  • 实木楼梯如何保养_美轩楼梯
    在今天,楼梯不光是上下楼的工具,也是居室内精美的装饰品。尤其是造型优美的实木楼梯,越来越受纵多家庭装修业主的青睐。因为它不仅可以丰富居室的空间环境,又能表现家庭的豪华,体现主人的居家品位。那么实木楼梯在保养方面要特别注意哪几点呢?首先,木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚而且受潮会生锈,所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。其二,踏步板、扶手等经常与人接触的部位相对其他构件寿命会较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是'耐磨'也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。这样为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损,可在楼梯廊道中央踏步上铺设一条地毯。当然颜色和亮度有主人自己来选择,也可以咨询专业的设计师。这样不仅起到了保护楼梯的作用,还可以在某种程度上点缀一下整个空间。其三,防止虫蛀。在安装楼梯时,可事先在水泥踏步上撒一些防虫剂,其次要保持楼梯的干燥,切勿受潮。
  • 实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?
    实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?狄姆斯五金制品有限公司专业生产各种楼梯,旋转楼梯,实木楼梯,钢木楼梯都为狄姆斯楼梯中的一大特色,狄姆斯五金制品有限公司有着专业的楼梯设计团队,多年来的自主设计楼梯赢得的广大国内外用户的一致好评。作为中国楼梯行业的领路人,狄姆斯五金制品有限公司通过ISO9001-2000国际质量管理体系的认证同时还多次获得了“工程建设选用产品证书”,“国家质量检测合格产品”“美国玻璃认证书”等一批国内外专业机构认证证书。狄姆斯20年的生产经验,10年的出口经验,现在产品出口了美国,德国,加拿大,意大利,澳大利亚等60多个国家。狄姆斯的目标是全方位打造一个高品味,质量,高服务的楼梯设计生产厂家,成为中国最专业的五金,楼梯制造生产商。 制造实木楼梯,油漆工艺决不能粗制滥造,楼梯油漆要讲究个性化、风格满足业主的要求。楼梯的色调甚至可以点缀整个装修风格。追求工艺,工艺发展到今天,通过技术的创新、反复的试验、工厂化的生产,已能解决原始物料本身具有的缺陷。实木的油漆,既要做到耐磨、光滑、平整,又要木纹显露,不能蒙骗消费者。实木楼梯以其有天然独特的纹理、柔和的色泽、自然温馨、
  • 实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
    实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
    品家实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
  • 学会保养技巧 轻松搞定实木楼梯保养
    学会保养技巧 轻松搞定实木楼梯保养
    家庭装修,许多人还比较喜欢安装实木楼梯,因实木楼梯给人的感觉是比较的华丽和尊贵的,那在日后生活中也需要特别注意保养。 1、木质楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。金属楼梯也有木质构件,而且金属受潮也会生锈,所以楼梯日常的清洁切不可用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦拭。 2、踏步板楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。为避免木制踏步板在使用一段时间后出现
  • 老房装修之实木楼梯保养的四大要点
    木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会掉落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚并且受潮会生锈,所以楼梯平时日子的清洗切不必很多的水擦拭。 实木楼梯首先要挑选较为抱负的质料,第二要从感观上对其外表漆、质料纹路、外型、作工、构造雕饰多方面进行调查和触摸。好商品一看一摸就能感触得出来。实木楼梯制作进程对比冗杂,从质料挑选到进厂烘干一系列的制作进程,一直到外表涂装处理,是非常严厉和科学的。因而要挑选那些专业化规范化的实力公司制作的商品。千万不可随意挑选一些小型作坊制作的卖价很低的实木楼梯。俗语说的'廉价没好货'的确有其道理。按照国际发达国家家庭装饰规范,楼梯价位与全体装饰的价位比较前者应占后者的10-20%,在正常的情况下,楼梯的花费报价应当占全体装饰费用的10%为宜
  • 家用实木楼梯 室内楼梯 室内木门 原木门百科分享
    水泥楼梯中木龙骨的几种打法 家中楼梯如果有水泥基础,打龙骨也是必不可少的一个环节。打龙骨主要有两个目的:一是为了水泥基础的找平、调节步高;第二个就是实木就不能直接与水泥基础贴合,否则很容易变形,所以打好了龙骨就可以避免这种现象发生。 前面的第一帖里在讲水泥楼梯选购时要注意的一些细节问题里面,谈到了龙骨,接下来今天的第二帖,就重点介绍几种目前市场上比较常见的龙骨的打法:第一种: 普通简单打法——用普通地板地格栅像打地板龙骨一样钉在台阶上,可能很多人家里是只打正面不打立面的。也不一定会想到以后收边问题,不会在台阶边上打二根。这种打法是很不合理的。
  • 钢木楼梯怎么样?有什么优点
    钢木楼梯是近代新兴的一种楼梯,采用不锈钢和实木结合的方式,既避免了单一不锈钢的冷峻,也避免了全实木的笨重古板,充分的体现了楼梯的精透灵动。 钢木楼梯的特点可概括为四点: 一是占地面积小。钢木结构的家楼梯一般只用占家居中很小的一角,其中折叠结构的家居楼梯,可以在用时放下,不用时收起,不占空间。 二是结构造型多样。钢木结构的楼梯有很多种造型,有U 字转角,有90 度转直角形、有S 形360 度螺旋式、有1
  • 袋式除尘器滤袋的安装配件(一)
    滤袋配件:滤袋配件可以分为两大类:一类是直接缝制在滤袋上,与滤袋组成一个不可分割的整体,如外滤圆袋的弹性圈、内滤圆袋的防瘪环等,称为缝制配件;另一类是滤袋安装和使用时不可缺少的配件,如外滤圆袋用的滤袋框架、内滤圆袋用的袋帽、卡箍和吊挂装置等,称为安装配件。本文介绍的是安装配件。1.袋帽:袋帽由0.5mm的钢板(或不锈钢板)冲压制成,由于固定滤袋,使其保持良好的形状,以便反气流清灰。但制作加工较麻烦且振打时挂钩易脱落,故采用的不多。反气流清灰的滤袋可不设顶盖,而是将上口缝死或以绳子扎紧,绑在框架上,为避免顶盖、挂钩脱落,可采用封闭式挂钩,滤帽的吊挂方式如下图。
  • 袋式除尘器滤袋的安装配件(二)
    3.卡箍为了固定滤袋在花板的短管上,常用卡箍。卡箍用0.5mm的镀锌铁皮或不锈钢冲压而成,但后者成本较高,而滤袋破损往往又在卡环处。因此有的用户则采用铁丝、绳、带绑扎而不用卡环。
  • 圣卡教你如何正确安装使用实木地板
    圣卡教你如何正确安装使用实木地板
    在家居环境里,客厅是人聚集最多、使用次数最多的场所,因此,客厅的地板养护也显得格外的重要。养护地板是地板维护的重要步骤,但是,如何养护?什么样的养护才是科学、合理的养护呢?请详读下面的几点。 使用地板的基本前提 好地板需要好保养,这就如同好车需要好保养是一样的道理。地板必须在全部安装完毕48小时之后方可正式使用,如:放置家具、清理地面等。建议地板在全部安装完毕48小时之后进行清洗保养表面,提升各项物理性能。如不及时入住,须每天对室内通风。这是在正式使用之前的前期工作,对地板日后的维护有重要的作用。 地板的日常清洁对地板的使用寿命具有重要的作用。在日常使用中,严禁使用有害化学物质清洗地板,如:不明成分的牵尘剂等。日常清洗中,应使用含水率低于30%的湿布清理表面,如果地板出现污点,如:醋、盐、油等沾染地板,可使用专用清洁用品,切勿使用汽油清洗。也许,您最关心的是室内的温度和湿度问题,专家建议您:室内温度保持在16℃~24℃,室内相对湿度≤40%时,应采取加湿措施;室内相对湿度≥100%时应通风排湿,最佳的空气湿度在40℅~70℅之间。
  • 实木地板塑料龙骨施工安装优缺点
    实木地板塑料龙骨施工安装优缺点
    实木地板塑料龙骨安装优点: 塑料龙骨是主要运用PP聚丙烯塑料等材料制作而成的一种新型材料龙骨,一般是网格状,有链条式、轨道式两种。塑料龙骨的使用效果与木龙骨一样,但不用在地面钻孔,打钉,破坏楼体结构,安装方法简单方便,经济实惠;而且不易产生龙骨的虫蛀、腐朽等问题;由于制作材质的原因,防潮、隔音的效果都比较好,不像其他龙骨安装的木地板,走上去会有响声。 实木地板塑料龙骨安装缺点: 塑料龙骨的与其他材质龙骨相比具有一定优势,但专用性比较强,对地面不平整度没有多大改善,而且安装塑料龙骨地板的保暖性差了些
  • 夹板、木方安装实木地板出现的地板质量问题
    有甲醛:据统计市场上70%的夹板甲醛含量严重超标,且甲醛的释放时间长达15年之久,而甲醛对人体的危害是多方面的。生白蚁:市场上的垫材(夹板、龙骨)一般都没有经过防虫、防腐、干燥处理故可能携带虫卵和虫害。霉味:木质纤维在含水率20%以上在不透风的情况下兹生霉菌,这就是一般家庭一进门就有一股霉味的原因。垫材(夹板、龙骨)在高温度,不透风的情况下,会发生腐烂、碳化、会发出阵阵臭味。有响声:实木地板的固定方式是必须在地面上固定垫材,然后再将地板用钉固定在垫材上,而一般的垫材密度较低,密度不均一,这样使局部地板受力不均匀,故有吱吱的响声。松散:垫材发生霉味、碳化、钉生锈断裂;卡扣地板可能因弹力失效。缝隙大:地板受力不均匀导致地板收缩缝隙不一样,有的缝隙大有的缝隙小。起拱:下面垫材受潮膨胀而起拱,引起地板的起拱。波浪板:用传统的垫材安装地板,地板正面、背面及四边吸收或释放水分的速度不一样,从而使地板容易发生变形,即波浪板(瓦片状)。泡水:一般地板由于各种情况而泡水,这样地板就会全部拆除或重新安装。
  • 一组漂亮的木楼梯实景图赏析
    一组漂亮的木楼梯实景图赏析
    来源:海南省BIM中心
  • 双层主题餐厅装修关于木楼梯的选购方案
    双层主题餐厅装修采用实木材质制作的楼梯是比较时尚的设计,实木楼梯以独特的纹理,柔软的木质材料舒适的脚感深受顾客的喜爱,随着市场的发展木质楼梯在市场的占有率节节攀升,同时因为森林资源的限制开采,实木地板价格也逐渐上升,所以选购一个合适的实木楼梯来装修主题餐厅是比较重要的事情。 实木楼梯的选择: 一、主题餐厅木楼梯观感:质量上乘的木质楼梯采用上等的木料进行加工,因此在材质上给人的感觉是柔和、温暖、舒适的,原因是优质的木材能吸收光线中的紫外线,大量减少有害紫外线对人眼的刺激,同时又能反射部分红外线,让眼睛感觉明亮舒适。 二、主题餐厅木楼梯触感:一般来说金属类材料因为其导热性的缘故,会使得我们感觉冰凉,石质材料比钢铁导热性稍差因此会稍微好些,而木质材料的导热性属于比较接近人体温度比较适中的,而且木质材料的柔软度十分亲和,所以触感十
  • 卫生器具给水配件的安装
    卫生器具给水配件的安装,如无要求时,应符合下表: 项次 卫生器具给水配件名称 给水配件中心距地面高度 冷热水龙头距离 1 架空式污水盆小龙头 1000 2 落地式污水盆小龙头 800 3 洗涤盆水龙头 1000 150 4 洗手盆水龙头 1000 5 洗脸盆水龙头上配水 1000 150 6 洗脸盆冷热水管上下并行,其中热水龙头 1100 7 洗脸盆水龙头下配水 800 8 浴盆水龙头(上配水) 670 9 浴盆冷热水上下并行,其中热水龙头 770 11 淋浴器(截止阀) 1150 95(成品) 12 莲蓬头下沿 2100 13 水箱座便器角阀 250 14 妇卫卫生盆混合阀 360 卫生器具安装高度应符合下表: 项目 卫生器具名称 卫生器具安装高压MM 备注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗脸盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
  • 精品-消防箱内配件的安装
    精品-消防箱内配件的安装
    请提提意见或建议
  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • 自己安装散热器需要什么配件
    1,跑风,它是散热器的主要部件之一,其主要功能是对加热进行放气,当加热系统中有空气,导致散热器不热时,释放它可以释放散热器中的空气,使散热器循环更好,由于空气和水与空气和水接触,一般采用铜或镀铬铜合金来防止腐蚀,保证使用寿命。 2,丝堵,堵头是用在管子的末端,防止漏水,起到密封的作用,它是水暖系统安装中常用的管件,它要求强的耐腐蚀性,不会被污水的废水腐蚀,在低温环境下不会出现冻裂和漏水现象。 3,胀钉和挂钩,他们是把散热器固定在墙上的好帮手,如今,消费者越来越习惯把散热器挂在墙上追求美观,这就要求膨胀钉和膨胀钩具有很强的压缩和拉伸性能,以确保散热器不会移动和安全工作。 4.异径弯头,它可连接公称直径不同的管子或外螺纹的管件、阀门.用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,使管路转弯。
实木楼梯安装配件
实木楼梯安装配件专题,为您提供实木楼梯安装配件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实木楼梯安装配件 相关的专业交流讨论,更多实木楼梯安装配件相关内容请访问
工业用净水器
旋转楼梯加工
