  • 某地商业街含LOGO墙水池详图(含结构配筋)
    图纸简介: 该图纸包括水池及logo墙平、立、剖、结构、大样详图,结构配筋图,尺寸及材料均已标出。可供参考借鉴 投稿网友: huli435160545 上传时间: 2014-07-01
  • 关于上下层窗间墙的问题.
    请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
  • 后浇带上的基础墙怎么办?
    各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
  • 柱的轴压比与墙的轴压比
    《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
  • Revit怎样将墙附着到其他图元
    Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
  • 这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗
    这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗
    这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
  • SIEMENS-LOGO-0BA5手册
    SIEMENS-LOGO-0BA5手册
  • 向各位请教防爆墙的问题
    我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
  • 请教关于防爆墙和设置泄压面
    副院长让做一个医院供氧中心,面积比较小,可是没做过防爆墙。设计为框架结构,层高3.6m,四周全250厚钢筋混凝土墙,请问各位,墙面冲击荷载怎么算,需要设置泄压设施吗?主要还是对概念的不清晰,是把爆炸抑制在仓库内还是设置泄压墙(或泄压屋面)让爆炸通过泄压面导向性排出!?泄压设施是设还是不设!?附建筑设计:
  • 墙和柱子一起布置的协同
    [size=4]比如框架剪力墙结构 一般我们都有端柱布置的情况,然后一般的思维是:柱子加砼墙布置进去;然后他们在STRAT工作机制怎么样的?在工作中他们是协同的还是有些差异的?
  • 砌体结构关于纵横墙的问题
    在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
  • 压阳台挑梁的墙可以拆除不?
    压阳台挑梁的墙可以拆除不?
    最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
  • 地下连续墙塌方严重怎么办
    地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
  • 地下连续墙是用抗震钢筋吗
    本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
  • 大家所在设计院的LOGO是啥样的???
    大家所在设计院的LOGO是啥样的???
    好吧,先上我自己的,我承认很丑。。。
  • 木质楼梯的日常护理方法
    木质楼梯的日常护理方法 木质楼梯到每天的日常护理是非常重要的,北京楼梯定期和及时的护理,让您尽情享受生活护理其实很简单。 (A)3个月或每6个月至门打蜡,抛光,使门永恒的,但在此之前需要温和的非碱性肥皂溶液去除旧蜡。 (B)定期用抹布将门卸下表面的灰尘和羽毛禅。 (C)与高品质的木材清洁剂或加水稀释,洗涤剂迅速消除指纹和飞溅的污渍痕迹。 如果你不小心所造成的污渍痕迹的木材在表面,可以尝试使用下面的方法和保养:1。刮伤的痕迹:您可以从头开始画的棕褐色或浅色的皮革油皮,油的颜色必须与门上贴着的最浅色涂料,然后用干布擦沿纹理方向,直到颜色的深浅呈颗粒状覆盖划痕,打蜡,抛光。 楼梯扶手顽固的污渍用布沾上蜡水或色拉油,牙膏,擦沿晶布干燥后,再上蜡,抛光,可以光洁如新。定期保养木质楼梯足够的一生。
  • 请问这个墙是属于什么墙?
    请问这个墙是属于什么墙?
    拆墙前!上面是大梁!拆墙后,里面还有
  • 请问这个墙是否可以拆除?
    请问这个墙是否可以拆除?
    本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 编辑 请问这墙是否可以拆除? 情况说明: 以前墙(图中的红色部分)上面是 窗户。我把 窗户拆了。 墙长度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗户的外面是 阳台。 阳台很小,阳台宽度 大约是 80CM,封了阳台。墙是混凝土的,里面貌似有钢筋。 楼体是5.5层高的板楼,该墙位于3楼。 想请教各位专家。 1,这堵墙是否是承重墙? 连梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整体拆除。 墙高45CM ,我准备拆到 30CM ,即拆掉 1
木质logo墙
木质logo墙专题,为您提供木质logo墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木质logo墙 相关的专业交流讨论,更多木质logo墙相关内容请访问
相关热门专题
土建施工设计
虹吸管的原理
