大家好,本人以前都是在做混凝土设计,从未接触过钢结构的东西。今天接到个工程,要在一个框架结构的旁边加一个室外钢楼梯。框架结构3层高,钢楼梯也要到楼顶请教下各位大大:1,这种钢楼梯是直接选图集还是一个一个构件的自己计算2,钢楼梯的柱子跟框架结构的柱子相邻(两柱子中间有100mm的缝),请问这种情况钢柱的基础可以跟混凝土结构中的梯柱一样直接扎根到框架柱的基础里面吗? 还是要给钢柱做个混凝土墩,与框架柱形成双柱基础先谢谢大家的热心解答了、、、、、
请问,需要设封闭楼梯间且不超过4层的公共民用建筑,可以将安全出口设置在距离楼梯间小于15m的位置吗?还是封闭楼梯间在首层要么直通室外,要么设置成扩大的封闭楼梯间?只有敞开楼梯间可以将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处?
目前正在做一个五层商铺,建筑设置了一把外挂钢楼梯,审图的时候总工说要把外挂楼梯输入模型?研究了一番,只找到在内部房间建楼梯,外挂的怎么建入模型?请教各位。。。。
根据新防火规范,增加室外混凝土疏散楼梯,因为楼房已经建好(办公建筑2层),室外楼梯后增加结构专业提出与原建筑外墙有100mm宽的缝,原建筑走廊开向室外楼梯的门可以跨越这个缝吗?如果不能·跨越该怎么做? 疏散门不想移到走廊内,因为外墙
两层砖混宿舍楼,外加混凝土楼梯,一端搭在墙上一端搭在独立柱上,在pkpm里怎么建模。是和主体结构一起建还是分开建,荷载怎么输。对主体结构有什么影响
小弟刚开始工作,领导要我设计一室外梯子,H*L*W为4500*4000*2500,我是学工程管理的,普通砼结构还混得过去,钢对结构就不行了,肯请哪位大虾帮助小弟一下,小弟向你磕头了。
我现在在做一个室外的钢楼梯,42米高,平面尺寸为6米X2.5米,请问有哪位知道,楼梯的风荷载该怎么样算呢,体型系数该怎样取?
建规第5.3.13条规定楼梯间在首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。 多层建筑中(如5层以下的公共建筑)设计为非封闭楼梯间时,是否也必须遵守此规定?非封闭楼梯间通至一层时是否也存在扩大封闭楼梯间的概念?如果设计为直通室外的安全出口,作为体量不大的一个建筑(如一个四层办公楼)出入口太多是否安全防盗也是问题?
上传一个室外钢楼梯图纸
也跟室内那么考虑计算吗?把楼梯间板厚输成0,然后把荷载倒到梁上吗?用pkpm建立模型,楼梯间就放4个柱子,用4跟梁连起来,其中一根梁要下沉(梯梁),用梯梁跳出1500休息平台。这要建立模型计算行吗?如果不行我怎么计算,手算力矩分配也太麻烦了,没时间了。
做一个钢筋混凝土的室外楼梯,就一层。结构是框架结构,楼梯从地面升起,请问楼梯基础怎么做。
一个2层的企业家联合会酒吧、茶吧,每层建筑面积408平米,L型建筑,在建筑一端设有两个疏散楼梯,相距不到5米,满足不了规范要求。现在需要在建筑的另一端增设一部室外钢质楼梯,楼梯的最小宽度应该达到多少才能满足要求?谢谢指教!二层有房间15间VIP房间。
最近家里准备在室外做个钢楼梯,但不知道一些尺寸怎么取,我在单位只会电焊,所以请大家帮个忙 帮我算下,该怎么取,用什么料做主梁,长度6.8米,高度3.8米。最好有图纸,先谢谢啦。
1先是关于安全出口的问题:防火规范 2.0.17 安全出口 safety exit供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。其中:防火规范定义的安全出口的为(1)供人员安全疏散用的楼梯间(2)室外楼梯的出入口 (3)直通室内外安全区域的出口 。但是在防火规范5.3.13中<
建筑设计防火规范第7.4.5条规定室外楼梯做疏散梯的条件,现有如下疑问,提出来大家讨论一下:1.室外楼梯包括平台和梯段全部做钢的行吗,个人理解:钢平台耐火极限很难做到1h,故可做钢梯段,不能做钢平台,平台还是得做钢筋砼的。另梯段的钢板做格栅板行吗,这种镂空的板,耐火极限0.25h有何意义,火都穿上来了,个人理解还是要做实体的花纹钢板。2.楼梯净宽度是否应从扶手中线算起。3。只限制了角度45度,那踏步高宽有无限制,个人理解民用通则中有一个专用疏散楼梯,要求踏步宽小于250高不大于180,那我踏步做成250x180行吗。4.室外疏散梯到二层,二层楼层平台下是一层内l廊对外门,这个门距上方室外楼梯楼层平台梁底不足2000,比如只有1950,这个门要做乙级防火门吗,另条文中“楼梯周围2米内不能设门窗洞口,做乙级防火门窗行吗。有兴趣的朋友讨论一下,谢谢大家。希望能解决我的疑问。
旋转楼梯是众多楼梯中,变化最为灵动,多样的楼梯,这样的楼梯不仅承载着上下的功能,还能为丰富建筑物的室外空间,下面狄姆斯小编和大家分享几处建筑物的旋转楼梯。 位于悉尼市达令港旅游风景区的悉尼会议中心是澳大利亚着名建筑师约翰•安德鲁斯设计的。用地很不规整,并且有城市交通高架桥从建筑旁边跨过。安德鲁斯围绕半圆形的大会堂有序地布置了八个圆塔。这些圆塔是由四跑旋转楼梯构成的,它不但强化了会议中心平面设计的圆形母题,满足了大会堂的安全疏散需要,还丰富了建筑物的外轮廓线。 旋德国康坦——昂伊夫林小区里的马蕾帕恩住宅是法国建筑师戈丹的代表作之一。折板形组合平面的住宅楼像蛇一样沿着街道和广场弯曲盘蜒,形成形态各异的街角和入口空间。五个用旋转楼梯形成的圆筒贴附在建筑的立面上,使建筑外墙产生独特的旋律,它为业主们创造了一个祥和的入口环境和交往空间。 用八个圆塔协调了建筑物与周边复杂环境的空间关系。 迈阿密棕榈皇冠假日酒店是美国 ARQ设计公司设计的,他在客房的山墙外边做了一部上大下小像甜筒一样的支柱式旋
如图楼梯间直通室外,是不是就不需要设置前室了?
本帖最后由 sizhiping 于 2017-4-26 16:36 编辑 消防审图过不去,大家看看有什么办法,遵义的项目。我想把室外的门取消,消防局的人说也不行,通过了大厅,还是没有直通室外。可以把左边的楼梯前室形成扩大的楼梯前室,但是右边的合用前室,可以做扩大的合用前室吗?
求教,楼梯间首层应直通室外,我的这个图应该怎么隔断?
某室外中柱式螺旋楼梯(基本风压很大),40m高,沿高度隔6m与墙拉结,6m段选用钢梯标准图,请教中柱的抗风计算,风荷载的迎风面如何选取?
