在《建筑设计防火规范》中象多功能厅、影剧院、医院等建筑,其疏散走道和疏散门均设疏散标志灯,请问具有内超过20米内走道的教学楼除设疏散照明灯外是否设疏散标志灯
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
我处有一电站,渠道460m长,由渠道和石拱渡槽组成,过水断面如图。完工后试水,一侧渠墙齐渠底倾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出现拉裂纹(如图位置)。请许多专家分析我都不完全认同其结论,请各位大侠畅所欲言,发表自已的高见。
很多品牌的标志,对大家有些用处,标志大全
收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。
我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
哈哈哈啊哈爱护哈哈啊哈啊爱护哦 立刻搭街坊;安静看来扩大拉;啊卡艰苦大礼服;爱饿哦;度度秒毫度毫日亿度;/怕 拉可见度发的,啊;灯笼裤机才,慢性子。
民用建筑一般什么墙是混凝土的(电梯的好象就是),上了多少层才是啊?是不是混凝土墙就一定有钢筋呢?一般什么墙是钢筋一直引下的呢(可以做为电气防雷)?
最近接一项目,建筑的图上打印时有教育版的标志,怎么才能把这一标志去掉呢?
变压器使用KVA做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KVAR)的大小的,只有使用KVA为单位,表示视在功率,符号S。 S^2=P^2+Q^ 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。。。中国电气(www.chinaeinfo.com)
抗震规范中对能否用砌体做抗震墙有准确描述,但我有点疑惑,底层到底是指的什么?是底部一层还是也包括底部两层的!!我现在做的个项目,6度,5层,底部两层。我就在想,能否做砌体材料的抗震墙。
像这种形式的结构改怎么设置呢 请高手指教
请问各位:桥梁的限载标志上的限载标准怎么确定啊,和桥梁设计荷载级别是个什么关系呢?有劳各位大驾,万望不吝赐教。祝您圣诞节快乐。
JTT597-2004LED车道控制标志
