  • 请问铬还原反应池的设计问题?
    电镀废水的铬处理:欲采用化学还原法处理,进水流量为10m3/h,反应时间t为30min,现有一个水量调节池,长1.6*2m(中间有一个隔板),宽2.1m,池深2m,欲改造成还原反应池,请高手帮我看看,容量够吗?我设计成双格的行吗(在隔板处变成溢流板)?还有,有关化学还原反应池的形状设计等内容我看什么资料啊?谢谢!!!万分感谢!!!
  • 氧化还原反应在污水处理中的应用
    氧化还原反应在污水处理中的应用
  • 生物质锅炉氧化还原反应中温度对反应速度的影响有哪些?
    生物质锅炉氧化还原反应中温度对反应速度的影响有哪些?约翰节能生物质锅炉氧化还原反应中碳和二氧化碳的反应。碳与氧燃烧过程的首次反应所产生的 二氧化碳、一氧化碳又可能与碳和氧再次发生化学反应。它们是碳的异相气化
  • 氧气传感器在氧气还原反应中能有效帮助预防火灾
    物质的氧化性是指物质获得电子的能力,还原性是指物质失去电子的能力。物质的氧化性和还原性取决于该物质获得或失去电子的能力(与获得或失去电子的数目无关)。氧还原是一种消防技术,在各种行业中的使用频率越来越高,特别是在信息技术、仓库和档案馆等领域。根据所储存的材料或所保护的设备,这些系统可将空气中的氧气含量降低到防止火灾发生的水平。
  • 系统备份还原DeepFreeza
    不用花钱去买还原卡,用“DeepFreeza”就可以起到还原卡的功能,甚至比还原精灵好N倍,据国内和国外的报道:“从来都没有人能够破解这个软件”。现在很多网吧都用这个软件了,而不用还原卡了!网上很难找这个软件的D版,,(不信的朋友就去试试吧)这也是我以前在网吧工作的时候,技术主管给我的。。。希望大家喜欢,(不顶的就别下了,别人的劳动果实要对得起自己的良心)~……~一.安装在安装之前,你先要保证你的系统没有任何病毒和木马,系统已经安装好了所有的驱动程序,和系统所必须的程序。同时你要保证你的系统没有安装还原精灵,如果有请卸载干净还原精灵。同时,C盘下的临时文件夹里和IE的临时文件夹里不能有任何的临时文件,如果有请删除掉。安装过程很简单,一路按NEXT下去就行,安装完成以后会自动重启,重启以后如果你想修改“DeepFreeza”的管理员密码,你就要按CTRL+ALT+SHIFT+F6呼出DeepFreeze的控制面板,初次密码是txwm然后输入你想设置的密码,重复输入点OK。请注意这个时候安装成功了的话,DeepFreeze在任务栏的图标为不
  • 中水回用-氧化还原技术
    中水回用中源水中溶解的有机或无机污染物,在投加氧化剂或还原剂后,由于污染物与药剂的氧化还原反应,把废水有毒有害的污染物转化为无毒或微毒物质的方法,称为氧化还原法。氧化还原的目的是将污染物氧化还原成无害的终端产物或较易被物降解的中间产物,通过氧化还原,可使水中的有机物和无机物氧化还原分解,降低了水中的BOD、COD。在化学反应中,氧化和还原是并存的,元素(原子和离子)失去或得到电子,引起化合价升高或降低,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。氧化还原的电子得失理论,用于阐明无机物的反应原理是适宜的,但无法用来阐明有机物的氧化还原过程,因为有机物在氧化还原反应中没有明显的电子得失。对于有机物的氧化或还原的过程,可以按照加氧或加氢反应来判断,把加氧或去氢的反应称为氧化反应,把加氢或去氧的
  • 关于消防报警主机反应慢
    本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
  • 独立费用全部被删了,能还原吗?
    独立费用全部被删了,能还原吗?
    独立费用全部被删了,能还原吗? 答: 可以,工程量清单界面,分组定位切换到工程部分→第五部分 独立费用,【辅】→【常用功能】→【重调项目】
  • 浓缩还原果汁的制造过程
    堪称生物酶宝库的水果对人体健康是很有好处的,人一定要保证每天都摄取一定量的水果。关于水果的摄取方法,有一点希望大家知道。那就是市场上卖的水果汁,哪怕包装上标明了“100%纯果汁”,人体也无法通过喝这样的果汁摄取生物酶。 一般情况下,浓缩还原指的是将压榨果汁煮开后去除水分,再将糊状的果肉煮干,然后再次加入“水”做成果汁。浓缩还原果汁包装中的成分标明含有矿物质和维生素。但是,那些矿物质和维生素并不是水果本身天然含有的物质,它们是后天人工添加进去的。 真正好的食品,是含有“生物酶”的食品。这一点请大家无论如何要牢记在心,下次要喝果汁的话一定要在家里自己现榨现喝。
  • 铁碳微电解的氧化与还原
    铁碳微电解的氧化与还原一、
  • 咨询个“氧化还原池”的问题
    一位老工程师给我建议了一洗衣废水处理工艺,其中一部分为:反应沉淀池----水解酸化池----曝气池(配填料)-----氧化还原池----反应沉淀池--清水池。我不知道这里“氧化还原池”的作用是什么,加什么药。麻烦指教。
  • 关于反应池的搅拌机选型
    搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
  • 谁知道尿素在水中如何反应的??
    我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
  • 关于翼片隔板反应池的设计
    小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
  • 抗震时程分析与反应谱法
    书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
还原反应
还原反应专题,为您提供还原反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与还原反应 相关的专业交流讨论,更多还原反应相关内容请访问
