前,工业生产用水对水质要求越来越严格。例如工业中的电子、半导体、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路、精密机械行业生产需要用超纯水,食品、饮料、饮用水的制备,精细化工、精尖学科用超纯水,其他行业所需的高纯水制备,水、苦咸水的淡化,设备清洗等,海水、苦咸水淡化,汽车、家电涂装、镀膜玻璃等都要用超纯水。莱特莱德小编为大家介绍一下工业生产用超纯水设备的优势,让大家更充分的了解一下工业生产用超纯水设备。 工业生产用超纯水设备采用多介质过滤器、活性炭过滤器作及保安过滤器作为前级处理,有效除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味、余氯等杂质,使经过离子交换处理后的水质符合工业生产要求。在经过后端进行精处理系统(混床系统),使其产水水质满足工业用水的要求。 工业生产用超纯水设备性能优势: 1、可连续,稳定地生产水质很高纯度的超纯水,无需因树脂再生而停机。
  • 工业生产的设备都需要加漏电保护吗?
    一个项目审图提的意见是根据GB /T 13955-2017_剩余电流动作保护装置安装和运行,4.4.1,所有工业生产用的设备都要求加剩余电流动作保护装置。想问问大家遇到过类似的审图意见吗?像这种带T的规范,又不是强条,必需要遵守吗?
  • 工业生产车间的换气次数参考
    上次有听一次做暖通的朋友在问关于工厂车间换气次数是如何算的,现在整理了一篇供大家做个参考:工业生产车间的换气次数参考:1. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m³/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m));2. 一般环境要求换风量为25~30次/小时;3. 人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;4. 人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;5. 高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60次/小时;6. 在较潮湿的南方地区,换气次数应适当增加,而较炎热干燥的北方地方则可适当减小换气数。 计算方法:1. 使用机组数量=场地体积×换气次数÷机组实际送风量;2. 岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少;3. 室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道。4. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m3/
  • 怎样正确维护工业生产用超纯水设备?
    正确维护工业生产用超纯水设备不仅可以保证其设备运行的稳定性,还能延长设备的使用寿命,由此可见维护工业生产用超纯水设备工作的重要性。那么怎样正确维护工业生产用超纯水设备呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 一、操作人员必须严格的根据操作的流程对设备进行开关,而且操作人员需要在一天内对设备进行至少三次的巡检工作,保证工业生产用超纯水设备可以正常的运行。 二、操作人员应每天做到2次以上巡回检查一定要确保设备运行正常。 三、操作人员和维修人员应平时经常注意保持工业生产用超纯水设备的整洁、及时消除滴、漏问题、对于不能及时解决的问题要做好记录,研究好后一定进行解决。 四、工业生产用超纯水设备的所有接头和水管要定期的做好相应的检查,比如有没有出现松动或者是损坏等,还要注意防冻,而高压泵和水泵在运行方面的情况也要定期进行检查,发现问题应及时解决、另外冬天要注意防冻。
  • 北京工业生产用超纯水设备的性能优势
    电子级超纯水设备的应用完全符合电子行业的用水标准,受到该行业的青睐,下面莱特莱德小编为您介绍:电子级超纯水设备具备哪些性能优势呢? 1、电子级超纯水设备不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。 2、电子级超纯水设备可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。 3、电子级超纯水设备不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得多)。 4、电子级超纯水设备安装条件简单:电除盐在安装时,占地面积小,大部分标准厂房都能满足,对于较低的厂房,可以通过对电除盐模块的水平配置解决。 5、电子级超纯水设备设计简单:电除盐的模块设计很容易把它的流量做到450吨/小时甚至更高。 6、电子级超纯水设备运行成本低:电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。
  • 天津工业生产用超纯水设备怎样正确维护?
  • 天津工业生产用超纯水设备的性能优势
    目前,工业生产用水对水质要求越来越严格。例如工业中的电子、半导体、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路、精密机械行业生产需要用超纯水,食品、饮料、饮用水的制备,精细化工、精尖学科用超纯水,其他行业所需的高纯水制备,制药工业工艺用水,海水、苦咸水的淡化,制药行业用水大输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等,海水、苦咸水淡化,汽车、家电涂装、镀膜玻璃、化装品、精细化学品等都要用超纯水。小编为大家介绍一下工业生产用超纯水设备的优势,让大家更充分的了解一下工业生产用超纯水设备。 工业生产用超纯水设备采用多介质过滤器、活性炭过滤器作及保安过滤器作为前级处理,有效除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味、余氯等杂质,使经过离子交换处理后的水质符合工业生产要求。在经过后端进行精处理系统(混床系统),使其产水水质满足工业用水的要求。
  • 为什么工业生产中需要重视氧气浓度变化
    氧气作为维持人体生命特征的特殊气体,一般维持在20.9%VOL的浓度,如果超过23%或者降到19%以下,对人体有害,严重时甚至会导致死亡。
  • 根据工业生产需求选择合适布袋除尘器的方法
    根据工业生产需求选择合适布袋除尘器
  • 开关磁阻电机调速系统在工业生产中的应用
    原理及优越性简介 磁阻电动机驱动系统(SRD)是较为复杂的机电一体化装置,SRD的运行需要在线实时检测的反馈量一般有转子位置、速度及电流等,然后根据控制目标综合这些信息给出控制指令,实现运行控制及保护等功能。转子位置检测环节是SRD的重要组成部分,检测到的转子位置信号是各相主开关器件正确进行逻辑切换的根据,也为速度控制环节提供了速度反馈信号。 磁阻电机具有再生的能力,系统效率高。对开关磁阻电机的理论研究和实践证明,该系统具有许多显著的优点: (1)电机结构简单、坚固,制造工艺简单,成本低,可工作于极高转速;定子线圈嵌放容易,端部短而牢固,工作可靠,能适用于各种恶劣、高温甚至强振动环境。 (2)损耗主要产生在定子,电机易于冷却;转子无永磁体,可允许有较高的温升。 (3)转矩方向与电流方向无关,从而可最大限度简化功率变换器,降低系统成本。 (4)功率变换器不会出现直通故障,可靠性高。 (5)起动转矩大,低速性能好,无感应电动机在起动时所出现的冲击电流现象。 (6)调速范围宽,控制灵活,易于实现各种特殊
  • 电气控制技术在工业生产中的运用
    1电气控制技术的简单介绍 在科学技术的不断发展之下,各种技术创新层出不穷,从而对于电气设备的控制也发生了很大的改变。当前,电气控制技术与计算机技术以及自动化方技术相互结合使得其运行的效果更加的安全和平稳。电气控制技术的发展并不是孤立的,现代社会不断发展的制造工艺以及基本的电气理论知识都对其发展起到了很大的促进作用。在以前的控制技术中,通常使用继电器和接触器来控制着设备的运行,这种方法成本比较低,而且组装起来非常简单上手容易,但是它却不能适应自动化和信息化的发展趋势,并且这种方法也存在着一定的安全隐患。后来,研究出了新的技术即PLC技术,这种技术通过与机械电气控制技术相组合,功能更加的全面,其具有很好的性能,重要的是,这种技术能够自己进行诊断并修复相关问题。 2电气控制技术的主要功能
  • 北京怎样正确维护工业生产用超纯水设备?
  • 工业生产用超纯水设备EDI模块堵塞原因
    工业生产用超纯水设备EDI模块堵塞原因
    工业生产用超纯水设备在运行一段时间后,就会发现设备制水产量减少或者产水标准下降。通过对工业生产用超纯水设备长期运行进行观察,发现主要问题在于超纯水设备的EDI模块发生了堵塞。那么,EDI模块堵塞的原因有哪几种呢?如何去解决这一问题呢?下面莱特莱德小编为您介绍 1、颗粒/胶体污堵 进水颗粒度》5um时会造成进水流道堵塞,引起模块内部水分分部不均匀,从而导致模块整体性能降低。如果EDI模块的进水不是直接由RO产水端进入EDI模块,而是通过RO产水箱经过过压泵供水,建议在进入EDI模块前段增设保安过滤器(《0.2um)。在组装EDI设备时,所有的连接管道系统应冲洗干净以预防管道内的颗粒杂质进入模块。
工业生产排放的废气
工业生产排放的废气专题,为您提供工业生产排放的废气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业生产排放的废气 相关的专业交流讨论,更多工业生产排放的废气相关内容请访问
工程施工协议书
成品钢制楼梯
