  • 采用桁车式吸泥机的地上式平流式沉淀池
    图纸简介: 采用桁车式吸泥机的平流式沉淀池,为终沉池,处理规模1.6万t/d,分三格。图纸内容包括沉淀池平面图,剖面图,详图及材料设备表等,本图纸仅供参考。 投稿网友: hancydunne 上传时间: 2014-05-11
  • 吸泥机控制柜WSKZ-D600
    图纸简介: 吸泥机控制柜WSKZ-D600,非常不错的,拿来与大家共享 投稿网友: shuangxinghuning 上传时间: 2013-07-20 <
  • 咨询单管吸泥机与套筒阀
    最近在看单管吸泥机的资料和样本,发现都采用套筒阀来控制吸泥机的排泥量,套筒发具体是如何控制排泥的呢?另外可否采用污泥回流泵来控制吸泥机的排泥?一般套筒发都装在污泥回流泵放,此处都有回流泵的。本人理解吸泥机排泥是靠静压的,其实与刮泥机应该类似的,应该采用污泥回流泵是可以控制排泥的。另外套筒发可以用在刮泥机的排泥管上吗?请懂的人多多指教?
  • 凯思特-刮吸泥机的安装步骤
    刮吸泥机的安装步骤 1.轨道必须在矩形的两侧,并且需要在一个水平面上。 2.预埋铁在螺旋和压板上,以便压紧轨道。 3.电缆和电气连接器的安装,刮吸泥机的通电调试,并记录机器的运行情况。 4.安装后,机器应空转8小时左右,运行过程中检查羡慕的线路轨道。 5.安装吸泥泵,确认无误。 6.安装排泥管和污泥管。注意吸你和池底的距离保持在10~20毫米。 7.给池内注水,水位要求高于吸泥泵泵头30毫米,观察情况。 在安装刮吸泥机的过程中,必须在熟悉安装手册的基础上,在不熟悉的情况下,不得擅自安装。
  • 刮泥/吸泥机产品选型点评
    欢迎大家对本站的刮泥/吸泥机产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌刮泥/吸泥机的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优刮泥/吸泥机产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 刮泥/吸泥机产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=40&firName=%u62E6%u6C61%u3001%u6392%u6CE5%u3001%u51FA%u6C34&secclass=3948&secName=%u522E%u6CE5/%u5438%u6CE5%u673A
  • 刮吸泥机的价格大概是多少
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下刮吸泥机的价格大概是多少 刮吸泥机的价格受以下几个因素的影响: 1、水池直径大小。 水池直径越大,所需设备尺寸越大,在生产过程中就需要更多的材料成本和人工成本。 2、运费。 运费是影响设备价格的另一个重要因素。该设备具有体积大、重量大、运输困难等特点,且客户距离设备生产地距离远,增加了设备的运输价格。 刮吸泥机的安装注意事项: 刮吸泥机运行利用静压自吸与虹吸的配合进行排泥,在具体运行过程中,通过刮臂的旋转,由刮泥板把污泥引导到泥管口利用终沉池与泥槽之间的水位差形成静压自吸,边转边吸,吸入的污泥集于泥槽,再利用泥槽与中心泥槽之间的水位差,由虹吸管将污泥吸到中心泥槽,由中心泥槽的排泥管排放至集泥井,以供泵房进行污泥回流或排放。
  • 刮吸泥机运行研究与改造
    刮吸泥机的一点资料
  • 求购斜板沉淀池斜板、吸泥机
    我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯
  • 凯思特-不是所有情况都选择桁车式刮泥机
    凯思特-不是所有情况都选择桁车式刮泥机
    凯思特小编带大家了解一下不是所有情况都选择桁车式刮泥机 刮泥机,望文生义,主要是用来停止刮泥的,它由桁车、刮泥耙、撇渣板、驱动安装和自控柜等几局部组成的。刮泥机并不只是一种单一的设备,它其实是一个泛词,主要指的是桁车式刮泥机设备和周边传动刮泥机。 中心传动刮泥机在池子上面设置了有固定的平台,它是横跨在池子上面的。在停止工作的时分,整个设备的载荷,都在工作桥的中心作用。池子中的污水,经中心稳流筒流向周围。随着经过稳流筒的面积在不时的增大,流速会逐步的减低,而水中的杂质或者沉淀物便会在池子底下构成沉淀。接着刮泥机便会把这些沉淀的污泥集中一同来,接着经过水压的作用,让沉淀从污泥管中排出。 最近很多人会问一个问题:桁车式刮泥机能够和清水池一同用吗?其实桁车式刮泥机刮泥机是用于沉淀池污泥处理,沉淀池和清水池是两回事。 污水厂设计处置中辐流式沉淀池是依据什么选桁车式刮泥机? 1、当池径小于20米时,桁车式刮泥机采用行车行走刮泥; 2、当池径大于20米时,刮泥机应采用周边传动刮泥机
  • 行车式刮吸泥机厂家哪家好
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下行车式刮吸泥机厂家哪家好 行车式刮吸泥机适用于污水处理厂的举行平流沉淀池,将沉淀在池底的污泥刮集到集泥槽排出,并将池中的污水表面的浮渣撇向集渣槽,以便进一步处理。 特点 1、行车式刮吸泥机行走及刮泥板升降可自动化控制。供电方式有滑导线和悬挂电缆两种,客户可以注意选择。 2、本机提升装置采用电动推杆式,结构简单,使用灵活方便,外型美观,效率高。 3、行走轮采用特殊聚氨酯材料制作,耐压、耐磨、使用寿命长。 行车式刮吸泥机主要结构 (1)传动装置安装在行走轮支架处,由异步感应电机、摆线针轮减速机、齿轮以及机座等组成。该传动装置传递效率高,扭矩大,运行平稳,噪音低。在减速机出轴链轮中设置有安全剪切销,从而实现机械过载保护功能。电机减速装
  • 中心传动刮吸泥机选型说明
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机选型说明 刮吸泥机是一种常用于污水处理的机械设备,主要用于池塘、污水处理站等场所中的淤泥清理和输送。其主要由机架、刮板、输送机构、电机和减速机等组成。具有清理效率高、操作简单、维护保养方便等优点。 在使用过程中,可能会出现以下这些常见问题: (1)刮板不能运转:可能是电源线路出现故障、电机出现问题或是机器阻塞导致刮板无法移动。需要检查故障原因并进行维修处理。 (2)输送机构堵塞:如果输送机构中的淤泥浓度过高或是出现杂质,可能会导致输送机构堵塞,影响正常工作。此时需要清理输送机构并加强设备维护管理。 (3)机器震动或发出异常声音:可能是刮吸泥机安装不牢、运行过程中受到外力冲击或是设备内部零部件损坏等原因所致。需要进行检修和更换损坏部件。 (4)淤泥处理效果差:
  • 关于沉淀池刮吸泥机传动方式的选择
    一般来说,小直径池子(20m以内)都选择中心传动。但是考虑到施工误差,以及力矩,即使20m以内的池子我一般也都选择中心传动,目前看来都运行良好。请教:小池子为何都推荐用中心传动?用周边传动有何不妥,是否有什么我没考虑到的因素?
  • 凯思特-简述刮吸泥机的安装要求及安装流程
    简述刮吸泥机的安装要求及安装流程 在安装完成之后,不要忘了还需要对整机进行全面的检查,以确保安装无误。那么,安装刮吸泥机的具体步骤是什么呢? 一步是要先在平流池的两边分别预留好适合的轨道钢预埋铁,通常是每隔一米埋一块。切记,所有预埋铁上在两端制作螺栓和压板,以确保压牢钢轨。 第二步,是使用吊装设备将刮吸泥机吊至适当的位置,同时要使其各个行走轮放置在钢轨上,并且找平及校核安装尺寸。 第三步,是安装滑动电缆和电器。具体的步骤是把吊电缆用吊环传入钢丝绳,拉紧钢丝绳使其固定在两头的立柱上。
  • 凯思特-中心传动单管吸泥机的工作原理
    中心传动单管吸泥机的工作原理 对周中周出槽的形状,混合液经进水槽的配水孔管流入导流区,再由孔管挡板挡住,落到槽底的污泥面,沿污泥面流向中心,收集后在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流所需的水,再流到池底,形成大循环,在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流堰,并在整个沉淀池中形成高浓度泥层。所以,沉淀池进出口悬浮物浓度差引起的密度流型改变了沉淀区的流型,有利于固液分离,容积利用率高,可适当提高沉淀池的表面负荷。 吸泥机工作时,传动装置带动吸泥管在沉淀池底缓慢转动。因吸泥管、中心密封筒和排泥管形成了密封的排泥通道,罐底的污泥在内外液位差的作用下由吸泥管吸进,从排泥通道中流出罐。吸泥管与池底之间有一个倾斜45度的液化板,这样即使池底比重大的惰性污泥也能被完全吸走。沉淀池内外的液位差可以通过污泥池的套筒阀来控制,从而控制污泥的排放。同时池面的浮渣被撇渣器刮到排渣筒排出。 使用中心传动单管吸泥机时,好检查吸泥机旋
  • 周边传动刮吸泥机的主要工作性能介绍
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下周边传动刮吸泥机的主要工作性能介绍 周边传动刮吸泥机是一种将淤泥从沉淀池里清理出来的一种机器,用于城市污水处理厂、自来水厂以及工业废水处理中较大的沉淀池中,通过旋转的运动排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。 设备适用于大中型辅流式二次沉淀池的排泥与除渣。该机为中心支墩双(单)周边传动,其传动力矩大、节约能耗。采用中心进水和排泥,周边排水,使得水流均匀,利用液位差自吸式排泥。设有过载保护装置,可以微机联网控制。 周边传动刮吸泥机工作时,污水由中心支墩经导流筒扩散,混合液中粗大的颗粒经沉淀后在池底形成污泥层,比重较轻的浮于液面,工作桥在周边驱动机构的带动下,沿中心支座缓慢旋转,带动刮臂板将污泥逐层由池周向中心集泥孔排出池外,浮渣刮板沿导流筒将浮于液面的浮渣抛向池周的排渣斗内,排出池外。 周边传动刮吸泥机的主要性能特点如下:
  • 周边传动刮吸泥机设备选型
    周边传动刮吸泥机设备选型 周边传动刮泥机是污水处理刮泥环节中的一种常用设备,它的质量和性能直接关系到污水处理的效果,因此对于设备本身有很多细节需要注意。到底怎么才能选到优质的周边传动刮泥机? 在选择周边传动刮泥机的时候,主要从以下几个方面进行: 先是刮泥机上工作桥的形式,整个设备的受力部件,工作桥的形式是非常重要的。目前采用的比较多的有桁架梁、箱形板梁、槽钢梁三种形式,它们的性能都是差不多的。 周边传动刮吸泥机设备选型 其次是刮泥机采用的驱动形式,这是整个设备运行动力的主要来源,因此选择的时候需要特别慎重。要是从现有的几种驱动方式来选择的话,各有各的特点,还是以实际应用场合为主要考虑依据。比如投资较大的大型污水处理的周边传动刮泥机上,还是采用轴装式齿轮减速机直接驱动方式;如果只是普通的水处理,采用摆线针轮减速机通过链传动驱动的形式就可以满足要求了。<
  • 刮泥机和吸泥机的适用条件及优缺点比较
    当前平面流式和辐流式沉淀池的排泥机械有刮泥机和吸泥机,本人做工程较少,不知此两种设备的在使用上有何区别,劳驾对其了解的各位前辈指点,谢谢。
  • 装虹吸泥机的沉淀池可以不设污泥斗吗
    我是环工专业的本科生,现在做毕设,进水SS太高,按照书上的公式计算污泥斗的高度比有效水深还要高出很多。但是我看过一个公司的施工图纸,他的初沉池是没有污泥斗的,也不是我们书上的刮泥机,是行车式虹吸泥机,我也查了一下虹吸泥机的资料,可是我还是不确定那是怎么一回事?求帮忙,安装虹吸泥机的沉淀池真的可以不设污泥斗吗·····
  • 凯思特-中心传动刮吸泥机的优化处理
    凯思特-中心传动刮吸泥机的优化处理
    凯思特小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机是污水处理常用设备,为了进一步提升使用效果,我们特别设计了优化处理方案,重点是对传动装置、回转支承等进行了优化改造。结合实际应用效果分析,在进行优化处理之后设备结构简单、加工及安装方便,同时维护方便、耐用性能更好。 通常情况下,我们主要是将中心传动刮吸泥机安装于辐流式沉淀池上,主要作用是将池底污泥刮到集泥斗,同时还可以防止污泥板结、对池中污泥进行
  • 凯思特-桁车式刮泥机走不动是什么原因?
    凯思特-桁车式刮泥机走不动是什么原因?
    凯思特小编带大家了解一下桁车式刮泥机走不动是什么原因? 从实际运行出发,桁车式刮泥机走不动基本可以概括为以下原因。 一是沉淀池排泥不及时,池体底部集泥过多,桁车刮泥机刮泥量增加,造成桁车刮泥机实际负荷增加,即:桁车刮泥机刮泥机刮泥轴力矩增大,当力矩未超过桁车刮泥机所能提供的最大扭矩时,且轴的强度足够时,桁车刮泥机仍可正常工作; 二是超过桁车刮泥机所能提供的最大扭矩时,马达无法转动,然后由于温度过高或过扭保护装置的作用,马达就会跳闸; 三是桁车刮泥机转动时,异物卡住,导致停运。 四是桁车刮泥机设备质量不过关,残次品。
桁车式吸泥机
桁车式吸泥机专题,为您提供桁车式吸泥机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桁车式吸泥机 相关的专业交流讨论,更多桁车式吸泥机相关内容请访问
