  • 山区大口径长输管道焊接施工技术
    由于地形起伏较大,高程变化频繁,施工中常会遇到纵向坡度、横向坡度或叠加坡度;管道弯头、弯管较多;施工作业面狭窄, 管沟开挖难度很大,一般需要进行岩石爆破;可利用的现成道路极少,设备与材料难以直接运抵施工现场。不大可能按照平原地段的程序施工,需制定合适的施工工艺。采用大口径管道高压输送天然气时, 选用管材的强度较高(材质为X70),为保证可焊性和冲击韧性,需选用高质量的焊接材料和适宜的焊接方法,来保证焊接质量,而管材、焊材、焊接工艺以及焊接设备等是影响焊接质量的关键因素,应重点监控。
  • 关于消防管道的施工问题
    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
  • 关于管道过施工缝的问题
    我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
  • 关于室外管道施工的一些问题
    关于室外管道施工的一些问题
    室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
  • 长输管道阴极保护施工组织设计,2010
    本项目工程管道全长380km ,本次招标为一期工程,管道全长为246km。 管道全线埋地敷设,埋深为1.5m。 管道所经过的地区地貌为:沙漠、波状高原、丘陵山区。 管道全线共穿越铁路3次,高等级公路2次,普通沥青公路2次、沟穿越3次。穿越高等级公路和沥青路时均采用顶管方式穿越。穿越一般公路时采用直接开挖方式,铁路穿越采用在铁路桥下直接埋地敷设的方式。 管道防腐采用外防腐层结合阴极保护的方式;管道全干线外防腐采用三层PE结构,补口补伤采用热收缩套;阴极保护采用强制电流阴极保护,全线设阴极保护站4座;阴极保护站与站场合建,站外设阳极地床4组。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-25 09:46 编辑 ]
  • 长输输气管道站场电气施工图
    图纸简介: 本图为长输输气管道站场电气施工图,图纸内容包括防雷防静电,电气施工图,高低压电气主系统图等。 投稿网友: zhuangong666 上传时间: 2014-03-16
  • [标准]管道施工组织设计
    管道施工组织设计
  • 工艺管道,施工工法的问题
    在套管施工中,都有哪些工法,各有什么特点,优势。特别是倒装法,能详细介绍下吗?急切等着您的教导
  • 挚求弧形喷淋管道的施工
    建筑物为弧形,喷淋管道设计成弧形,有2种施工方案一种是用厂家的成型弧形镀锌管道施工,卡箍连接.第二种为是用黑铁管,也就是无缝钢管焊接施工,然后二次镀锌.想请教下各为老鸟,还有没有更好的施工方案,不知道各位觉得哪种方案比较实际,可操作性强(不考虑造价问题)
  • [施工]采暖管道刷漆的问题?
    采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
  • 关于消防管道穿梁施工的疑问
    现场29层公寓楼,9层以下为商业办公。因标高需穿梁施工。请教各位大神,怎样保证每层100左右的预留孔洞的质量呢?有什么控制重点吗?后期安装时因孔洞预留时出现的质量问题采取怎样的措施呢? 跪求!!
  • 长输管道敷设在大型河流内的安全防护施工方法
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-16 21:08 编辑 前言 由江苏油建承建的贵阳—遵义—重庆成品油管道工程途经贵州省遵义市松坎镇,该镇境内线路由于地形限制及地方规划等原因,管线只能在松坎河河道内进行敷设。松坎河属于季节性河流,干旱季节河流水面宽30m~60m、一般流速3m~4m/s、水深40cm~60cm,夏季为雨季,河流冲刷量较大,冲刷深度一般为2.5m。管线整体在河流中敷设约6km,为保护管道免受河水冲刷导致破坏,根据设计要求,采用在河道内砌筑箱涵的方式对管道给予安全保护。1 施工准备1.1 技术准备1.1.1 熟悉设计文件,查阅有关施工技术资料,施工现场地质资料,做好图纸会审,及时进行技术交底,做到“三按”施工,即按图纸施工,按规范施工,按施工方案施工。1.1.2 编制施工工程预算,提供各阶段工程量和材料用量计划,按计划落实好各种材料设备来源,做好各种材料的检
  • 【求助】管道施工中正四通的问题
    不管是在室内还是室外,不管是给水还是排水,只要是在设计中采用的正四通,我发现在施工中都被施工单位换成了2个正三通串联,我很迷茫,请问这是为什么啊?
  • 聚乙烯管道系统的构成与施工
    聚乙烯管道系统的构成与施工(转帖)摘要:聚乙烯管道系统在国外应用已有几十年的历史,近几年在国内也得到轻快的发展。本文着重介绍了聚乙烯管网系统的构成、施工、及施工过程中的注意事项。1聚乙烯管道系统的构成1.1管材(1)尺寸规格目前,国内已有北京、西安、大连、武汉、香港等地开始应用φ315口径,甚至达到φ400。(2)颜色A、GBl5558.1规定,燃气用聚乙烯管道的颜色为黄色或黑色加黄条;B、GB13663规定,给水用聚乙烯规定为蓝色或黑色加蓝条(3)长度长度一般为12米/根(标准规定为6、9、12米/根),小口径管可盘卷。
  • 空调工程管道保温施工的探讨!
    空调工程管道保温施工?1,边施工管道边做保温!2,管道施工完成后统一保温!以上哪种方法比较好,你用的哪种方法!你是不是还有更好的方法!希望大家各疏己见,踊跃参与!
  • 某碱厂管道保温施工方案
    某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
  • 管道施工有关问题?向各位高手请教
    d2000的钢筋砼管施工上覆土厚度是不是最小为4d?若是两根d1600的管做顶管施工,顶管工作井和顶管接收井应该做多大?井壁应该预留多大的孔?还有个问题就是工作井施工完后能否作为阀门井用?如果是在堤防上采用顶管施工,管壁与土之间会不会有渗透破坏?
  • 高压、特殊管道施工管理规定
    高压、特殊管道施工管理规定
    高压、特殊管道施工管理规定
长输管道施工
长输管道施工专题,为您提供长输管道施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与长输管道施工 相关的专业交流讨论,更多长输管道施工相关内容请访问
logo墙制作设计
园林鸟瞰图
