近40套楼梯模板图,很全面
能省很多事!!!
图纸简介: 包含有框架楼梯,剪力墙楼梯,两跑楼梯,三跑楼梯,平行楼梯,旋转楼梯等等~~~ 投稿网友: liuche198867 上传时间: 2013-09-01
求大神帮助,公路工程中的人人行天桥钢箱梁桥面,梯道是钢结构,梯道墩柱也是钢结构30cm的矩形柱,同望定额里没有,需要套哪部分定额呢?
图纸简介: 本图纸为近40套楼梯模板图,图纸内容包括楼梯剖面图,二层平面图,楼层结构平面图,楼梯结构平面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: hthncj2005 上传时间: 2013-11-25 <
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
要的速度下了哦
图纸简介: 这是几十套(土建、钢结构)楼梯施工图纸的集合,包含:板式楼梯(办公教学楼)03AKG-01、02图集、板式楼梯剖面及大样、3种钢结构旋转楼梯图纸、钢结构楼梯结构详图、复式钢结构楼梯图纸、钢楼梯详图、展厅旋转楼梯、爬梯详图、螺旋楼梯施工图、螺旋楼梯大样、楼梯与水池大样、楼梯及楼板图、承力框架。补充说明:承力框架采用空间钢管桁架结构,钢桁架及支撑,装饰杆,腹杆等的连接焊缝均为相贯线焊接。图中标有“网易、结构在线”字样。
问题补充:请问室外踏步我是用直形楼梯做的在套清单定额是表达是是体积还是面积?也就是说按体积算还是面积算?请各位大师解答下谢谢!
楼梯接茬的问题想必也是大家施工中头疼的问题,一般都是在三步左右留施工缝,下次浇筑的时候若处理不得当,很容易拆模后观感很差,有的可能还要重做!我们工地一般都是浇筑下层混凝土时将楼梯施工缝处的垃圾处理干净,然后就浇筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么处理这个问题的?
请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
