在今天,楼梯不光是上下楼的工具,也是居室内精美的装饰品。尤其是造型优美的实木楼梯,越来越受纵多家庭装修业主的青睐。因为它不仅可以丰富居室的空间环境,又能表现家庭的豪华,体现主人的居家品位。那么实木楼梯在保养方面要特别注意哪几点呢?首先,木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚而且受潮会生锈,所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。其二,踏步板、扶手等经常与人接触的部位相对其他构件寿命会较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是'耐磨'也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。这样为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损,可在楼梯廊道中央踏步上铺设一条地毯。当然颜色和亮度有主人自己来选择,也可以咨询专业的设计师。这样不仅起到了保护楼梯的作用,还可以在某种程度上点缀一下整个空间。其三,防止虫蛀。在安装楼梯时,可事先在水泥踏步上撒一些防虫剂,其次要保持楼梯的干燥,切勿受潮。
实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?狄姆斯五金制品有限公司专业生产各种楼梯,旋转楼梯,实木楼梯,钢木楼梯都为狄姆斯楼梯中的一大特色,狄姆斯五金制品有限公司有着专业的楼梯设计团队,多年来的自主设计楼梯赢得的广大国内外用户的一致好评。作为中国楼梯行业的领路人,狄姆斯五金制品有限公司通过ISO9001-2000国际质量管理体系的认证同时还多次获得了“工程建设选用产品证书”,“国家质量检测合格产品”“美国玻璃认证书”等一批国内外专业机构认证证书。狄姆斯20年的生产经验,10年的出口经验,现在产品出口了美国,德国,加拿大,意大利,澳大利亚等60多个国家。狄姆斯的目标是全方位打造一个高品味,质量,高服务的楼梯设计生产厂家,成为中国最专业的五金,楼梯制造生产商。 制造实木楼梯,油漆工艺决不能粗制滥造,楼梯油漆要讲究个性化、风格满足业主的要求。楼梯的色调甚至可以点缀整个装修风格。追求工艺,工艺发展到今天,通过技术的创新、反复的试验、工厂化的生产,已能解决原始物料本身具有的缺陷。实木的油漆,既要做到耐磨、光滑、平整,又要木纹显露,不能蒙骗消费者。实木楼梯以其有天然独特的纹理、柔和的色泽、自然温馨、
现有一住宅每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?谢谢各位
请问打?????楼梯垂直高度如何计算
品家实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
家庭装修,许多人还比较喜欢安装实木楼梯,因实木楼梯给人的感觉是比较的华丽和尊贵的,那在日后生活中也需要特别注意保养。 1、木质楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。金属楼梯也有木质构件,而且金属受潮也会生锈,所以楼梯日常的清洁切不可用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦拭。 2、踏步板楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。为避免木制踏步板在使用一段时间后出现
木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会掉落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚并且受潮会生锈,所以楼梯平时日子的清洗切不必很多的水擦拭。 实木楼梯首先要挑选较为抱负的质料,第二要从感观上对其外表漆、质料纹路、外型、作工、构造雕饰多方面进行调查和触摸。好商品一看一摸就能感触得出来。实木楼梯制作进程对比冗杂,从质料挑选到进厂烘干一系列的制作进程,一直到外表涂装处理,是非常严厉和科学的。因而要挑选那些专业化规范化的实力公司制作的商品。千万不可随意挑选一些小型作坊制作的卖价很低的实木楼梯。俗语说的'廉价没好货'的确有其道理。按照国际发达国家家庭装饰规范,楼梯价位与全体装饰的价位比较前者应占后者的10-20%,在正常的情况下,楼梯的花费报价应当占全体装饰费用的10%为宜
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
钢木楼梯是近代新兴的一种楼梯,采用不锈钢和实木结合的方式,既避免了单一不锈钢的冷峻,也避免了全实木的笨重古板,充分的体现了楼梯的精透灵动。 钢木楼梯的特点可概括为四点: 一是占地面积小。钢木结构的家楼梯一般只用占家居中很小的一角,其中折叠结构的家居楼梯,可以在用时放下,不用时收起,不占空间。 二是结构造型多样。钢木结构的楼梯有很多种造型,有U 字转角,有90 度转直角形、有S 形360 度螺旋式、有1
现在房屋中有很多异形空间,对于这类空间经常会很难决定它的用途,而且大多数人家会把这类地方用来放一些闲杂物品。这样其实已经大大的浪费了这款空间。下面狄姆斯小编教你如何巧妙利用这些不规则空间。 对于不规则的房型如果在装饰时处理得当则别有一番趣味,特别的一点是把楼梯安装好。弧形房顶的边沿装上小射灯以及床头下部装上地灯,令弧线形光线在空间中交相辉映,形成斜线的延续,避免了普通做法的生硬。有些异型卧室在装饰布置上还可以打破常规,大胆出格,剔除笨重规矩的衣柜,换上灵活的衣帽间,背景墙、装饰摆件都可以破例挑 选另类的造型和鲜艳的色彩。对于三角形的地方来说,可以利用它的造型做成展示区,摆放一些平日里的收藏品;或是沿着修长的楼梯,造出贴墙的整体书架直通到顶层的阁楼上,会有让人意想不到效果。。 对于半弧形卧室,这样的房子一般落地窗很大,房间的层高很高,给空间带来活泼的气氛, 但有一个难点家具的摆放,家具的摆放可以弧形的落地窗加上弧形的木窗格和帷幔,环绕卧室大床,以突出弧形卧室的特点。几乎所有的
预制楼梯节省工程造价,提高工期是很好的施工工艺。
设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
在装配式建筑当中,将整体浇筑的钢筋混凝土楼梯拆分成了休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分,类型大致分为搁置式和锚固式两种,本期就两种不同类型的楼梯安装工艺分别进行介绍。 (一)锚固式楼梯的安装
