  • 急求.室外给水管道施工组织设计..
    一个工程是..农村自来水给水管线安装...现在急需自来水管道给水施工组织设计.请教各位大师..qingliang_3889@163.com 小弟谢谢了..
  • 市政污水管道施工组织设计
    市政污水管道施工组织设计
  • 市政给水管道施工图(已完工)
    这是本人做的一套市政给水管道的施工图(已施工完毕),抛个砖,希望能引些玉出来,还望大伙点评点评,
  • 某长输给水管道施工图设计
    某长输给水管道施工图设计
    某长输给水管道施工图设计
  • 某市市政污水管道施工组织设计
    本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工.
  • 市政污水管道施工组织设计.rar
    市政污水管道施工组织设计.rar
  • 给水管道施工及验收规范
    给水管道施工及验收规范
  • 给水管道施工规范的疑问
    沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
  • 这段给水管道怎么设计呀 !!
    一段填湖作出来的路(一公里左右)上布置给水管道,不能破路,有防洪作用。旁边没条件挂支架,我现在只有路旁50cm的地方利用,花岗岩砌石。这段给水管道怎么设计呀 !!
  • 给水管道支墩的设计原则
    中文词条名:给水管道支墩的设计原则英文词条名:设计原则(1)当管道转弯角度<10°时,可以不设置支墩。(2)管径>600MM管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。(3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。(4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。
  • 市政给水管道的水量怎么算?
    主要是设置消防水池,建规规定之一说当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时设置消防水池。以前画图都是头儿直接告诉我设置不设置消防水池,我想自己确定,所以想问下,市政给水管道的水量怎么确定?只知道压力都是0.30MPa。谢谢前辈们啦![ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-11-24 10:49 编辑 ]
  • 某市市政污水管道施工组织设计,2004
    简要说明: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 文件格式:PDF 文件大小:917 KB 目 录 第一
  • 新手关于道路给水管道的施工图设计问题
    刚开始做道路的给水施工图设计,对整个的一个概念没有一个清晰的思路。尤其那些管道的附属管见。比如排水的方法,排气阀的设置原则等等。 请高手给与指点。
  • 关于市政给水管道设计中设置排泥阀的问题!
    在市政给水管道设计中规范里规定在管段下凹处及阀门间管段的最低处,一般须设排泥阀。但是根据这条规范是不是有下凹处都要设排泥阀,还是只在阀门间管段的最底处须设阀门!在着我先说一下我的看法:我认为排泥阀一般是用于管段修理是用来放空管段的,因此我觉得在阀门间管段的最低处设置排泥阀应该更为合理和经济一些!不知道各位大虾的意见如何,在此小弟先投石问路了~谢谢!
  • 某市市政污水管道顶管施工组织设计
    包括进度计划 布置图 **路路污水管道工程主要包括70 米D1350 F 型钢筋混凝土顶管,接口采用F 型橡胶圈接口;876 米DN600 HDPE 牵引管,接口采用橡胶圈接口。共19座检查井,其中Φ1000 圆形污水检查井15 座,Φ1250 圆形污水检查井2 座,矩形检查井1 座,尺寸为:2200×200;形四通检查井1 座,尺寸为:3300×2480。开工日期:2005 年8 月25 日,竣工期:2005 年11 月10 日。总工期75 天。质量标准:一次性验收100%合格。
  • 市政给水管道给水量的确定
    市政管道的给水量:管道的流速一般在1.5m/s以,给水管径为DN150。管得截面积是3.14*0.15*0.15*0.25,市政管道的小时给水量:1.5*3.14*0.15*0.15*0.25*3600=95.3775上面的计算有没有考虑不到的地方。踊跃回答,有大红包啊!
  • 给水管道设计之结构分析基础(上)
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-7-26 16:31 编辑 一、概 述 工程结构是指建筑物中以各种工程材料建成的能承受荷载或其他作用的构件的组合体,按所用材料可分为木结构、砌体结构、钢结构和混凝土结构(包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构)。 给水管道工程中的结构类型很多,如各类阀门井多采用砌体结构或混凝土结构,管桥支托及桁架大多采用钢结构,支墩、
  • 市政给水管道改扩建工程设计与施工的几点体会
    近年来,广东地区加大力度开展供水管网改造,各级政府和大小水司都能按照项目法定程序和科学合理的途径对所属的供水管网进行规划、设计和施工。 给水管道改扩建工程设计在方案阶段和初步设计阶段基本上都框定了以下几个技术问题: 管径管材以及接口的形式; 管线走向与平面布置; 埋深以及穿越或跨越障碍物; 阀门井以及其它管道附属构筑物; 供水分支接点的形式。 由于管道改造工程存在地形复杂、多个专业管线交叉重叠以及施工干扰大的特点,要搞好管道工程的设计和施工,达到预期的改造效果,还必须在施工图阶段进一步对沿线存在的各种问题,特别是与既有设施的干扰问题以及管道本身的安全稳定问题进行详细的分析研究和采取措施,为了规范施工队伍的行为,还必须在施工图设计中对施工工艺作出规定。由于现行规范相对落后,新材料新工艺不断涌现,有的业主提出更加切合实际的要求,也是合情合理的。 笔者多年从事供水管道工程的设计和施工,积累了一些从现场和业主那里反馈的意见,现就从施工图设计的层面介绍管道改扩建工程设计的经验和体会。 1管道改造原因
  • 给水管道设计之结构分析基础(下)
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-7-27 10:37 编辑 三、常用结构设计要点 1、管桥混凝土灌注桩设计要点 (1)根据工程规模与设计经验选择灌注桩的直径、根数与混凝土强度等级。对DN1000及以下的管桥,其桩径宜采用600mm,DN1200及以上时宜采用800mm;当上部悬空高度超过5m时,宜采用双桩,以满足侧身稳定性要求
  • 问个市政给水管道覆土问题
    问个市政给水管道覆土问题,管道最高处设排气阀,排气阀井根据图集上最少也要1.4的覆土,那管道岂不是都要大于1.4米的覆土厚度了,感觉没必要这么深吧。
市政给水管道施工组织设计
市政给水管道施工组织设计专题,为您提供市政给水管道施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政给水管道施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多市政给水管道施工组织设计相关内容请访问
合建式氧化沟
商业logo墙
