诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下行车式刮吸泥机厂家哪家好 行车式刮吸泥机适用于污水处理厂的举行平流沉淀池,将沉淀在池底的污泥刮集到集泥槽排出,并将池中的污水表面的浮渣撇向集渣槽,以便进一步处理。 特点 1、行车式刮吸泥机行走及刮泥板升降可自动化控制。供电方式有滑导线和悬挂电缆两种,客户可以注意选择。 2、本机提升装置采用电动推杆式,结构简单,使用灵活方便,外型美观,效率高。 3、行走轮采用特殊聚氨酯材料制作,耐压、耐磨、使用寿命长。 行车式刮吸泥机主要结构 (1)传动装置安装在行走轮支架处,由异步感应电机、摆线针轮减速机、齿轮以及机座等组成。该传动装置传递效率高,扭矩大,运行平稳,噪音低。在减速机出轴链轮中设置有安全剪切销,从而实现机械过载保护功能。电机减速装
污水处理厂或者自来水厂的平流式沉淀池用非金属链板式刮泥机.需要资料的,可以聊聊QQ78195691.15800584706 叶
以前总听到有人说大于22米(说的是直径吧?寒自己一下!)的沉淀池一般都用周边传动,小于22米的一般用中心传动,可刚刚找到一个标准<刮泥机>,按照上面的数据直径到60的都有中心传动的.有哪位高人能详细说说是怎么回事吗?另外,对于一个直径25米的周进周出二沉池用半桥式中心传动是没问题的吧?而中心传动的跟周边传动的在池子结构上会有很大的不同吗,会不会在两种设备的安装上有很大的不同?附:2006版的标准<刮泥机>
现在很多城市污水厂的沉淀池是采用平流式的.我来介绍一种那在矩形池上的刮泥机.在上海的白龙港(扩建)竹园多有使用的.
现在不少的污水厂采用平流式沉淀池.平流式相对占地小,停留时间长,出水质量好.最大优点土建施工便利,造价低.另外在运行设备上与幅流式比较,平流的非金属刮泥机安装便利,无需大型其重设备,维护简单,运行成本低.需要资料的可以找我.QQ78195691.15800584706叶
图纸简介: 平流式沉淀池,设有链带刮泥,相关部件说明,cad04版 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10
链条刮板式刮泥机的结构和各部分的作用是怎样的? ⑴驱动装置:刮泥板的移动速度一般是不变的,因此其驱动为一台三相异步电动机和一部减速比较大的摆线或行星针轮减速机,另有一套传递动力的驱动链轮。 ⑵主动轴和主动链轮:主动轴的作用是将驱动链轮传来的动力传到主动链轮,其通常是一根横贯全池水面以上的长轴,两端的轴承座固定在池壁上。
斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
看2018 清华大学出版社《工程机械手册 环卫与环保机械》510页上计算链条牵引式刮泥机每天运行时间,难道还可以间歇运行吗????????
中心传动刮泥机主要由工作桥、驱动机构、中心支座、刮泥板刮臂、稳流筒、浮渣刮板等组成。刮臂在驱动机构带动下,绕池中心轴线旋转,安装在刮臂上的一组刮泥板在随刮臂旋转中,将沉降在池底的污泥刮向池中心集泥池,同时,液面上的浮渣在浮渣刮板周边挡渣堰形成的渐缩区域内集中,由浮渣刮耙扒到集渣斗,排出池外。 中心传动刮吸泥机适用于辐流式初次沉淀池及二次沉淀池污泥的污泥排除和排除浮渣。中心传动刮泥机为中心支墩式中心传动,平台固定支墩式,由安装在中心进水柱管上的蜗轮减速电机驱动,通过中心回转支承的内啮合齿轮传动,带动框架钢结构、吸泥管臂架、集泥槽、吸泥管路、撇渣装置等部件转动,通常直径范围在8米至20米。
凯思特小编带大家了解一下不是所有情况都选择桁车式刮泥机 刮泥机,望文生义,主要是用来停止刮泥的,它由桁车、刮泥耙、撇渣板、驱动安装和自控柜等几局部组成的。刮泥机并不只是一种单一的设备,它其实是一个泛词,主要指的是桁车式刮泥机设备和周边传动刮泥机。 中心传动刮泥机在池子上面设置了有固定的平台,它是横跨在池子上面的。在停止工作的时分,整个设备的载荷,都在工作桥的中心作用。池子中的污水,经中心稳流筒流向周围。随着经过稳流筒的面积在不时的增大,流速会逐步的减低,而水中的杂质或者沉淀物便会在池子底下构成沉淀。接着刮泥机便会把这些沉淀的污泥集中一同来,接着经过水压的作用,让沉淀从污泥管中排出。 最近很多人会问一个问题:桁车式刮泥机能够和清水池一同用吗?其实桁车式刮泥机刮泥机是用于沉淀池污泥处理,沉淀池和清水池是两回事。 污水厂设计处置中辐流式沉淀池是依据什么选桁车式刮泥机? 1、当池径小于20米时,桁车式刮泥机采用行车行走刮泥; 2、当池径大于20米时,刮泥机应采用周边传动刮泥机
刮泥机打滑影响处理效果怎么办 刮泥机用户遇到的问题就是自己的刮泥机都很好,就是刮泥机的行走轮经常打滑。尤其是在寒冷的冬天,更容易发生。凯思特小编带大家了解一下: 由于刮泥机的驱动装置需要在水下工作,这种驱动装置的扭矩通常很大。刮泥机打滑时,原有的平衡状态会失去平衡,容易造成减速机与工作桥之间的连接断裂。如果是全桥刮泥机,滑动会导致两侧工作桥运行速度不同步,容易造成工作桥弯曲。另外,由于无法正常运行,沉积在污泥中的污泥可能会上升,影响水质再次上升。经过我们的分析,发现行走轮滑动的主要原因是行走轮与走道之间缺乏摩擦。为此,我们提出以下解决方案: 1、增加行走轮的防滑性 我们发现一些客户使用的行走轮是尼龙轮或钢制轮。这两个轮子虽然坚固耐用,但是容易打滑。所以我们建议用橡胶轮或者橡胶轮胎代替行走,甚至可以直接安装相应型号的叉车车轮。 2、增加走道板的粗糙度
怎么提高行车式刮吸泥机的金属表面防腐蚀的能力 城市水厂、城镇污水处理厂常用的沉淀池刮泥设备之一就是行车式刮吸泥机。利用液位差吸泥排泥,根据用户要求控制,自动化程度高。 行车式刮吸泥机浸没在水下的设备的活动部分及表面抵抗腐蚀的能力强;水面上的部件不会由于暴露在日光下或其它原因引起老化,所以选材很重要,多是不锈钢材质,当然需要有合适的涂层。 1、涂装前钢材表面处理干净。 2、设备未经加工的金属表面底漆和
当前平面流式和辐流式沉淀池的排泥机械有刮泥机和吸泥机,本人做工程较少,不知此两种设备的在使用上有何区别,劳驾对其了解的各位前辈指点,谢谢。
公司派出去安装。安装时拍了点图片给大家分享。
周边传动刮泥机的电缆一般是从池底走到中间,土建施工时是直接预埋电缆还是预埋一根套管?如果预埋套管是只预埋到泥斗位置,还是从池底沿着导流筒赤壁内往上到顶?如果是预埋套管以后穿电缆好像很难啊(因为拐了一个弯)。请知道的赐教。
请教:中心传动的二沉池刮泥机,安装时,其刮板的下边缘距土建池底的距离应为多少,是否有规范标准,行业经验也好。拜托了!
CJT82-1999 机械搅拌澄清地刮泥机
周边转动刮泥机主要性能有哪些? 主要性能: (1)刮去池底泥浆,撇去水面炉渣。驱动装置采用轴装减速电机和主动辊直接驱动,结构紧凑,机械效率高; (2)平行错位线刮刀连续性好,集泥效率高;不锈钢刮泥板下方安装有刮泥橡胶板,确保刮泥完全干净,无浮泥。 (3)池底坡度比为1:10,刮泥时可忽略污泥阻力;特殊铰链结构,过载能力强。 (4)主梁采用方钢,结构强度高,采用热浸镀锌后喷涂面漆的工艺,防腐性能强。 (5)操作简单,可实现远程控制。 为了延长使用寿命,行走轮主要由实心橡胶轮制成,其高耐磨性和耐腐蚀性可以满足要求。之后,这些部分被牢固地连接成一个整体,以确保它们沿着外围的切线轨道正常运行。当刮泥机运行过程中出现过载时,保护装置会及时做出反应,以免损坏设备。
