  • 木质楼梯的日常护理方法
    木质楼梯的日常护理方法 木质楼梯到每天的日常护理是非常重要的,北京楼梯定期和及时的护理,让您尽情享受生活护理其实很简单。 (A)3个月或每6个月至门打蜡,抛光,使门永恒的,但在此之前需要温和的非碱性肥皂溶液去除旧蜡。 (B)定期用抹布将门卸下表面的灰尘和羽毛禅。 (C)与高品质的木材清洁剂或加水稀释,洗涤剂迅速消除指纹和飞溅的污渍痕迹。 如果你不小心所造成的污渍痕迹的木材在表面,可以尝试使用下面的方法和保养:1。刮伤的痕迹:您可以从头开始画的棕褐色或浅色的皮革油皮,油的颜色必须与门上贴着的最浅色涂料,然后用干布擦沿纹理方向,直到颜色的深浅呈颗粒状覆盖划痕,打蜡,抛光。 楼梯扶手顽固的污渍用布沾上蜡水或色拉油,牙膏,擦沿晶布干燥后,再上蜡,抛光,可以光洁如新。定期保养木质楼梯足够的一生。
  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • 防烟楼梯安装要求,求助大侠
    我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。
  • 各楼楼梯间栏杆安装交底.
    各楼楼梯间栏杆安装交底.
  • 复式房异形空间怎么安装楼梯
    现在房屋中有很多异形空间,对于这类空间经常会很难决定它的用途,而且大多数人家会把这类地方用来放一些闲杂物品。这样其实已经大大的浪费了这款空间。下面狄姆斯小编教你如何巧妙利用这些不规则空间。 对于不规则的房型如果在装饰时处理得当则别有一番趣味,特别的一点是把楼梯安装好。弧形房顶的边沿装上小射灯以及床头下部装上地灯,令弧线形光线在空间中交相辉映,形成斜线的延续,避免了普通做法的生硬。有些异型卧室在装饰布置上还可以打破常规,大胆出格,剔除笨重规矩的衣柜,换上灵活的衣帽间,背景墙、装饰摆件都可以破例挑 选另类的造型和鲜艳的色彩。对于三角形的地方来说,可以利用它的造型做成展示区,摆放一些平日里的收藏品;或是沿着修长的楼梯,造出贴墙的整体书架直通到顶层的阁楼上,会有让人意想不到效果。。 对于半弧形卧室,这样的房子一般落地窗很大,房间的层高很高,给空间带来活泼的气氛, 但有一个难点家具的摆放,家具的摆放可以弧形的落地窗加上弧形的木窗格和帷幔,环绕卧室大床,以突出弧形卧室的特点。几乎所有的
  • 最新的住宅安装预制楼梯
    预制楼梯节省工程造价,提高工期是很好的施工工艺。
  • 装配式楼梯是怎么安装的
    在装配式建筑当中,将整体浇筑的钢筋混凝土楼梯拆分成了休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分,类型大致分为搁置式和锚固式两种,本期就两种不同类型的楼梯安装工艺分别进行介绍。 (一)锚固式楼梯的安装
  • 防烟楼梯前室是否必须安装手报
    消防工程施工时,防烟楼梯前室是否必须安装手报?本人所在地区消防部门验收时要求必须安装,但是《高规》、《建规》、《火自报验收规范》均未明确规定,设计院因此不做设计变更,建设单位也据此不增加这部分费用。导致消防系统验收困难。有请各位高手指点迷律。
  • 安装楼梯护栏应注意哪些问题
    近年来,房产市场出现了不少跃层房,使居室内部出现了室内楼梯,楼梯的设计和护栏的安全成为室内装饰的一个重点。 护栏作为楼梯的防护设施,除了装饰功能外,更重要的是安全功能,而恰恰这一点往往被人们忽视。在家居装饰中为了达到装饰效果,有时栏杆之间的间距过大,栏杆高度不符合标准,末考虑年幼小孩,判断能力差,会利用栏杆登高翻越的因素。这样就留下了不安全的隐患。 为了保证护栏的安全功能,在施工中应注意以下几个方面: (l)护栏安装必须牢固、不松动。 (2)护栏高度根据扶梯的坡度不同确定,一般以踏步面向上900mm左右,如坡度大于33度,扶手高度应大于90Omm。 (3)栏杆间距不宜大于130,以免小孩从栏杆间钻出坠落。 (4)栏杆设置尽量避免小孩利用其登高爬越。============================================┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯免费注册成
  • 有没有楼梯灯是这样安装的啊???
    有没有楼梯灯是这样安装的啊???
    我家的楼梯灯就是这样安装的,不知道这样可符合规范....感觉安装的时候可以省些线,并且安装方便,出错的概率也少一些...不知道可不可取....大家快来说说....:lol
  • 楼梯休息平台处安装消防箱
    我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
  • 关于木质防火门安装的问题
    求助,今天听现场施工人员说木质防火门的框边应与外墙面齐平,不能居中安装,想请教各位,这是规范要求还是消防验收要求的,若是规范要求,请问具体规范是哪个?急啊,在线等,谢谢啊。
  • 烟囱楼梯的设计安装施工方案
    简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
  • 复式装修安装楼梯需要注意哪些?
    复式装修安装楼梯需要注意哪些?
    随着现在社会的发展,人们对自己生活住宿的地方的也不仅仅只限于平层,复式住宅现阶段也备受人们的喜爱。由于复式住宅的独特空间结构,需要用楼梯来把上层和下层连接起来,而在装修中安装楼梯也是非常讲究的。今天小编就来给大家讲讲复式装修安装楼梯需要注意哪些?
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 木质吸音板安装的七个步骤
    木质吸音板,采用国内外先进技术、运用最新声学理论,声学效果明显,安装简单便捷,符合环保要求,在国内新型建筑装饰工程中得到了广泛的应用。 木质吸音板的安装注意事项: 1、油漆色差 (1)实木饰面的吸音板有色差,属自然现象。 (2)吸音板的油漆饰面与安装场所其它部位的手工油漆可能存在色差。为保持油漆色泽一致,建议在吸音板安装完成后根据吸音板的预制油漆色泽调整安装场所其它部位的手工油漆色泽;或事先提出要求,由我公司提供未经预制油漆处理的实木饰面吸音板。 2、木质吸音板在非安装环境中存放必须密封防潮。 木质吸音板的质量保证:木质吸音板的技术和质量指标符合国家标准。保修期一年,在保修期内对所提供的产品在正常使用的状态下出现的质量问题无偿服务,保修期后终生服务。 木质吸音板的安装: 1、测量墙面尺寸,确认安装位置,确定水平线和垂直线,确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。 2、按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板(对立面
  • 木质楼梯在家具装修中的份额
    实木楼梯具有天然独特的纹理、柔和的色泽、自然温馨、高贵典雅、脚感舒适、冬暖夏凉,并且是纯天然绿色装饰材料;随着家居环保意识的提高,森林资源限砍限伐,木材日益减少,实木楼梯有着升值和收藏的价值,因以上特点和原因实木楼梯在市场上的占有率最高。 在未来的家具设计发展中,木质楼梯的家
  • 求助个结构外架施工楼梯要不要安装啊~~~
    如题,现在做主体到两三层了,但是外架一直没有安装施工楼梯,这个有没有规范要求说一定要装的啊。每天走楼层楼梯感觉好不安全的样子。急求~~~
  • 有图:消火栓安装在楼梯踏步上如何控制高度
    现有一住宅每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?谢谢各位
木质楼梯安装
木质楼梯安装专题,为您提供木质楼梯安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木质楼梯安装 相关的专业交流讨论,更多木质楼梯安装相关内容请访问
社区景观效果图
锅炉废气处理能力
