和其他产品一样,鱼缸使用时间一长,也是需要保养的。常见的,亚克力鱼缸是一种大型鱼缸,属于高档次水族产品,缸体整通透无接缝,比普通的玻璃鱼缸安全性高且美观、新型。所以,平时大家平时要多注意保养,那该如何保养呢?方法有哪些?今天上海海瑶就简单来给您支几招,以供参考。亚克力鱼缸保养方法如下:1.清洗:处理一般的灰尘,建议用鸡毛掸或者清水冲洗,再用软质布料擦拭。如果鱼缸表面有油污,建议用软性清洁剂加水,用软质布料擦洗。2.打蜡:要想让产品光鲜亮丽,可使用液体抛光蜡,然后再用软布均匀擦拭即可。3.黏着:如果鱼缸不慎有破损现象,建议用IPS粘接胶水/粘合剂二氯甲烷类的黏着剂或者快乾剂接着之。4.抛光:一旦鱼缸被刮伤或者表面损坏不是很严重,则可以尝试使用抛光机装上布轮,然后沾上适量液体抛光蜡,均匀打光即可改善。以上就是向大家分享的4点大型亚克力鱼缸保养方法,希望对您了解保养鱼缸知识点有参考性的帮助。所以,家中有鱼缸的朋友们需要注意啦,一定要牢记以上这几点鱼缸保养方法。
有没有大牛有类似于这种做法的施工图呀?
一、产品介绍: DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
亚克力就是有机玻璃,它跟普通的玻璃是有很大区别。只是加工出来极像玻璃,其实它是一种开发比较早的热塑性塑料;英文简称PMMA,化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯,香港人多叫亚加力。其最大的优点就是具有较好的透明性,透光率(透光率测试仪)高达92%。比玻璃的透光率还要高。 享誉“人造小太阳”的太阳灯是石英做的,因为石英能完全透过紫外线,普通玻璃只能透过0.6%的紫外线,但有机玻璃能透过73%。然后汽车玻璃、太阳眼镜镜片是要求防紫外线辐射的,有机玻璃的紫外线阻隔率同样可以使用紫外线辐照计进行测量确认,紫外线的阻隔效果也是要根据用户的具体需要来选择合适的有机材料。 有机玻璃广泛用于建筑方面,主要应用于采光体、屋顶、棚顶、楼梯和室内墙壁护板等方面。近年来,有机玻璃在高速公路和高级道路的照明灯罩和汽车灯具方面的应用也相当快。随着大城市饭店、宾馆和高级住宅的兴建,采光体发展迅速,采用有机玻璃挤出板制成的采 光体具有整体结构强度高、自重轻、透光率高和安全性能好等特点,与无机玻璃采光装置相比,具有很大的优越性。 当今世界各国都已经非常注视有机玻璃的广泛
RT 做一个大型水族馆想采用亚克力玻璃(类似于香港海洋公园,规模更大)做观赏窗 不知道这种材料的使用年限能有多长?在线等 急~~~~~~~~~~~~ 先谢过各位指点的大哥了:lol
嵌入时光 凝聚时间的墙 弘石设计
学校:西安建筑科技大学 参赛人员:刘千惠、邓傲、皮海宏、肖怡静雯、杨洋 指导教师:杨建辉 施工单位:广州万方景筑园林工程有限公司
好吧,先上我自己的,我承认很丑。。。
我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~
DK-401是一款超高强度单组份的快干胶 。产品呈透明状,环保级别。 针对PMMA粘硅胶有着非常大的附着力。固化后撕扯可达到撕毁后材料不开胶的强度。非常适合流水线人工点胶或上点胶机作业。 产品参数: 外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃. 产品特点: 1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业 2粘接非常牢固、透明 不发白
山东德州保美塑业有限公司;型材包装材料,外观透明,也可做其它颜色,可印刷公司LOGO,产品规格可根据客户要求生产,粘力分主要为:超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜 宽度:30mm-1500mm 厚度:0.02mm-0.12mm 1.剥离稳定:产品使用后,剥离过程不受阻。2、耐温性强:能常年暴晒于温度40度,也不会有影响。3、不会影响被粘材料质量。4、保质期长:不会因为长期置于仓库而影响质量。5、粘性适中:容易贴与撕。6、性能好:抗张强度大,伸长率好,弹性强。 PE保护膜的优点是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力.但是在使用不当也会出现很多的问题,为您列出会出现的问题及处理方法:
设计一堵足球墙,高4米,宽16米,这样设计是否可行。该高厚比应该怎么确定。足球墙的话,就是小学生对着该墙踢球。
地下连续墙一、 地下连续墙的基本概念(一)地下连续墙施工工艺原理 地下连续墙施工工艺,是在工程开挖土方之前,用特制的挖槽机械在泥浆(又称触变泥浆、安定液、稳定液等)护壁的情况下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,把地面上加工好的钢筋骨架(一般称为钢筋笼)用起重机械吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑混凝土。混凝土由沟槽底部开始逐渐向上浇筑,并将泥浆置换出来,待混凝土浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间由特制的接头连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。若地下连续墙为封闭状,则基坑开挖后,地下连续墙既可挡土又可防水,为地下工程施工提供条件。地下连续墙也可以作为建筑的外墙承重结构,两墙合一,则大大提高了施工的经济效益。在某些条件下,地下连续墙与“逆作法”技术共同使用是深基础很有效的施工方法,会大大提高施工的工效。(二)地下连续墙的适用范围地下连续墙施工起始于50年代的意大利,目前已成为地下工程和深基础施工中的有效施工方法。我国的一些重大地下工程和深基础工程是利用地下连
有些户型在阳台和客厅之间有半堵墙 ,如果结构上是配重墙的话就不能拆除,那么这半堵墙怎么设计才好看又实用呢?常见的方式有这三种: 1.隔断 半墙高度正好可以结合玻璃窗和玻璃门作为空间隔断,既能保证空间的通透感,又能隔音隔热,加上黑框玻璃隔断的造型整个空间看起来时尚又有趣。 2.吧台 阳台半墙可以结合阳台封窗打造成休闲而有情调的吧台,可以利用木质台面或者石材台面设计一个舒适惬意的小空间,可以在这里喝喝茶、聊聊天、看看书,静静感受时间流动。 3.卡座 阳台半墙可以结合卡座设计丰富阳台的休闲功能, <
没有接触过地下连续墙?那么这本书会给你很好的指导
logo设计教程 logo设计教程logo设计教程 解压就能看,绿色版本!!!谢谢收看logo设计教程logo设计教程
谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?
河道防洪墙施工组织设计,希望对大家有用
地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时基本无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线影响较小;能建造各种深度(10~50m)、宽度(45~120cm)和形状的地下墙。由于地下连续墙具有一系列的优点,所以,在365JT城市地铁和深基础工程中得到越来越广泛的应用。1 许府巷车站地下连续墙及地质概况南京地铁一号线许府巷车站全长234.9m,标准段结构净宽18.6m,站台宽度11m,为二级车站,站体形式为地下两层双排柱列三跨钢筋混凝土箱形框架结构,采用明挖顺作法施工。主体围护结构采用0.6m厚地下连续墙,
