钢木楼梯是近代新兴的一种楼梯,采用不锈钢和实木结合的方式,既避免了单一不锈钢的冷峻,也避免了全实木的笨重古板,充分的体现了楼梯的精透灵动。 钢木楼梯的特点可概括为四点: 一是占地面积小。钢木结构的家楼梯一般只用占家居中很小的一角,其中折叠结构的家居楼梯,可以在用时放下,不用时收起,不占空间。 二是结构造型多样。钢木结构的楼梯有很多种造型,有U 字转角,有90 度转直角形、有S 形360 度螺旋式、有1
1、解压下载好的压缩文件2、解压完成之后会出现安装界面,选择安装就行。3、选择安装配置和选择安装位置(建议安装在C盘之外的盘内)。4、安装完成。
刚刚把电脑的CAD版本升级为2014,顺便录个视频给大家,没有配音,因为还没找到合适的视频编辑软件,所以没有编辑,希望会对大家有点帮助。视频是自己录的。
本人装过十几次了,好不容易装上了
安装步骤: 第一步:打开AutoCAD2011的自解压程序。
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
呵呵,刚刚学会怎么上传大的文件啊!!!还得多谢‘今晚打老虎’兄弟啊!!!来了………………总共14个包,,
在ansys安装过程中我遇到过很多问题,耽误了很多时间,绞尽脑汁。现在终于安装成功了,特别把搜索到安装的视频教程和大家分享,希望给大家在ansys的学习中带来几分帮助。
Vray安装及入门教程 Vray使用了一两次,参数和mr等,都差不多,而且不易暴,使用中发现暗部的层次效果 远不及mentalray,不支持2-side材质,其他都没的可说!渲染结果基本没有什么锯齿等等!比finalrender 调节容易太多拉!! 就retracec来说, 比max自带的渲染器scanline快的多, 效果似乎差不多.但就GI来说,感觉好像速度在fr之上,但可控参数不如fr那样多,好像不能单独控制每种材质或物体的generate或receive。 VRAY简单使用及建议: 一 安装:注意 这个插件好像设置了使用期限,过期后将日期调回去应该可以使用,但后面的版本我就不知道开发人员会不会加什么秘密武器在里面了,我的日期是在之前所有版本的限时快到时调到2000年的,所以一直都没出什么问题,呵呵! 二 v-ray简单入门 1、建立场景,(怎样的场景不用我多说了,看书吧。)认为材质和摄影角度满意后,在菜单Customize\preferences\Rendering\C
我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。
ANSYS的安装视频教程
各楼楼梯间栏杆安装交底.
ProSteel3D V8i相信很多同志都下载到了,但按压缩包里提供的信息安装不成功经过长时间的尝试和研究,现在给出了一个安装方法,希望大家喜欢!安装不成功可以联系我!
预制楼梯节省工程造价,提高工期是很好的施工工艺。
在今天,楼梯不光是上下楼的工具,也是居室内精美的装饰品。尤其是造型优美的实木楼梯,越来越受纵多家庭装修业主的青睐。因为它不仅可以丰富居室的空间环境,又能表现家庭的豪华,体现主人的居家品位。那么实木楼梯在保养方面要特别注意哪几点呢?首先,木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚而且受潮会生锈,所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。其二,踏步板、扶手等经常与人接触的部位相对其他构件寿命会较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是'耐磨'也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。这样为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损,可在楼梯廊道中央踏步上铺设一条地毯。当然颜色和亮度有主人自己来选择,也可以咨询专业的设计师。这样不仅起到了保护楼梯的作用,还可以在某种程度上点缀一下整个空间。其三,防止虫蛀。在安装楼梯时,可事先在水泥踏步上撒一些防虫剂,其次要保持楼梯的干燥,切勿受潮。
现在房屋中有很多异形空间,对于这类空间经常会很难决定它的用途,而且大多数人家会把这类地方用来放一些闲杂物品。这样其实已经大大的浪费了这款空间。下面狄姆斯小编教你如何巧妙利用这些不规则空间。 对于不规则的房型如果在装饰时处理得当则别有一番趣味,特别的一点是把楼梯安装好。弧形房顶的边沿装上小射灯以及床头下部装上地灯,令弧线形光线在空间中交相辉映,形成斜线的延续,避免了普通做法的生硬。有些异型卧室在装饰布置上还可以打破常规,大胆出格,剔除笨重规矩的衣柜,换上灵活的衣帽间,背景墙、装饰摆件都可以破例挑 选另类的造型和鲜艳的色彩。对于三角形的地方来说,可以利用它的造型做成展示区,摆放一些平日里的收藏品;或是沿着修长的楼梯,造出贴墙的整体书架直通到顶层的阁楼上,会有让人意想不到效果。。 对于半弧形卧室,这样的房子一般落地窗很大,房间的层高很高,给空间带来活泼的气氛, 但有一个难点家具的摆放,家具的摆放可以弧形的落地窗加上弧形的木窗格和帷幔,环绕卧室大床,以突出弧形卧室的特点。几乎所有的
