选择和安装楼梯,需要经过周密的计算和考虑。因为要经常上楼下楼,所以楼梯的安全性能应首先考虑。选择正确的楼梯形式是安全的基本保障。房屋的空间大小和层高尺寸决定了楼梯可能的坡度,楼梯的形式自然也依据坡度而分为直梯、旋梯、折线形梯、弧形梯。 随着生活质量的提高,越来越多的人选择购买复式楼层。楼梯在别墅、复式、错层住宅里是不可缺少的。楼梯不仅承担了重大的功能性,同时改变了人们在家中的传统单一步调。周密的计算和考虑 选择和安装楼梯,需要经过周密的计算和考虑。因为要经常上楼下楼,所以楼梯的安全性能应首先考虑。 选择正确的楼梯形式是安全的基本保障。房屋的空间大小和层高尺寸决定了楼梯可能的坡度,楼梯的形式自然也依据坡度而分为直梯、旋梯、折线形梯、弧形梯。 预留一定的膨胀空间 确定好楼梯的形式之后,就要考虑楼梯的材质和结构等细节。木头、铁制、钢制和钢化玻璃,是楼梯的基本材质。 &n
一建《建筑工程管理与实务》P35:门窗与墙体结构的连接:(1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。针对这句话,我有如下几个问题:1.接缝处应避免使用刚性接触。最近接触的工程安装铝合金门窗,门窗框分主框和副框,副框是与墙体连接,用的是弹簧片,算是一种弹性连接,可是塞缝用的水泥砂浆,是脆性材料,这个应该是刚性接触了。但根据施工单位经验是没有问题的,那是不是这句话的要求太苛刻了呢?2.砌体上安装不能用射钉固定,是不是担心射钉把砌体打碎了,在砌体里吃不牢?
五、客梯的上下分区当高层或超高层,层数多的时候,可以上下分区,以提高效率,分区以50M高度左右一区为宜,因为50M左右,大约10-12站,以1000-1500平米一层来算,大约12000-18000平米,正好是2-3台一组,即使达到20000平米左右,也不过4台,又因结合避难层,容易安排中间的电梯机房,比较理想。
高压风机的安装注意事项 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝; 2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量,特别是大功率的高压风机,必不可少; 3、对于某些对噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
柔性电缆不同于普通固定安装电缆,安装中注意一下八项: 1.必须注意电缆的最小弯曲半径。
石笼网箱又叫做“石笼网”、“箱型网笼”,它是由间隔1米的隔板分成若干单元格,这样做可以加强石笼网箱的强度,用较粗的钢丝作为主要编制材料。石笼网箱主要主要应用到河流、防洪坝、港口防御、路面挡土墙等工程,下面我们分别来通过几张图片来认识石笼网箱的实际应用。柔韧性石笼铅丝网片最明显的特点是其柔韧性,在其完整性没有被损坏的前提下,这种双绞刘边形钢丝网面结构能接受不均匀沉降。当结构处于不安稳地面或遭到波涛冲刷、水流损坏时,这一特性能够起到很明显的安稳效果高强度性用具有高强度和柔韧性的六边形钢丝网面制成的铅丝网片和护垫可大大接受或吸收土壤和流水发生的力。透水性因为铅丝网结构的天然透水性使其挡水建筑物外表的水压力不至于积累。透水性和坚持力的完美结合使其成为边坡防护以及河道管理工程的抱负挑选耐久性铅丝网及护垫是集成整体性的重力式结构,因为泥沙和土壤深化结构空地中并促成植被,跟着时刻的推移,其结构安稳性不但不会削减反而会不断增强。
球阀具有结构简单、密封性能好、体积小、重量轻、材料消耗少、安装体积小、传动扭矩小、操作方便、开闭快等优点,是近几十年来发展最快的阀门品种之一。球阀是由旋塞阀演变而来的,它的开启和关闭部件为一个球体,利用球体绕阀杆轴线旋转90 ° 来达到开启和关闭的目的。球阀主要用于切断、分配和改变管路中介质流动的方向。 球阀的安装与维护注意事项 1、要留有阀柄旋转的位置。 2、不能用作节流。 3、带传动机构的球阀应直立安装。 球阀在关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体 维修前,解除管线压力并使阀门处于打开位置,断开电源或气源,将执行机构与支架脱离。 必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作 分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O 型圈时宜使用专用工具 装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧 清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如
选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应
由于石栏杆既美观又实用,现在越来越多的家庭在装修楼梯或者阳台护栏时选用石材栏杆,给人一种高端大气的感觉,那么楼梯石栏杆及栏杆扶手护栏安装需注意哪些方面呢? 石栏杆铺地石的铺装 铺地石铺设前,先将基础垫层上的泥土、杂物等清除干净。拉通线确定中心线及边线,并弹出墨线,然后暗线稳好地栿。地栿石铺设时应先座浆,即先在基槽底摊铺水泥砂浆,暗线用撬棍将地栿石点撬找平、找正、垫稳,保证内外水平一致,然后用大麻刀灰
LED模组是在照明产品中应用十分广泛的一种发光源,具有其独特的优势。由于LED模组节能、高效、环保,并且更适合户外的使用条件,因此现在广受喜爱,购买LED模组的消费者也越来越多。下面将为大家讲解关于LED模组的使用和注意事项,以飨消费者。LED模组安装指南:A:清洁安装表面;B:用双面胶贴在LED模组底部;C:均匀排布,按顺序贴好LED模组;D:用螺丝或玻璃胶固定;E:引入直流12V电源通电测试;F:最终安装完成。LED模组安装使用注意事项:1. 安装LED模组时,操作人员需带上防静电环;2. 不防水模组要装上防护卡槽后再安装,以防止模块的PCB电路板接触金属物体而发生短路;3. 亚克力透光面板离连云港市LED模组的垂直高度大于8公分,小于15公分,以避免在盖板表面产生光斑现象或光暗现象;
电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适,节能,环保,灵活,不需要维护等优点。如何选择电地暖?怎么判断电地暖质量的好坏呢?艺诺美家为你介绍。 1、电地暖选择 首先根据自己的情况选择使用何种电地暖,不同的电地暖优势不同。如果家中门离地面高度较低,那么,就需要选择厚度较小的地暖,或者是选择不用水泥回填的地暖。 2、发热主材选择 在所有的电地暖中,发热电缆电地暖是最安全、最智能、最便捷的。现在,常见的是碳纤维发热电缆和金属发热电缆。金属发热电缆电地暖在国外市场较为常见,而且在我国地暖规程中有严格的选材和施工标准要求,而碳纤维发热电缆则没有。 注:金属发热电缆线选择:金属发热电缆线选择时,要看线芯的数量及外护套、屏蔽层质量。线芯数量多,载流量更大;屏蔽层质量好,辐射就小;外护套质量好,使用寿命及安全性才更好。 3、温控器选择
1.预选适当安装场地 安装冷却塔位置注意其负重及通风条件. 2.预造水泥基础,及安装水塔支持架 可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一. 3.安装水塔水槽及盆底 将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定. 4.安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架 中心喉要垂直安装在水槽喉曲上,然后装上中心喉夹,再加装围身支架. 5.安装散热片支架及散热胶片 将散热片支架舆中心喉夹连接,但必须确保水平垂直.查证各件串好,可将所有螺丝收紧,然后放进组合散热胶片. 注:如需要踩踏在架上安装其它设备,请先以木板暂垫在散热片支架上. 6.安装外壳围身及爬梯 将外壳围身放置在围身支架上,然后环绕着散热片组装及收紧螺丝,再装上预早指定位置之爬
1、恒温恒湿空调机-风冷型机组的室内安装在室内,其一侧须单独接排水管道,室外机安装在室外,通过铜管连接成密闭系统。水冷型号机组的室内机安装在室内,需与冷却水循环系统连接。恒温恒湿机运行时,冷却水循环系统需同时运行,并应设有水压差旁通回路。 2、恒温恒湿空调机的电源为3/N-380/220V50Hz,采用三相四线制供电,要求电压稳定,其偏差值不得超过额定的±10%。 3、在电源进线上要装配一只自动空气开关。 4、进线要用铜芯导线和电缆线。 5、设备专管供水、水压不低于0.1MPa. 6、用户要自配电源总开关及熔断丝,恒温恒湿空调机要有可靠接地,地线要用多股铜线,并经常检查,以确保人身安全。 7、机组出风口有导风板,用户可自由调节风向,使房间温湿度均匀。 8、加湿器供水须专管供水。 9、接好线后应试离心、轴流风机转向(如反向应换正)。 10、整机出水要流畅,不要跨接太远,以免有空气在内形成气
冷库安装的过程中要防止水蒸汽的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水凝结导致建筑结构隔热结构潮湿冻结损坏,所以要设置防潮隔热层, 使冷库安装具有良好的密封性和防潮隔气性能。 冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分容易被冻结起来。因为土壤冻结容积膨胀后,就会导致地面产生裂缝和整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。因此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。 冷库的底板要堆积许多商品,和各种各样的装卸运输机械设备,因此结构应该要坚固,并且有很大的承载力。低温环境中,特别是在周期性的冰冻和解冻循环过程,建筑结构是容易受到伤害。因此,冷库建筑材料和所有部分的存储结构,要有足够的抗冻性。 一般来说,冷库安装是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。根据自己存放货物的吨位, 每天的进货出货量和建筑物的大小确定
1.将固定电缆支架的膨胀螺栓(M10x100mm或120mm),按设计的要求尺寸装入沟壁内。2.将电缆支架立柱从产品包装箱中取出.3.将电缆支架立柱与固定在沟壁上的膨胀螺栓按顺序安装并固定好.4.将电缆支架托臂从产品包装箱中取出,嵌入立柱槽内,使托臂上孔眼对准立柱槽侧 边已有眼位.5.用连接销栓穿串立柱及托臂孔眼,然后封固连接销两端,方式1:固定套粘胶水封住连接销栓两端;方式2:销固定套固定连接销两端。6.放电缆时可以将托臂抬起,这样增大了施工场地,便于施工人员操作.7.将电缆轻放在支架托臂之上,放平整美观.8.用扎带将电缆固定绑扎在托臂上.最后清理现场.注意事项:1.托臂上禁止长期站人或作为电缆又外的其它支撑。2.电缆敷设时不允许将电缆从高处落下,尽量轻放在支架上。3.敷设和维修时,不能在支架上拉电缆,应采用有效措施避免对支架产品产生侧向力。4.局
卫浴装修中必不可少卫浴五金件来帮忙,小小的各类卫浴五金件不仅可以给人们卫浴生活带来舒适与方便,而且还能起到非常不错的装饰性能,但是卫浴空间中的五金件如果安装质量不过关,那么其在使用过程可能会出现松动现象,影响人们的使用,那么卫浴毛巾架如何安装呢?安装过程中需要注意些什么事项呢? 卫浴毛巾架安装注意事项: 1 、毛巾架 ( 包括毛巾环、毛巾杆、浴巾架等 ) 的安装尺寸大致要求如下: 毛巾环距地高 900-1400mm
1、其次暖气片不可任意改动位置。 暖气片的安装位置都是经过技术人员测量和调试后的最佳位置以保证房间内有个最佳的供暖环境和温度,一旦自己随意改变安装位置就会破换室内的热平衡。另外,暖气片被移动后,还很容易发生泄漏的事故,造成不必要的损失。 2、再次不可随意从系统中放水 有些人为了省时或认为净化管道,会喜欢从短期片的放水口放水,这样的做法是及其错误的。管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。
防雷插座具有防雷击保护功能,有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。广泛应用于电子设备、电子电器的场所。防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。特点1、具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作;2、新型多用途标准插孔,宽松合理的孔座间隙,能同时满足多台不同电气设备的防雷需求;3、防雷插座适用于设备端末级电源过压保护;4、防雷插座残压低,通流容量大;5、共模、差模全方位保护;6、节能、环保,可适用于16种不同的插头;7、非机架式防雷插座内置10A过载保护器,具备短路保护功能,不会因为超负荷而发生火灾;8、非机架式防雷插座具有保护活门设计,可防止误触电。应用范围防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。安装注意事项1.防雷插座机架式防雷
本帖最后由 moshengwufy 于 2014-9-11 14:35 编辑 施工验收标准:包含水路、电路、木工、泥工、防水、油漆、乳胶漆,所有装修业主必看。水路工艺1.连接龙头的内弯平面应高出基层墙面10-12mm
