1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。
各楼楼梯间栏杆安装交底.
预制楼梯节省工程造价,提高工期是很好的施工工艺。
现在房屋中有很多异形空间,对于这类空间经常会很难决定它的用途,而且大多数人家会把这类地方用来放一些闲杂物品。这样其实已经大大的浪费了这款空间。下面狄姆斯小编教你如何巧妙利用这些不规则空间。 对于不规则的房型如果在装饰时处理得当则别有一番趣味,特别的一点是把楼梯安装好。弧形房顶的边沿装上小射灯以及床头下部装上地灯,令弧线形光线在空间中交相辉映,形成斜线的延续,避免了普通做法的生硬。有些异型卧室在装饰布置上还可以打破常规,大胆出格,剔除笨重规矩的衣柜,换上灵活的衣帽间,背景墙、装饰摆件都可以破例挑 选另类的造型和鲜艳的色彩。对于三角形的地方来说,可以利用它的造型做成展示区,摆放一些平日里的收藏品;或是沿着修长的楼梯,造出贴墙的整体书架直通到顶层的阁楼上,会有让人意想不到效果。。 对于半弧形卧室,这样的房子一般落地窗很大,房间的层高很高,给空间带来活泼的气氛, 但有一个难点家具的摆放,家具的摆放可以弧形的落地窗加上弧形的木窗格和帷幔,环绕卧室大床,以突出弧形卧室的特点。几乎所有的
铁艺护栏安装 铁艺护栏从十九世纪进入中国后就一直备受我国消费者的喜爱,但是很多人只看到了铁艺护栏的美丽,却忽视了它的安装过程存在的危险,如果安装不当,很容易留下安全隐患。那么 在安装的过程中,我们应该注意些什么呢? 当施工单位在塑钢护栏立柱施工时,应准确掌握各种设施图纸,特别是埋设于路基中各种管道的准确位置,在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。要求当铁艺护栏网立柱不能打入过深时,不得将立柱拔出矫正,需将其基础重新夯(ben)时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。 说完铁艺护栏的安装注意事项后,下面说说铁艺护栏的质量要求标准,铁艺护栏的质量要求标准体现在在两个方面:
北京金七福金属制品有限公司从事铁艺护栏制品有20多年的时间了,从设计,生产,安装,服务等一应俱全。经常有消费者打过电话来说,他们之前的安装的铁艺护栏,不是遇到这样的事情就是遇到那个事情,总之当厂家安装完之后,总觉得心里不舒服,一时也想不起来如何去应对这样的情况。今天作为一个有着有多年经验的厂家,就带着这些疑问,为大家深入的讲一讲铁艺护栏的安装步骤,希望对消费者朋友有一个大概的参考价值。作为厂家或者与施工方要做到如下几点:1. 首先,产品到达施工现场之后,需要按图纸上所规定的位置以及尺寸准确安装就位,确定好高度,垂直的平整度。应按照客户要求与图纸设计要求进行定位,确保达到设计要求以及验收的规范。 2. 预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位,避免出现不在一条平行线上的情况。 3.室内栏杆内所提供的标准线抄水平定位安装,预埋间距根据楼梯踏步数量及图纸设计要求,安装定位。
在装配式建筑当中,将整体浇筑的钢筋混凝土楼梯拆分成了休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分,类型大致分为搁置式和锚固式两种,本期就两种不同类型的楼梯安装工艺分别进行介绍。 (一)锚固式楼梯的安装
消防工程施工时,防烟楼梯前室是否必须安装手报?本人所在地区消防部门验收时要求必须安装,但是《高规》、《建规》、《火自报验收规范》均未明确规定,设计院因此不做设计变更,建设单位也据此不增加这部分费用。导致消防系统验收困难。有请各位高手指点迷律。
近年来,房产市场出现了不少跃层房,使居室内部出现了室内楼梯,楼梯的设计和护栏的安全成为室内装饰的一个重点。 护栏作为楼梯的防护设施,除了装饰功能外,更重要的是安全功能,而恰恰这一点往往被人们忽视。在家居装饰中为了达到装饰效果,有时栏杆之间的间距过大,栏杆高度不符合标准,末考虑年幼小孩,判断能力差,会利用栏杆登高翻越的因素。这样就留下了不安全的隐患。 为了保证护栏的安全功能,在施工中应注意以下几个方面: (l)护栏安装必须牢固、不松动。 (2)护栏高度根据扶梯的坡度不同确定,一般以踏步面向上900mm左右,如坡度大于33度,扶手高度应大于90Omm。 (3)栏杆间距不宜大于130,以免小孩从栏杆间钻出坠落。 (4)栏杆设置尽量避免小孩利用其登高爬越。============================================┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯免费注册成
我家的楼梯灯就是这样安装的,不知道这样可符合规范....感觉安装的时候可以省些线,并且安装方便,出错的概率也少一些...不知道可不可取....大家快来说说....:lol
我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
随着现在社会的发展,人们对自己生活住宿的地方的也不仅仅只限于平层,复式住宅现阶段也备受人们的喜爱。由于复式住宅的独特空间结构,需要用楼梯来把上层和下层连接起来,而在装修中安装楼梯也是非常讲究的。今天小编就来给大家讲讲复式装修安装楼梯需要注意哪些?
铁艺楼梯扶手表面处理应用了热镀锌加工,它的铁艺工艺运用手工锻造铁艺,静电喷塑不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害。楼梯扶手涂层外观质量优异,附着力及机械强度强,喷涂施工固化时间短,涂层耐腐耐磨能力高出很多,不需底漆。 铁艺楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。
能省很多事!!!
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
如题,现在做主体到两三层了,但是外架一直没有安装施工楼梯,这个有没有规范要求说一定要装的啊。每天走楼层楼梯感觉好不安全的样子。急求~~~
管道空缺处~
