  • 储存工业用纯水机反渗透膜有哪些注意事项呢
    反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,一般用高分子材料制成。反渗透膜是工业用纯水机的重要组成配件,所以反渗透膜的存储对工业用纯水机非常重要,用户在使用工业用纯水机时应特别关注反渗透膜的储存问题。同时,反渗透膜有存放周期和使用寿命,用户在购买时应充分考虑这方面的问题。下面为大家介绍储存工业用纯水机反渗透膜的注意事项: 1、工业用纯水机反渗透膜必须保存于室温,室温保持在(7–32℃;40–95℉),不可存放在阳光下直射。 2、如果聚乙烯袋损坏,必须添加新的防腐剂溶液(亚硫酸氢钠)并气密密封以防止干燥和微生物生长。 3、反渗透膜元件在运行的第一个小时,应将冲洗出的防腐液废水排出。 4、所有的膜元件出厂前都经过严格测试,并使用1.0%的亚硫酸氢钠(冬天时还要添加10%的丙二醇防冻液)溶液进行储藏处理,采用真空包装,外包装为硬纸箱。 5、使用与膜元件相兼容的化学药品,保护膜元件性能处于最佳状态。 以上就是储存工业用纯水机反
  • 工业纯水机的核心耗材应该怎样维护呢
    工业纯水机中所有的过滤耗材都有一定的使用周期,为了保证其质量,要对它们进行周期性的维护和保养,稳定其制水性能。那么,应该怎样进行维护呢?下面为大家介绍一下: 工业纯水机核心耗材的维护: 1、精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。 2、活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性碳去除。活性碳滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,中央超纯水机一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
  • 怎么判断工业全自动纯水机柱子是否到了寿命呢
    工业全自动纯水机是一种可以提供实验用水的设备,它可以有效的去除掉原水中的颗粒物、余氯、氨氮、离子、有机物、胶体、微生物、热原和干扰实验的物体等。下面为大家介绍一下如何判断工业全自动纯水机柱子是否寿命已到: 1、当系统已使用一段时间后,先检查,当取水开关打到循环位置时,查看显示屏的电阻率由初始值升到18.2MΩ·cm时,需要多少时间,正常情况不会超过1分钟,或在产水过程中,出现电阻率下降(不稳定)的情况时,均证明柱子的寿命已快到期了。 2、如果出现产水流量明显下降(正常每分钟为1-1.5L左右),在确认系统中确实无空气的前提下,多数是因为终端过滤器已堵塞而所导致。 3、为确保系统能正常运转,以及较为经济的使用过滤材料(过滤柱等),建议在更换耗材时,最好统一一起更换。 现在用户可以不必为此担心了,以上内容已经详细为大家介绍了判断方法,可以让大家放心使用。以上内容希望对大家有帮助。
  • 怎样判断工业全自动纯水机柱子的使用寿命?
  • 学校实验室及医用纯水机
    学校实验室及医用纯水机
    学校实验室、动物饮用水、医院生化仪及血透配水可配套医院各类大型全自动生化分析仪如:日立、奥林巴斯、东芝、贝克曼、雅培、拜耳。学院及研究所实验室化学分析,试剂配置用水。性能特点:全自动运行、无水保护、满水停机、浓水部分回流节约用水量。电话:0571-87531785,13336062099技术指标 项目 单位 参数 电阻率 MΩ.cm 18.2 电导率 μs/cm 0.055 总有机碳 (Toc) ppb 1-3 重金属 ppb <0.1 硅酸盐 ppb <1 热原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 杂物颗粒 (>0.1μM) 个/ml <1 注:产水水质符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
  • 家用纯水机功能参数简介
    家用纯水机功能参数简介
  • 家用纯水机日常该如何维护呢?
    据中国水处理产品消费者调研结果显示,目前已有62.4%的用户倾向购买净水机改善水质,其中有83.4%的用户对净水机的效果非常满意,其中反渗透更受消费者喜欢。因为其过滤精度高达0.0001um,过滤效果最好。随着家用净水机销量的不断提升,随之而来的问题也越来越多,但其实很多问题是在使用过程中保养不到位造成了,恬净净水器小编在此为大家整理了几个方面,希望能给广大消费者带来帮助。注意事项一:安装稳定后切勿随意移动很多用户都喜欢把净水机随处移动,哪里需要用就移到哪里,移动几次后就发现不制水了。因为净水机里面的各个配件都是通过接头接起来的,经常移动会导致内部配件损坏,从而停止工作。注意事项二:使用时记得频繁冲洗在使用净水机之前,先把水龙头打开,对机器进行冲洗,然后用TDS笔进行检测水质,确认达标后再使用。使用一段时间后,如若发现水质变浑,最好停止使用,再次对滤芯进行冲洗。注意事项三:一段时间后记得更换滤芯净水机中有多道滤芯,每道滤芯的寿命都是不一样的,在购买
  • 家用纯水机的制水特点介绍
    家用纯水机的制水特点介绍
    全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。 纯水机的制水特点: 1、进口超纯水机过滤精度高,净化后的水是纯净水,直接饮用,美味甘醇,不含任何杂质,保证卫生; 2、通过RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离,分离程度可达到96%,完全避免水垢的形成; 3、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰
  • 工业级超纯水机反渗透系统清洗要点是什么
    工业级超纯水机反渗透系统出现以下情况则需要清洗: 1、标准压力下产水量下降。 2、进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减。 3、工业级超纯水机反渗透系统膜元件重量增加。 4、工业级超纯水机反渗透系统膜元件颜色发生明显变化,有异物或异味存在。 工业级超纯水机反渗透系统清洗要点: 1、选择合适的清洗剂。首次清洗要遵循厂家建议,有针对性地使用一种或多种药品进行清洗。 2、配制清洗液时优先选用纯水、去离子水,其次是软水。 3、为避免膜元件受损,清洗液pH值应在4~10之间。 4、可以用pH较低的清洗液清除水垢,再用pH较高的清洗液清除有机物。如果存在油类污垢,则先用pH较高的清洗液去除油类污垢。在加入下一种清洗液之前,应将之前的清洗液排尽、冲洗干净,不要让酸、碱混合。 5、如果采用离线清洗方式,拆卸时建议从进水口推动膜元件,在浓水口取出。清洗后安装时,应注意将膜壳从进水端向浓水端推进.
  • 家用纯水机预处理软化的问题!
    各位观众:现在纯水机在许多大城市已经有一定量的普及,其制水工艺大多采用预处理滤芯+家用反渗透膜的工艺,由于反渗透膜对入水硬度的要求,这类机器大都采用软化滤芯的方式(即在一种滤芯内部装填软化树脂),但这种方式装填的树脂量很有限,大约1升左右,如果通过树脂的交换容量计算,其使用寿命相当短。因此要保证反渗透膜的正常入水水质要求,必须经常更换软化滤芯,这又不太实际。请问有没有那位大虾知道别的软化方式,或可微量添加的阻垢剂?补充,这种家用机的制水量一般为10升/小时左右。
  • 纯水机配件功能以及使用原理
    配件功能: 1.低压开关自来水停水,水压太低(低于0.5公斤),PP滤芯堵塞等原因造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。 2、进水电磁阀当系统开始制水时,打开系统水源;当系统停止制水时,切断系统水源。 3、隔膜泵为RO膜提供大于渗透压的压力一般为4.5~6公斤压力。 4、高压开关系统自动制水和自动停机的控制开关,当压力桶压力达到2.5公斤时,断开电路,停止制水;当压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。 5、冲洗电磁阀在制水系统每次制水开始时或系统冲洗时打开,让水快速流过RO膜表面(15s-30s),冲洗干净,避免膜堵塞,延长RO膜寿命。6、逆止阀(1)使储水桶内的纯水不回流,以免产生背压。(2)是高压开关的前端闸口,使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致,百度。 7、废水比例器(1)按定量排放废水。(2)保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力。 8、进水电
  • RO纯水机维护保养小常识
    ◎ 高压泵不启动,无法造水 ① 检查是否停电,插头是否插上 ② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 ③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误 ④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位 ⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型) 内容挺详细的,具体的可以到这里看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425925&topID=114897
  • 纯水机中滤芯的配置要求
    现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。 现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢? 众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么 纯水机RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。 原因有三: 一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。 二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保
  • 影响edi工业超纯水机反渗透膜的因素有哪些
    超纯水机采用反渗透技术作为核心分离技术,为了更好的发挥超纯水机的工作效果,了解影响其正常工作的因素是非常重要的。下面就为大家介绍一下影响edi工业超纯水机反渗透膜的因素。 1、进水压力对超纯水机反渗透膜的影响 进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了超纯水机增加的产水量,使得脱盐率不再增加。 2、进水温度对反渗透膜的影响 反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加,水的通量也增加,进水水温每升高1℃,产水量就增加2.5%-3.0%。 3、进水PH值对反渗透膜的影响 进水PH值对产水量几乎没有影响,面对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间时,脱盐率将达到最高。 以上就是为大家介绍的影响edi工业超纯水机反
  • 工业超纯水机反渗透系统清洗容易出现的误区有哪些
    工业超纯水机反渗透系统在标准压力下产水量下降;进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减;系统中膜元件重量增加等情况下容易污染。应按照科学的方法和步骤进行清洗保养。反渗透系统清洗时容易出现误区,下面为大家具体介绍一下。 反渗透系统清洗误区: 1、使用洗洁精或油类润滑剂对反渗透系统进行清洗:长此以往,易损坏膜元件中心管。 2、离线清洗时需要在现场进行:如果清洗车间设备完善、清洗科学,清洗后一般可以达到好的效果。不一定非要在设备使用现场进行。 3、认为膜元件清洗后产水量会有所下降:经过科学的离线清洗后,部分膜元件可以完全恢复至初始状态,产水量不会下降。 4、认为膜元件清洗后脱盐率一定会恢复:如果脱盐层没有受到污染物的严重损害,则恢复程度较高;如果损害严重,则恢复程度相对低一些。 需要注意的是,清洗药品选择或清洗步骤不正确,可能会导致更严重的污堵。以上就是为大家介绍的全部内容,希望能够帮助到大家。
  • 寻求工业用纯水设备(96到182吨/天)
    生产用纯水,用量96到182吨/天。水质要求。PH 7到8 总硬度(德度)<=0.05 氧化物<=10ppm 铁质<=0.5PPm电导率<=2us/cm~请推荐国内现有一流的设备,公司联系电话。
  • 纯水机中的废水比的工作原理
    家用的那种纯水机,在排污处都会有一个废水比,和反冲电磁阀是并联的,我想问一下,这个废水比具体作用是什么,还有机子是如何实现反冲功能的?拜托各位大哥大姐!感激不尽
  • 反渗透家用纯水机安装维修手册
    反渗透家用纯水机安装维修手册INSTALLTION AND MAINTENANCE HANDBOOK 请详细阅读本手册,并根据此手册以备目后供做参考一、纯水机的工艺流程二、纯水机的工艺流程构造图纯水机电器接线图纯水机各部位名称及作用纯水机的安装下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401634
  • 浅析家用净水机和纯水机的区别
    家用型净水机一般没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤,没有储水罐,出水一般为常温水,如需热水或者冰水需单独接管线机/饮水机。其主要的功能是:去除水中余氯、杂质、异味和细菌等有害物质,过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等,部分型号具有阻水垢的功能。 家用型纯水机大部分产品有电机需电源,有储水罐, 五级过滤,第一级为PP纤维滤芯,第二级为活性炭,第三级为铸形活性炭、第四级为反渗透膜(RO膜),第五级为后置活性炭, 主要功能:过滤掉自来水中所有的有害物质,出来的水是纯净水,相当于市场上销售的纯净水。家用型净水机和纯水机的另一大区别是,净水机一般为沉积式过滤,没有排污功能,当滤芯使用寿命到期即抛弃,更换新的滤芯。而纯水机可以不断的冲洗RO膜,排出污染物来延长膜的使用寿命。当滤芯使用寿命到期后也需抛弃更换新的滤芯。 所以我们在选购的时候,决定选用净水机或是纯水机需要考虑的是:如果对饮用水的品质口感的要求比较高,(如泡茶、充咖啡),可考虑选用纯水机。净水机和纯水机一般都是安装在橱柜里的,但净水机无需电源,而纯水机一般都需要电源。
工业用纯水机
工业用纯水机专题,为您提供工业用纯水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业用纯水机 相关的专业交流讨论,更多工业用纯水机相关内容请访问
