  • 图片展示:地下连续墙施工过程
    用图片详细展示地下连续墙的施工过程,不懂的可以学习下,懂的可以重温一下
  • 某地商业街含LOGO墙水池详图(含结构配筋)
    图纸简介: 该图纸包括水池及logo墙平、立、剖、结构、大样详图,结构配筋图,尺寸及材料均已标出。可供参考借鉴 投稿网友: huli435160545 上传时间: 2014-07-01
  • 设计修道院中的纪念墙的效果展示图
    设计修道院中的纪念墙的效果展示图
    本帖最后由 wesg33643 于 2015-9-20 15:33 编辑 这个纪念墙位于意大利卢卡的一个修道院中,便利人们缅怀已故的亲人。建筑师认为这个项目十分有趣和具备挑战性,因为需要满足甲方的要求以及人们的感受,“纪念意义”无疑是一个敏感的象征。
  • 两联供系统展示体验墙的设计配置和落地营销价
    即便是在一片哀鸿的2018年,两联供“反常”的发展势头,还是给笃定这一市场前景的厂商带来了收获的喜悦。 现在两联供市场很火爆,两联系统供的培训也很多,但真正实现两联供落地销售的比例却很低,为什么?因为很多供暖公司老总反映该系统比较复杂,销售无从下手、施工心里没底。如何让更多的供暖公司快速转型做好两联供系统?本期重点分享两联供系统展示体验墙的设计制作和落地营销价值。 一、两联供系统的优化配置方案 1、不带地面供冷的两联供系统优化设计方案:按 照一次系统连接风盘对流末端、二次系统连接地暖辐 射末端的优化设计原则,完全符合风机盘管大流量高 流速及地暖末端小流量低流速的技术要求,采用高效 辐射末端,确保两联供系统配置安装简单、运行更加高效。 2、带地面供冷的二联供系统优化设计方案:在高效两联供基础上,增加温控中心,实现夏季地面供冷 补充,降低风机盘管噪音,进一步提高室内体感舒适度,达到一年四季静音恒温的舒适系统。增加新风除湿机,打造高效的恒温恒湿恒氧系统。
  • 柱的轴压比与墙的轴压比
    《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
  • 这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗
    这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗
    这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
  • Revit怎样将墙附着到其他图元
    Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
  • SIEMENS-LOGO-0BA5手册
    SIEMENS-LOGO-0BA5手册
  • 向各位请教防爆墙的问题
    我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
  • 后浇带上的基础墙怎么办?
    各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
  • 关于上下层窗间墙的问题.
    请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
  • 关于冰淇淋展示柜的一些问题
    这是一台展示柜铭牌,就此我要展开几个问题,如下:1、什么是公称温度?与我们一般说的制冷温度有何区别?2、这个-25℃是否就是在展示柜内实际测量的温度?3、一般冷柜的温度为什么只能
  • 请问这个墙是否可以拆除?
    请问这个墙是否可以拆除?
    本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 编辑 请问这墙是否可以拆除? 情况说明: 以前墙(图中的红色部分)上面是 窗户。我把 窗户拆了。 墙长度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗户的外面是 阳台。 阳台很小,阳台宽度 大约是 80CM,封了阳台。墙是混凝土的,里面貌似有钢筋。 楼体是5.5层高的板楼,该墙位于3楼。 想请教各位专家。 1,这堵墙是否是承重墙? 连梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整体拆除。 墙高45CM ,我准备拆到 30CM ,即拆掉 1
  • 关于砌体抗震墙剪力的计算
    关于砌体抗震墙剪力的计算
    如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
  • Revit:如何绘制穿梁(墙)管道
    有读者来信询问如何在RevitMEP中绘制穿梁或者穿墙的管道。经过小编的一番思考,提供以下方法,仅供参考。热烈欢迎其他读者支招。第一步:制作穿墙套管族族类别(Family Category):管道配件(Pipe Accessories)
  • 欣欣向荣的"墙"势行业
    隔墙板已经在现代建筑中被广泛使用。具有隔音、保温。防水、隔热、防火等优秀性能。现在人们进行室内装修改造经常使用的资料。墙板的功能多,种类也多, 轻质隔墙板 材就为大家介绍一下依照建造方法,墙板可以分为哪些种类。
  • Revit建模如何控制墙的连接
    Revit建模如何控制墙的连接。在Revit建模流程中墙体建模时经常会遇到这样的问题,连接的部分应该深入结构层,由于别的墙影响导致你不论怎么拖动都不能画出你想要的结果,解决这个问题很简单。1. 选择需要拖动的的一堵墙,把鼠标移动到需要拖动的一边的拖拽点,右键弹出菜单栏,点击“不允许连接”选项。2. 接着你就可以随意拖动墙的长度,达到你想要的结果。类似问题:Revit墙体连接的小技巧Revit墙连接至楼梯底部Revit墙和梁在模型相接位置体积之谜
  • Revit连接墙的三种方式对比
    BIM软件小技巧: Revit连接墙的三种方式对比 一个小功能,在墙连接的时候其实在Revit中有三种方式,以下是三种方式的对比:
  • 关于Revit“墙连接显示”命令
    BIM软件小技巧: 关于Revit“墙连接显示”命令 墙连接显示 可以设定清理墙连接的默认行为 如果设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接 如果设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接 如果连结了不同的墙类型,则 Revit Architecture 不能清理它们。使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置 大家不需要一个个去调的
  • Revit的窗与墙包络的关系
    Revit的窗与墙包络的关系!笔者在墙包络研究是发现,当墙的外部墙层(核心层外侧)的厚度超过某个值时,插入点处的外部包络就会出现如图1所示的情况而这某个值与窗的一个隐藏参数是有关系的,这个隐藏参数就是窗的隔板,打开窗族,在参照标高视图中,标注了47.58(不同的窗可能不同)的一个名称为隔板的参照平面,但是该标注没有给任何参数,我们将该标注指定一个名称为隔板的参数,将族导入到项目中。在项目环境中,将隔板改为150,300时,包络就会发生变化由此可见Revit的墙包络是延伸至窗的隔板处的,笔者猜测【Revit的窗族】的隔板的标注有可能是忘记指定参数了,导致当外部墙层的设置超过隔板时,无法包络的情况。我们自己在制作窗族的时候可以将隔板指定参数,这样在项目环境中就可以控制包络的位置了。【相关技巧搜索】Revit包络复合墙出图问题Revit墙体包络之开关
logo展示墙
logo展示墙专题,为您提供logo展示墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与logo展示墙 相关的专业交流讨论,更多logo展示墙相关内容请访问
相关热门专题
室内维修施工组织设计
虹吸管
