水源地水质除“铬”超标外其他均合格。将水引入工厂清水池,预定通过一个净水器后分别打入循环水池跟生活消防水池。生活用水不作饮用,只作清洁用。请问:是否需要向环水池及生活消防水池加氯?加氯量怎样计算呢?? 净水器也一直不知道应该怎样选择??? 求专家指教!!
生产用纯水,用量96到182吨/天。水质要求。PH 7到8 总硬度(德度)<=0.05 氧化物<=10ppm 铁质<=0.5PPm电导率<=2us/cm~请推荐国内现有一流的设备,公司联系电话。
如何降低工业用超纯水设备故障发生的频率是每个用户都比较关心的话题,下面为大家分享一下降低工业用超纯水设备故障率的方法有哪些。 1、在进行设计之前要确定RO进水SDI值。 2、在取得水质后要进行全方面的水质分析,并在此基础上设计反渗透系统。 3、合理选择适用于设备的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能效果更佳。 4、若是进水水质出现变化,需要及时做出相应的设计调整。 5、在水通量的选择方面,尽可能采用一些常用的数据。 6、必须确保足够的预处理。 7、横向流速及浓水流速要求应尽量的大。 8、在回收率方面,不一定要求量的多少,应以适合为宜。 9、整套工业用超纯水设备的每一项数据都要求标准化。 以上就是为大家分享的降低工业用超纯水设备故障率的方法,希望对大家有所帮助。
电子工业用超纯水设备具备哪些功能?下面我们详细介绍一下: 1、设有在线的仪表,可随时监视超纯水设备的运行,以保证设备处于最佳的工作状态。 2、具有过热保护功能,当设备的负载超过设定值时,设备会自动断电以保护整个设备。 3、设有高低压保护功能,如泵入口压力过低则会形成气浊,对泵造成严重的损坏。如泵出口压力过高则会对反渗透膜造成不可恢复的机械损坏。 设备设有自动保护装置,当出现上述两种情况时设备会自动停机。 4、具有自动冲洗功能。当设备关机时,电子工业用超纯水设备会按预先设定程序自动进行反渗透膜清洗。这样可有效的保护反渗透膜,在最大程度上防止CaCO3、MgCO3等难溶物的沉淀,造成膜的堵塞。 5、电子工业用超纯水设备设有液位控制系统,即当水箱内水位低到一定位置时设备能够自动启动,当水箱内水位达到某一水位时设备能够自动停机。
工业反渗透纯净水设备优点 (1)反渗透是指在常温条件下,通过物理方法,对含盐水进行脱盐、提纯。超薄复合膜元件的脱盐率在99.5%以上,并且能同时去除水中胶体、有机物、细菌、病毒等物质。 (2)水处理只依赖水的压力作为动力,在许多水处理方法中,耗能较低。 (3)反渗透制水可连续运行,系统简单,操作简便,产品水质稳定。 (4)反渗透装置自动化程度高,操作维护和设备维护工作量很小。 (5)设备所需空间小,所需空间小。 (6)可用于苦盐水和海水处理,也可适应低盐度的淡水处理。
有哪位大侠能不能帮我提供以下工业设备的需用系数及功率因数:开模机类铸造机类保温电炉类混砂机类烘干炉类无齿锯类带锯机类砂轮机类氩弧焊机类电焊机类淬火炉类铝合金时效炉类木工压刨类带锯机类砂轮机类车床类钻床类铣床类刨床类本人刚刚转入工业电气设计,手头还没有配齐全设计手册,就只能先在这里求救了,先谢谢各位前辈了!
通过多个工程实例,阐述工业建筑基础及设备基础设计中应该注意的若干问题。如基础方案选择、基础计算应注意的问题、施工图设计技巧,经验等。
图纸简介: 在一钢筋砼结构中新增一钢结构框架,包括工艺提工艺条件,钢框架结构图,设计说明,相关节点图等等 投稿网友: xuyongne 上传时间: 2014-01-30
制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
除尘的方式很多,根据原理的不同可大体分为静电式除尘、液体除尘、滤袋 除尘,现在应用最多的是滤袋除尘器和电除尘器。电除尘器当前国内技术研发的
水泥工业用机械设备新颁标准选编
工业用超纯水设备顾名思义是应用在工业生产上,为了防止这种超纯水设备生锈,同时要保证金属表面的亮度,所以工业用超纯水设备一般都会采用电镀的方法,下面就介绍一下电镀工业用超纯水设备主要用途和流程。 电镀工业用超纯水设备主要用途 1、超声波清洗、化学镀、超音波清洗用纯水、电泳用纯水或超纯水。 2、家电、建材、汽车等产品表面涂装、清洗纯水或超纯水。 3、电镀(镀金、镀银、镀络、塑料电镀、镀铬、镀锌)等用纯水、玻璃镀膜用电镀超纯水。 4、其它要求的表面处理用纯水或超纯水。 在镀件漂洗时也需用电导率在10uS/cm以下电镀纯水来清洗,电镀行业用水处理系统包括电镀前电镀液配制用纯水系统、电镀漂洗废水中稀有金属回收漂洗水循环利用电镀废水处理零排放系统。通常系统由预处理,超滤,反渗(RO),离子交换,EDI设备等组成,以满足电镀行业对各种水质的要求。 电镀工业用超纯水设备流程 原水→加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→PH值调节系统→精密过滤器→高效反渗透→中间水箱→EDI水泵→E
半导体产品清洗用超纯水设备关键设备及材料均采用国际主流先进可靠产品,全套系统自动化程度高,系统稳定性高。大大节省人力成本和维护成本,水利用率高,运行可靠,经济合理。使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。半导体超纯水设备我公司设计的超纯水设备采用成熟、可靠、先进、自动化程度高的二级反渗透 EDI 精混床除盐水处理工艺,确保处理后的超纯水水质确保处理后出水电阻率达到18.2MΩ.cm。 为满足用户需要,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,延长设备的使用寿命、降低操作人员的维护工作量.在工艺设计上,取达国家自来水标准的水为源水,再设有介质过滤器,活性碳过滤器,钠离子软化器、精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床(EDI电除盐系统)系统等。系统中水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人职守,同时在工艺选材上采用推荐和客户要求相统一的方法,使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。
电子工业用超纯水设备采用预处理方法的目的是使原水的水质达到一个预期的指标,来满足设备核心部件对进水水质的要求,确保核心部件性能不会受到进水水质的影响。原水预处理的主要对象是水中的悬浮物、微生物、胶体、有机物、重金属和游离状态的余氯等。下面为大家汇总电子工业用超纯水设备常用的原水预处理方法: 1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前大多采用多介质过滤器。 2、当原水中碳酸盐硬度较高时,可以在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。当然目前采用最多的方法是阳离子交换树脂或加阻垢剂。 3、当原水中的有机物含量较高时,可采用加氯、凝聚、澄清过滤等方法处理,若仍然不能满足后续工序的进水要求时,可增加活性炭过滤等去除有机物。 4、当原水中游离氯超过后续进水标准时,可采用活性炭过滤或加入亚硫酸钠等方法处理。 5、如果后续处理工序采用反渗透或EDI等设备时,应在原水放进设备以前,再增设一个精密过滤装置,作为反渗透等设备的
下面我们讲解一下它对于工业方面的发展有什么影响 1.纯净水处理设备的生产和发展给整个水处理行业,以及中小型的企业,商业都提供了各种美好的契机,也让相关企业及时生产和进口原材料和配
不管是人们的生活还是工业生产都和水分不开,在当今社会水的污染是比较严重,许多工业生产用水都受到了困扰。为了解决这个困难市场上出现了不锈钢工业净水设备,出水质量高、稳定、安装方便的特点吸人眼球。在用一段时间以后就需要换过滤柱来保证出水质量,下面宏森环保为大家介绍下不锈钢工业净水设备的更换过滤柱方法。 1、将不锈钢工业净水设备器调节为“STANDBY”状态,卸下终端过滤器,打开取水开关,将系统卸压,待确认不锈钢工业净水设备无水流出后,关闭取水开关。 2、向左轻扳不锈钢工业净水设备正面蓝色门的锁片(上下各一片),打开蓝门,将“QUANTUM”柱取出,再将设备器右侧白色“QGARD”柱
我公司现有一台变压器为250KVA,为小工业用电,电费为0.78元,但不收变压器容量费,月用电量20万度左右,现还准备扩产。如果再选用一台250KVA的变压器并列运行,用电量大时不划算,因为250KVA以上的变压器为大工业用电,电费为0.65元,虽然收取变压器容量费每KVA24元,但用电量超过30万度用大容量的比较划算,现在供用电选择什么样的方式比较方便?请大家指点指点。
我的设备是这样的:水源是自来水,1沙滤2活性碳滤3精密器4高压泵二只膜5高压泵一只膜。产水量一吨半左右。 用了一年时间电导率10us左右,最近清洗一下增至40us.不知何固。请高手分析下。问一下精密器滤芯:长50.7cm 内径3cm 外径6.2cm的。多少钱?谢谢!
