  • 砖混结构装修,图中的墙可以打么?
    砖混结构装修,图中的墙可以打么?
    本帖最后由 zangtu 于 2016-12-7 01:51 编辑 北京68年砖混结构的房子,如图所示,预制板为纵向铺设,图中所有墙体楼上楼下都是有的,总层数4层,本楼层在2层,现在装修有如下几个问题求教大神:1.这个墙是150厚度,我想把这个墙拆掉移位到右侧位置做个轻质墙体来扩大客厅面积可以么?2.这个入户门口边上的壁橱墙厚105,是否可以砸掉?3.这个位置填了网格线的墙体表示的是什么意思?是否可以打掉位置4的900高的配重墙?
  • 客厅装修主题墙设计定主调
    沙发、茶几、电视、装饰柜……在一厅之内,各种功能不同的家具散落各处,容易显得凌乱与缺乏、整体性,为了让空间的整体感更加强烈,同时又能突出主人特色,兼具使用功能和装饰功能的主题墙能够改变这一困局。客厅“主题墙”是一种新的装饰手法,正在逐渐走进千家万户。简单地说,主题墙是指客厅中最引人注目的椅面墙,一般是作为电视背景墙,也可以作为沙发背景墙等。在设计主题墙时,最重要是根据主人的喜爱而设计。 具体可以利用各种装饰材料在墙面上做一些造型,以突出整个房间的装饰风格,目前使用较多的如各种毛坯石板、木材等。另外,采用装饰板将整个墙壁“藏”起来,也是主题墙的一种主要装饰手法。既然有了主题墙,客厅中其他地方的装饰装修就可以简单一些,做到“四白落地”即可。既能突出风格,还能一定程度上节省装修预算。
  • 装修影视墙,拒绝使用低价真石漆
    装修影视墙,拒绝使用低价真石漆
    真石漆的体系从低到高依次为,苯丙(低)、纯丙(中)、硅丙(高)、氟硅(高级定制)。一般的建筑,最起码要选择中档纯丙真石漆;如果高档建筑相对应要选择硅丙体系;标志性、标杆性建筑可选择氟硅体系。当然同样是纯丙、硅丙体系,一定要选择专业性的企业。因为纯丙乳液也分高中低,专业性品牌对原材料品质要求非常高,并且整个配方体系稳定性要强于非专业的品牌。
  • 房屋装修怎么砸墙才能尽量减小影响
    房屋装修怎么砸墙才能尽量减小影响
    房子是2004年左右的老房子,不算地下室共5层,要装修的就是5层。屋顶是斜屋顶,说是浇灌的,阁楼是封死的,外墙和屋里面的墙都是0.28m的墙厚(应该是砖混结构),现在想提高房屋的空间利用效果,把主卧一部分拆分出来做餐厅,担心砸墙影响受力,现在求助一下大神在尽量减小影响的情况下怎么改墙更好,新添加的墙打算用轻质材料加隔音材料做
  • 春季装修中保温墙开裂如何处理
    春季装修中保温墙开裂如何处理
    春季装修的房主不在少数,在很多的新房中带有保温层的新型保温墙体,在装修中很容易出现乳胶漆开裂的问题。其实这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝,或墙体 “ 保温板 ” 的接缝开裂而造成的,并不是装修的质量问题,而是建筑上无法克服的缺陷。为了追求最好的装饰效果,用装修来弥补建筑缺陷,为您提供多种办法来对付保温墙裂缝。 将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或 “ 五厘板 ” ,然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比
  • 求助 装修如何加固拆除砌体墙的部分
    家里装修,二手房,房龄有十几年了,也不知道那个年代的房子是什么结构的,想将两室一厅中的厅做大点,就得拆除一堵240mm的墙,不知道如何做加固?是否可不加固呢!自己没有碰到如此实际的问题,很是晕乎!
  • 砖混结构的六层住宅,装修时能敲墙吗
    本帖最后由 happytohelp911 于 2015-4-19 08:03 编辑 十年前造好的商品房,户型每层都一样。比如厨房的门太小,想敲掉部分,让门大些。但物业说所有墙都是承重墙,一点都不能敲。真是这样吗?
  • 砖混结构的五层住宅,装修时能敲墙吗?
    本帖最后由 happytohelp911 于 2014-2-1 10:35 编辑 砖混结构的五层住宅(正规商品房),装修时能敲墙吗?比如卫生间的门太小,打算敲掉0.5m,让门增大些。但物业说一点墙都不能敲,合理吗。
  • 结构工程师解析装修中“砸墙”的那些事
    结构工程师解析装修中“砸墙”的那些事
    之所以大家会关心这个问题,主要原因可能还是因为大家想知道装修的时候到底哪些墙体可以改动、哪些墙体坚决不能破坏。虽然建筑结构的类型有很多种,但具体到住宅,种类就很少了。
  • 墙面是挂些装修画好呢?还是做一个相片墙好呢?
    家的整体装修风格啦,一般的简约的回事百搭,可以选择一些简单的几何体,或者黑白风景相片,颜色不是特别抢眼的画来搭配装饰。选择黑白框或者原木框会比较好搭哦。
  • 办公室装修中遇到的砸墙问题
    办公室装修中遇到的砸墙问题
    办公室装修都会碰到拆墙砸墙的问题,那么在拆墙的过程中有哪些需求留意的事项及要点呢? 1. 一说到拆砸墙,大家的第一反响就是“又有噪音了”“声音好大啊,没法静心做事”,当我们曾经方案改造办公室需求施工时,在此之前应该通知物业,办理相应的手续,防止在施工过程中呈现问题,影响装修方案。
  • 装修中千万注意的不能拆除的几面墙。
    承重墙什么样的墙是承重墙?一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。2、墙体中的钢筋如果把房屋结构比作成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。3、房间中的梁柱这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。4、阳台边的矮墙一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗,这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。“三防”或“五防”的户门这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。6、卫生间和厨房这些地方的地面上都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”,即在厨房或卫
  • 96㎡大两居,装修没拆一堵墙,真行!
    每一套房屋,都有自己的居住故事。 本案是一套96㎡的大二居,居住者是一家三口;业主夫妻即将退休,房屋是由业主的女儿找到飞墨并委托设计装修。
  • 图形算量里面 高出墙的柱面装修怎么计算
    问题补充:1,高出墙体的柱子装修怎么画,画外墙面只到墙高高出墙面的柱子部分软件怎么画独立柱装修提示不行难道是先把柱子用独立柱装修画了再画墙梁吗2,上面的梁外面好像也没有画上外墙面这部分是不是非要手算
  • 办公室装修设计之文化墙设计
    办公室装修设计之文化墙设计
    办公室装修设计文化墙,代表着一家企业公司在追求精神文化,可以凝聚公司员工的核心生产力。这不论是对外还是对内,都是百利而无一害的一个元素。 展示作用 办公室装修文化墙的设计是为了展示企业的档次和品味,和企业多年来积累的经验;也表达了公司的企业形象、展示企业的实力。 作为客户,第一次眼看到文化墙就能让他对公司有一个初步深刻的印象。而拥有一面好的文化墙,会给人正规、可信的感觉,留下深刻印象的同时,也提高了企业的知名度。 装饰作用
  • 家装装修重点保护抗震墙
    震引发人们对于抗震话题的关注。而在装修中随意拆改阳台门、非承重墙等改变房屋格局的现象普遍存在。专家提出,消费者在家装过程和后期装饰中都要提高抗震意识,以免导致住宅不安全问题的出现。 回顾 整栋楼是防震共同体 抗震专家曾在地震灾区发现,有一栋楼某个楼层的业主装修时破坏了梁柱或承重墙,导致这一层的建筑体损坏最严重,其上方各层楼都坍塌下来。一般情况下,如果一楼的一户居民将承重墙大面积拆除,会导致该楼的抗震性能减弱和负荷应力出现异常。 如果发生地震,楼体很可能会发生整体坍塌。即使一楼承重墙不拆除,其他楼层的承重墙被拆除,楼体应力结构也会产生变形,结构会变得更为脆弱,发生毁灭性坍塌的可能性依然很大。专家表示,一栋楼房就像一根竹竿,每一层就是竹子的一个节,整栋楼是防震的共同体。这就要求整栋楼的业主在装修时都要共同监督,防止个别业主破坏建筑主体、承重结构。
  • 【集成墙面pk传统装修】集成墙装修和传统装修的区别?
    【集成墙面 pk 传统装修】集成墙装修和传统装修的区别? 多元化已经成为主流,集成墙也是主流中的一员,在集成墙面发展起来之前,人们对家庭装修的想法只限于传统的装修。而在集成墙面全屋整装大战之后,装修不仅仅是传统装修模式,还有跟多的装修模式可供选择。那么集成前面与传统装修的区别是怎样的呢? 1 、安装更简易快捷
logo墙装修
logo墙装修专题,为您提供logo墙装修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与logo墙装修 相关的专业交流讨论,更多logo墙装修相关内容请访问
相关热门专题
