现在越来越多的家庭安装了楼梯。不管是实木楼梯还是玻璃楼梯,楼梯作为一个“承上连下”的家装物品,在选择和安装的时候都有一些小细节需要我们注意的。 第一、为避免上下楼梯 时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。 第二、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8米。否则会产生压迫感 第三、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。 第四、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。 第五、阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。 第六、楼梯宽度 :一边临空时,净宽不小于75厘米;两侧有墙时,净宽不小于90厘米 第七、安全性:楼梯部件应光滑、圆润,无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭,楼梯坡度要缓,旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施,如防滑条
本帖最后由 qw4852130qw 于 2014-9-18 21:21 编辑 帮忙设计个角钢架 上图是货架 A厚壁钢管B货物(一层约200斤4米长共5层 不计算钢管的前提)C角钢咨询下 用什么样的钢管 和角钢 还有架起的地方怎么处理
楼梯由不同的部分组成,在给楼梯选择材料的时候也要考虑到具体的使用。下面就由小编来为大家介绍一些楼梯材料选购时应该注意几个方面吧! 1.楼梯的扶手最好选择纹理细腻有光泽且坚硬的木材,这类木材的表面花纹让人觉得雅致。 2.为了使楼梯更有视觉效果,立柱和栏杆可选择不同颜色和不同木种的材料。 3.踏步板、踢板和扶手确保选择硬质的木材,踏步板要经过拼压和指接,这样才能保证在日后的使用中不开裂不变形。实木集成材质的踏步板或踢板不会出现开裂或变形,还更具备安全性能,使用寿命很长。 4.楼梯
能省很多事!!!
打算给家里装一台净水器,上网看了下,五级过滤的有几千的也有几百的,我自己是学给排水,其中原理我也懂,但是差价那么大,就不太明白了!想问下就直接饮用水而言,净水器采用哪种材料是安全的(连接管、滤瓶、压力桶的材料)?哪种材料是要绝对避免的?谢谢了!
图纸简介: 本工程为钢结构楼梯设计,有详细的材料表述,包含楼梯的立面、剖面图纸,同时含有栏杆扶手的做法,适合钢结构楼梯设计的参考使用。 投稿网友: orz_307 上传时间: 2013-08-15
急切求助楼梯栏杆扶手的设计制作工艺等材料!谢谢!本人EMAIl:zjinf911@163.comQQ:123052322xiexie
急切求助楼梯栏杆扶手的设计制作工艺等材料!谢谢!本人EMAIl:zjinf911@163.comQQ:123052322xiexie 急切求助楼梯栏杆扶手的设计制作工艺等材料!谢谢
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
家用燃气壁挂炉地暖中需要用耦合罐以外哪些材料 在寒冷的冬天,无论你家里采暖的是面用的是空调(中央空调)还是空气能,都没办法撼动燃气壁挂炉在家庭水采暖系统中的地位,与之能抗衡的也顶多就是集中供暖了,但是集中供暖这种大众公共设施,中国这么大,也只是有些北方地区才可以享受到集中供暖,但用过集中供暖和壁挂炉加耦合罐的地暖这两种采暖系统的朋友,也都知道集中供暖的缺点就是没办法控制室内温度,壁挂炉是完全可以称之为独立采暖系统的领袖。 那壁挂炉地暖系统中安装所需要的辅材都有哪些呢?今天我们来盘点一下,哪些辅材很有必要,哪些辅材并不重要。 首先我们说壁挂炉的烟管,这个东西是用来把壁挂炉点火燃烧中产生的气体排出来的,通常尺寸有60/100或者80/125这两种,分类有铸铝的和冷凝的,只是用在不同的型号的壁挂炉上,这个少不了!其次是波纹管和三角阀,这个是用来连接安装壁挂炉的,以及通过阀门开关来解决售后维修问题,也有一些地区不用波纹管用ppr或者铝塑管都一样,只是有些地区为了节省成本不用阀
买房对于我们来说都已经是感到非常困难了,但是之后的装修也是非常不容易的。随着现在社会的不断发展进步,人们对于房子的审美和实用性也有了更多的要求,在做房屋装修时也更加重视了。现在很多人在装修的时候,除了要求房子美观和实用之外,还会使它更加方便我们的日常生活。例如对于一些复式楼房来说,传统的装修都会采用楼梯上下楼,不过随着现在社会的发展进步,很多人都不采用楼梯的设计,以下这种设计受到越来越多人的喜欢。 复式楼对于我们来说,很多人都是非常喜欢的。在购房时复式楼是很多人的选择,这是因
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
