收录于话题 来源:一起设计
最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
1、大学做毕业设计的时候,老师极力反对我们把梯梁搭在框架柱上形成短柱。可是到设计院,梯梁都是搭在框架柱上,然后箍筋全长加密。2、我记得毕业设计时老师要求梁钢筋净距不小于50mm,可是《规范》10.2.1规定上部30mm和1.5d,下部25和d。很是疑惑啊
这个的楼梯剖面图是图一所示么。~用摩根能求取么,没用过摩根呢
问题补充:好着急的,麻烦看到这个问题的人能帮我解决下,被这个楼梯问题困好久了。我百度出来的结果是梯柱梯梁用定义绘图输入,平台板和梯段用单构件输入。但是有下面的几个问题我不理解。1、图1中的KL3,是红圈中的一整根,还是只有休息平台那一段?2、图1黄圈中的梁没有标注,是不是这个位置没有TL?3、图4中的TL标高有一个Hn,一个Hn-1.950是什么意思?4、这个楼梯的平台板和梯段用单构件输入应该怎么输入?
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
感觉还是具有一定的代表性的,钢筋为二级钢,施工难度无论从木板还是钢筋绑扎都具有一定的难度,有些地方需要人爬进去才可以。结构图纸在17楼,直接点击下载。 很想大家再讨论一下这个楼梯的施工方线怎么搞,比如标高控制,旋转角度等等技术性问题,毕竟搞施工的比搞设计的多哦。 大概介绍一下本工程:24层,高度100米,筏板基础,核心筒,框架梁、柱砼标号C60,楼板C35。香港与大陆联合设计。五星级酒店工程。8万平米,造价5亿人民币。现已进行到全面装修阶段。本旋转楼梯技术性相对复杂,收口完毕以后造型美观,大方。我将继续全程跟踪,提供更优秀的现场图片直到开业为止。
最近要设计计算一个旋转楼梯,中间是半径为1.25m的砖砌圆筒,围绕着它做一个旋转楼梯,刚好转180度,高度是3.5m,宽度为1.2m请大师们指导一下
一次偶然机会碰到,的确牛B!
我是新手,在用广联达钢筋软件算量过程中,我把楼梯放到单构件中用参数输入,可有以下几个问题不是很明白,特来请教大家:1、梯粱、休息平台的钢筋如何计算?2、如果梯粱和休息平台均在单构件中输入计算,软件会不会考虑构件与构件的锚固问题??例如:梯粱与墙(或柱)
现代户型中跃层、错层、复式结构的房间越来越多,家中楼梯也成了居室一景。以往坐在楼梯上倾诉耳语的浪漫遐想终于得以实现。
楼梯板受拉钢筋,如果是冷轧带肋钢筋末端都要做成斜勾,这个是对的吧。我看03101-2图集上只有一级钢235的时候才说要做180度弯钩,二级和三级可不做,但我们院画楼梯板的时候都画了的,那要是采用三级钢12的时候是不是就做弯钩了?
03G101-2中板式楼梯ABCD的钢筋构造图dwg版。
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
图纸简介: 楼梯大样,地下室顶梁钢筋图,负一层梁钢筋图 负一层板钢筋图 等 全套施工图 投稿网友: pansy0202 上传时间: 2013-10-11
图纸简介: 一个适合学习的旋转楼梯大样图,故此拿出来和大家一起分享。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-06
附图中的旋转楼梯在CAD中的要怎么画?
