  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
  • 工业废气污染的种类与治理
    工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
  • 上海VOCs废气治理的概念
    上海工业vocs废气排放是空气污染的主要因素之一,不仅对空气环境造成破坏性损害,而且对人体生命健康构成威胁。可以说,工业废气污染是我国突出的环境问题。工业vocs废气处理中的问题之一是有机废气的处理。所谓有机废气,是指各种碳氢化合物、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类。不同的工业废气(不同的浓度和成分)采用不同的处理方法和技术。企业应如何选择正确合理的处理方法?以下是各种vocs
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 关于废气治理设备的设备参数
    关于废气治理设备的设备参数
    在废气治理中,UV光氧催化设备是很常见的设备,但是UV光氧催化设备的产品参数有哪些呢? 以下是部分UV光氧催化设备的设备参数: 风量(m3/h):25000  材质:不锈钢  尺寸(mm):3000*1860*1700  灯数量:85个   总功率(KW):12.75  风口尺寸(mm):Φ750 风量(m3/h):35000  材质:不锈钢  尺寸(mm):3600*2060*1800  灯数量:115个  总功率(KW):17.25  风口尺寸(mm):Φ850 风量(m3/h):15000  材质:碳钢  尺寸(mm):2800*1330*1600  灯数量:50个   总功
  • 化纤行业废气的污染及治理
    化纤行业废气的污染及治理
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 有机废气旁路的vocs治理
    有机废气旁路的vocs治理
  • 喷漆房废气治理-风量怎么确定
    喷漆房废气治理-风量怎么确定房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
  • 屠宰废气治理方法的优劣比较
           随着经济的高速发展 ,我国对环境的要求也越来越严格。食品厂在生产中会产生大量的废水、废气、废渣,废水集中的污水池也会产生大量的废气,污染周围生活环境。产生的废气会随风飞扬,弥漫在整个生产车间及厂区,严重污染了厂区的的生活环境和员工的身体将康,更损坏了厂区形象。为了适应新的环保发展形势,不断提高企业自身社会形象,积极配合政府做好节能减排工作,贵公司领导决定对生产车间进行废气治理。       工业废水或者是生活污水堆积在一起不进行处理,会对自然和生活环境产生较大影响,特别是具有刺激性气味的污水池。尤其是在温度较高的夏天,污水池的臭味也变得越来越严重。 除臭技术目前已经受到国家环保部门的高度重视,特别是在有明确要求的重点地区及社区人口相对集中的地方要求建厂,更要选择一个良好的污水除臭设备,经济、有效地去除气态污染物。 项目基本情况       针对贵公司提供的生产现状和贵公司
  • VOCs废气治理办法和技术方案
    VOCs废气治理办法和技术方案
  • 电镀车间废气治理技术方案
    电镀车间废气治理技术方案
  • 塑料造粒行业废气治理方案
    塑料造粒行业废气治理方案
  • VOCs有机废气治理的进展分析
    摘要:挥发性有机废气其实是一种有害气体,它也称作为VOCs,其沸点非常高,并且VOCs 沸点在较高温度下,有机废气的饱和蒸汽压高于133.3Pa,达到这样的条件就会可能产生挥发性的有机化合物,从而影响空气质量,对人类身体健康的造成伤害,基于此,北极星环保设备网为你详细讲解有机废气治理的重要性,并对目前的废气治理技术及其进展进行了深入分析,旨在提高挥发性有机废气治理的水平。 随着工业化程度的提高,工业废气排放量的增大导致环境污染日益严重,严重影响了人们的身体健康,阻碍了国民经济发展。这就需要加大对有机废气的治理力度,同时需要合理应用一些有成效的治理技术,并且为了充分发挥其作用,以下就挥发性有机废气治理技术的进展进行了探讨分析。 一、有机废气治理的重要性 当前环境污染问题已成为一个全球性问题,其中大气污染问题是最为突出的问题之一,而工业废气是大气污染物的重要来源。有机废气是工业废气最难治理的部分,这种气体能够对人们的身体健康产生严重的损害,也给国民经济造成严重损失。如果人体长期接触有机废气
  • 皮革厂的有机废气如何治理?
    皮革厂的有机废气如何治理?
    皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
  • 常见的13种废气治理方法
    1、掩蔽法 脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收 适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源 优点:可尽快消除恶臭影响,实现恶臭治理,灵活性大,费用低 缺点:恶臭成分并没有被去除 2、稀释扩散法 脱臭原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味 适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体 优点:费用低 设备简单 缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在 3、热力燃烧法 脱臭原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧 适用范围:适用于处理高浓度、
含氟废气治理
含氟废气治理专题,为您提供含氟废气治理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含氟废气治理 相关的专业交流讨论,更多含氟废气治理相关内容请访问
园林效果图制作
logo墙制作设计
