  • 《工业金属管道施工及验收规范》pdf版
    《GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范》pdf版,清晰版!!!:lol :lol :lol
  • 工业金属管道施工及验收规范电子版
    标准号为GB50235-97的工业金属管道施工及验收规范的电子版
  • 工业金属管道工程施工及验收规范
    GB 50235-97-CHN工业金属管道工程施工及验收规范
  • 工业金属管道支吊架间距的确定
    论文简介:管道支吊架的允许跨距直接影响着管网的投资,本文就根据《工业金属管道设计规范》的要求,就如何确定管道的跨距,提供了理论分析和计算数据。 投稿网友:fffcccssss651015 上传时间: 2013-10-23
  • 《工业金属管道设计规范》2008局部修订条文
    《工业金属管道设计规范》2008局部修订条文 第796号 现批准《工业金属管道设计规范》GB50316-2000局部修订的条文,自2008年7月1日起实施。其中,第 13.1.3.6款为强制性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。 局部修订的条文及具体内容,将在近期出版的《工程建设标准化》刊物上登载。 中华人民共和国建设部 二○○八年一月三十一日
  • 急求:工业金属管道工程施工及验收规范
    急求:工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97 哪位有,请发包,谢谢! syanhao@126.com
  • 金属管道和非金属管道连接
    图集上04S301上有50以上管径的连接方法,但是小管径如何连接没有给出,请问,是否可以参照相同的办法来操作呢,请高手明示.
  • 关于金属管道排气扇的问题
    请问各位大虾,金属管道排气扇一般接管能接多远的距离,接管材料用什么比较好,厂家说明书上不够详细,请推荐哪个品牌比较好,谢谢!
  • 最新版工业金属管道工程施工及验收规范
    最新版工业金属管道工程施工及验收规范与同行共享。
  • 关于工业金属管道工程施工及验收规范的几个问题请教·
    1. 色印是什么? (闸板密封实验)?2. 蒸汽夹套。。??3. 等离子方法切割,介绍下··4. 钛钢适用范围?5. 弯管热处理的意义6. 工业管道施工及验收规范 5.0.2.1 : 直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150MM时,不应小于150MM;当公称直径小于150MM时,不应小于管子外径。(对接焊口的间距不是应该越小越好么?)7. 预拉伸,预压缩=预应力管道?相当于建筑中的预应力钢筋混凝土?8. 蠕涨测点??*=蠕胀测点是专为监视高温管道蠕胀而焊在管子外壁上几组测量点,管道安装完毕后进行第一次测量留好数据,以后每次大修或小修都进行再次测量,根据多年的测量结果可以算出管道的蠕胀速度。是金属监督的一部分内容。9. 最小轴向间隙(承插铸铁管)*还有铸铁管的连接形式都有些什么。10. 充沙调直?(有色金属管道)*11. 翻边连接的管道。。翻边?······································
  • 14K206金属管道补偿设计与选用
    14K206金属管道补偿设计与选用
  • 给水管道施工规范的疑问
    沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
  • 给水管道施工及验收规范
    给水管道施工及验收规范
  • 工业管道颜色及标识规范
    工业管道颜色及标识规范
  • 14K206 金属管道补偿设计与选用
    本帖最后由 gb10hh 于 2015-6-6 09:03 编辑 把自己从一个疯狂的下载者变成学习者。by_gb10hh下载地址:解压密码:gb10hh传送门:K117-1~3:金属风帽及附件(2014年合订本)http://bbs.co188.com/thread-9103576-1-1.html14R106 民用建筑内的燃气锅炉房设计http://bbs.co188.com/thread-9103577-1-1.html14K516 户式热水供暖热源系统设计与安装
  • 市政雨污水管道施工规范
    1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
  • 金属管道焊接评定SY/T0452-2002
    这是石油天然气行业规范,推荐同行们下载,尤其是焊接工程师!
  • [管道]金属管道的银粉漆配制及涂刷工艺
    金属管道的银粉漆配制及涂刷工艺资料简介(金属管道的银粉漆配制及涂刷工艺) 油漆涂刷方法一般分为手工涂刷和机械喷涂两种。因机械喷涂污染面积较大不宜在室内表面积较小的物体表面进行,故多采用手工涂刷法。手工涂刷就是将按比例调和后的银粉漆往复进行,保持涂层均匀。影响银粉漆成品质量的主要因素:管道清理状况、稀释剂选择、油漆调和比例、涂刷均匀状况等;因此控制好这四项是做好油漆涂刷的前提,清理工作一般包括:管道清理→打磨→清理→擦拭;银粉浆的稀释剂宜采用97#汽油, 银粉漆调和比例一般为银粉浆:清漆:汽油=1:1:3;银粉漆涂刷均匀、色泽一致、亮度高、附着力强、无漏涂及流坠,界面分色清晰,无相互污染现象。
  • 金属管道的银粉漆配制及涂刷工艺
工业金属管道施工规范
工业金属管道施工规范专题,为您提供工业金属管道施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业金属管道施工规范 相关的专业交流讨论,更多工业金属管道施工规范相关内容请访问
