现在在施工工程中出现了一个问题本人认为按图集施工高度应该在立柱位置算900mm高度,而甲方工程师说按踏步的角计算,见附图
铁艺楼梯扶手表面处理应用了热镀锌加工,它的铁艺工艺运用手工锻造铁艺,静电喷塑不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害。楼梯扶手涂层外观质量优异,附着力及机械强度强,喷涂施工固化时间短,涂层耐腐耐磨能力高出很多,不需底漆。 铁艺楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。
在弧形扭弯扶手的制作中,弧度和扭度是关键点。如何能准确的把握这两点是同行们感到困惑的问题。经本人潜心研究,现在能准确计算弧形扭弯扶手的弧度和扭度,从而找到了制作扭弯扶手的最佳方法。 由于计算出来的是标准的弧度和扭度,所以应用本方法制作出的扭弯扶手无论从哪个方向观看,弧度和扭度都十分自然顺畅。由于已知了弧度和扭度,使我们的加工变得更直观容易。根本不需要拉料工具到现场加工,也不需要在车间搭模型架,就能准确的加工,达到了省工省料,可实现远程异地加工制作的要求。 本方法还可以应用到实木弧形扭弯大梁的制作中,同样有很好的效果。
现在现场施工的楼梯扶手是中心线量起900mm高,但住宅通用规则里规定是楼梯前缘线量起900mm高,明显不符合规定,但是厂家拿出了一个JG3002.3-92的规范,其中规定 室内共用楼梯扶手高度 , 自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超过 500 ㎜长时 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,现在虽然知道要按住宅通用规则来施工,但也不能很强硬反驳他,请问有什么规范说那个JG3002.3-92不适用吗???
某工程为楼梯为套内直楼梯,梯宽1140,长2020,高2.2米,两侧为墙体。请问是否必须设置靠墙扶手?一侧设置还是两侧都需设置?相关规定是怎样的?
收录于话题 来源:一起设计
铁艺设计精品世界 楼梯扶手
最近流行一句话:这是个看脸的世界。其实不仅人,作为建筑“门面担当”的护栏和围墙,也不免要遭受这样的一番检验。护栏要好看还要好用,于是铝艺护栏便脱颖而出了 空间内,环绕金属的色泽,搭配上生活的绿色植被,不仅时尚,与现实的生活有着较完美的结合,还让人感受到强固与柔软的完美结合。 市场经济在发展,铝艺护栏市场的需求量也在很快的增加。因为精湛的做工与表面处理铝艺护栏也是生活中的艺术品。 铝艺护栏悠久的文化,经典的气质,华丽的而不外露,变现出一种与自然和谐美好的状态,仿佛铜艺楼梯就是在自然中长出来的一样。这些气质是一般楼梯无法模仿的。在一些高档的别墅里,注重的是整体上灵气,对生活质量上的提高就需要铝艺护栏的装饰,这是一种身份的象征,也迫使铝艺护栏市场的
楼梯扶手既是家居安全的重要一环,也是室内设计的一个关键元素。选择合适的材质不仅能够提升家居的安全性,还可以增强整体的美观性和实用性。本文将深入探讨楼梯扶手的材质选择,帮助大家找到适合自己家居风格和需求的楼梯扶手。
一、Revit中阳台扶手和楼梯扶手的连接处理
1、安全性。无论购买什么家具,其安全性是一定首先考虑的。检查铁艺楼梯扶手是否打磨平滑,踏板的高度是否符合标准等,另外楼梯装好后还要采取一定的防滑措施。木质踏板可选择专用的防滑垫(胶背垫),或粘金属颗粒,同时注意楼梯踏板不要像地板那样随意打蜡。 2、可拆卸性。传统nsk轴承楼梯大量采用重质材料,分段铸造,楼梯扶手拼接,工艺多采用焊接、铆接,再次分散就等于破坏。目前流行的楼梯,要求其具有可拆卸性,多采用坚固的轻质材料,工艺采用模块拼接套接式。楼梯可拆卸性的出现,给楼梯带来的一大突破,就是楼梯变得更像家具了。由于可拆卸,楼梯就具有了灵活的变化性,你可以尝试在任何角度进入上层空间。 3、时尚性。时尚有精华,有糟粕,但并不是任何时尚都意味着奢侈。如今的时尚楼梯,在造型上一改往日粗笨呆板的面目,越来越呈现出轻盈、通透的玲珑之风。目前的时尚就是人性回归,楼梯的时尚也不例外。铁艺楼梯扶手,在楼梯的设计中,它已经在尝试脱离设计大师和艺术家为其制定的经典标准,开始试图同主人自身的个性融合。独立的楼梯已朝着单纯而有逻辑的方向运动。 4、专业性服务。楼梯是联系上下空间的
BIM实用技巧:Revit楼梯扶手连接技巧 在用Revit绘制楼梯时扶手可自动生成,但是生成的楼梯扶手在转角处却是断开的。通常有几种情况,如图-1: 遇到这种情况时,可以选择楼梯扶手然后点编辑命令,将原有的楼梯扶手线向后移动一定的距离然后再用断开的线重新连接就能解决问题了,如图-2,图-3:
请这里的设计师大哥大姐们给个建议。我刚买了一个房,前几天已收房,今天突然发现怎么楼梯没有扶手,感觉走起来心里发虚,我可以投诉开发商吗?。情况说明:楼梯间全黑需要照明,梯步大概有十多级,夹在两个墙壁之间。
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
