  • 有关于楼梯疏散宽度问题
    有关于楼梯疏散宽度问题
    按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
  • 请教关于活动板房保温的问题?
    有一个近70平米的活动板房,墙板和天棚都为75mm聚苯板。现在考虑将此活动房做成一个小加工间。墙,天花,地面都铺设一层30mm的挤塑板,此做法不知道能否提升保温隔热效果?请指教。
  • 外部楼梯和内部楼梯宽度一般是多少啊,:)
    今天看了一栋老楼,80年代设计的,楼梯太窄了..........各位设计的楼梯宽度一般是多少啊?外部楼梯和内部楼梯,:)
  • 请教疏散楼梯宽度的问题
    三层的商场,每层建筑面积2140平方米,设有两部疏散楼梯,一部宽3.5米,一部宽3.4米,报审时消防队说楼梯宽度不够。疏散楼梯的总宽度到底要多少,这个宽度是指楼梯间的总宽还是踏步的宽度?
  • 楼梯及疏散宽度计算工具2010
    楼梯及疏散宽度计算工具(包括学校,商场,办公楼,餐饮),只需在指定的建筑面积位置上输入实际建筑面积,在相应结果处得到疏散宽度,该工具尽管花费了一些时间来查询相应规范,但还是存在不完善的地方,希望尽可能的得到反馈,以便更加完善。该工具是方案设计及施工图审查方便快捷的助手,只用输入面积,就可以得到可种情况下的疏散宽度,使设计过程最大化的简便。欢迎访问我的博客,使用我编的工具,更多的工具请关注我的博客。时间仓促,仅供参考。
  • 活动板房的设计要点图示
    活动板房的设计要点图示说明:查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD系列R14或以上版本的软件才能打开。 当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
  • 活动板房的地基建设要点
    活动板房地基建设要点(视频介绍与地基图纸:http://www.130t.com) A:地基的硬度:甲方在浇注基础前,要事先测量好地基的硬度,如有地形特殊或地基硬度相差太大,必须作特殊处理,以确保活动板房能顺利安装和保证安装后的质量,如何特殊处理,与技术部沟通。 B:基础的水平:在基础浇注时, 一定要先测量好水平,基础浇注完成后,水平误差控制在10mm以内。在与甲方交待时或基础完工后,要求甲方保证基础水平面在误差范围内,否则,影响活动板房的安装或安装后的质量,甲方自负。 C:混凝土标号:本公司标准板房基础为C20。一般情况下内无钢筋,如有地形、地基特殊或板房特殊,以技术部出图为准。 D:基础浇注时间:活动房的基础浇注应与常规的混凝土浇注工艺一样,不可减少工艺程序。在基础浇注完成到板房安装之间应留有充分的时间,以确保混凝土达到规定的硬度。 E
  • 活动板房坍塌事故的原因与预防
    活动板房坍塌事故的原因与预防3.3 安全预防措施 为了确保活动板房的安全使用,杜绝坍塌事故的发生,在搭设活动房过程中,应采取以下安全措施: ①应大力推广使用钢结构彩钢板活动房,因其结构强度、刚度和稳定性优于钢构件水泥复合板复合板活动房,其生产厂家有比较严格的技术标准和比较雄厚的技术力量,质量能够满足建设工地的安全使用要求。 ②应制定活动房的搭设施工方案,由生产厂家负责安装搭建,使用单位应检查安装是否符合厂家搭设方案规定的质量要求。 ③正确选择活动房搭建位置。要选择地理位置和周围环境较好地段,避开基坑边、江河边的松土地段,避开易产生龙卷风的地点和空旷地域,活动房的正面应避开主要迎风方向。 ④活动房搭建高度不宜超过二层。在平坦空旷地域宜搭建一层。对因施工场地狭小确实需要搭建三层的活动房,必须按钢结构规范进行设计和施工,并向安全监督机构备案。 ⑤进场搭设人员应戴好安全帽,系好安全帽带,
  • 活动板房可以做配电室吗
    临时施工用电,客户自己有一个630的油变,客户想用活动板房做配电室,把高低压室,变压器室隔开,成一字排列,三个门。请问,活动板房能做配电室吗,规范里面有强制要求吗,翻了规范,没看到说不能。。大家都说说嘛
  • 关于楼梯疏散门不能宽度的问题
    你好,规范没有明确规定单扇疏散门打开不能影响楼梯的疏散宽度,但图示里说明单扇门是完全开启之后不影响疏散宽度就行,有些人说公建不能这样,住宅可以,不知道前辈们怎么理解。
  • 商铺楼梯宽度及踏步尺寸要求
    小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
  • 住宅建筑关于楼梯平台的宽度
    住宅建筑关于楼梯平台的宽度
    本帖最后由 machuang2012 于 2016-11-2 17:24 编辑 住宅建筑设计规范要求,6.3.4 楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。条文说明里面明确,楼梯平台净宽指墙面装饰面至扶手中心线的距离。目前我是这样做的,图审不同意说最小才930mm,不满足规范,我觉得按照规范没有问题啊----
  • 关于疏散楼梯踏步宽度与高度
       关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
  • 求助:钢结构活动板房设计
    我是一新手,今天老板揽一钢结构活动板房设计,可我以前从未做过,不知从何处下手。工程要求:模块化构件,易组装,易拆卸,墙板、屋面板为彩钢复合板,单层最高二层。冷弯薄壁型钢柱及屋架。不知各位大哥大姐能否指教一下,小妹将万分感激!!!!
  • 大家楼梯在PM建模时候,楼梯洞口的宽度如何确定
    请问大家楼梯在PM建模时候,楼梯洞口的宽度就是建筑图上楼梯的净宽度,还是要加一点距离如120或60等,因为建筑的边是扶手的边,所以加点距离,请问对吗?请大家说说你们的做法
  • 求标准活动板房设计、施工图
    给位兄弟姐妹急需要啊!!!!!谁有标准活动板房设计、施工图纸!烦请给我传一份,dengchen58@163.com谢谢了!
  • 求活动板房图纸及技术说明
    本人现要组织施工一个厂房,因为是临时设施,所以决定采用活动板房结构,施工队伍是有了,但没有板房的设计图纸,在此希望这方面的专家朋友们能帮帮我,先谢了.
  • 关于6m高活动板房的设计,请教高手!
    甲方要求节约造价,造一个6m高,12m跨的轻钢活动房,单层,作为活动室使用。目前的单层活动板房没有建这么高的,建成门式钢架的又有点造价高,请教高手予以指点,谢谢!
  • 临时活动板房电气设计总结
    概况:某地区安置房项目,点多,面广,形式复杂,项目含概中学、小学、学生宿舍、卫生院及居民安置房,项目分散,共有56个地块,市政条件参差不齐,遍布乡村与城市。
  • 工地活动板房的空调冷负荷估算
    如题,现在要进入现场了,办公室是那种钢结构中间夹苯板的,冷负荷采用多少W/M2合适啊,有没有前辈设计过实用效果挺好的,小弟感谢了
活动板房楼梯宽度
活动板房楼梯宽度专题,为您提供活动板房楼梯宽度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活动板房楼梯宽度 相关的专业交流讨论,更多活动板房楼梯宽度相关内容请访问
