  • 施工技术交底(雨水管道安装)
    适用于市政雨水工程现场技术交底
  • 污水管道施工技术交底记录
    包括开槽、地基处理、管道基础及稳管施工、检查井施工、抹带施工等。 下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28182.shtml
  • 北京某污水管道顶管施工技术交底
    污水,雨水管施工顶进技术交底1.管径要求:干线D=1000;支线D=400。2.管道设计坡度:S=0.0015;支线坡度:S=0.0025。3.顶管采用:柔性接口混凝土企口顶管,顶进时注意混凝土管的级别要求并准确计算出距离。
  • 某市雨水管道施工组织设计
    1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
  • 施工技术交底记录(管道基础)
    适用于市政雨水管道基础现场技术交底
  • 雨水管道施工过程中的附件设施
    在管道施工过程中,我们很多地方用到了伸缩节和排气阀,你们知道伸缩节和排气阀这两个附件设施设计规范吗?安装又是如何做的呢?听听大家的见解!
  • 求助各位老师市内雨水管道弯管什么材质和施工
    求助:哪位老师给解答,万分感谢。我家在东北,家楼房高层(总21层),我在第2层,王八蛋开发商设计的楼顶雨水管道从室内开放式阳台经过,到我家后改横管穿出我家阳台内墙。而我家室内这段立管是埋进挨着的室内墙体里的,这样与立管上下连接就有两个45度弯头。不知道是施工损坏还是材质不好热胀冷缩(我怀疑热胀冷缩拉伸的),与楼上下来的立管连接的弯头横向开裂4-5mm,能看见里面黝黑的管道,求助老师换什么材质的弯头,以后会不会还裂,谢谢了
  • 施工技术交底,就照这个来!
    知识点:施工技术交底分类
  • 浅埋雨水管道该如何选材
    因工厂现有地面为坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道与原有管道的连接,在采用千分之一坡度的情况下,起始端覆土深度只有400mm,管径为DN300。这样的管道若是采用钢管,能保证抗压,但是使用年限较低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe钢带增强螺旋波纹管,这个有高人用过没?给点指点。。。
  • 关于高层雨水管道材料问题
    我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。
  • 施工技术交底记录(雨水检查井)
    适用于市政雨水工程现场技术交底
  • 关于雨水管道最小覆土问题
    各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?
  • 钢塑雨水管道的连接问题
    请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些?还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?
  • 关于雨水管道的 坡度问题
    各位水友:小弟是刚入行不久的新人,最近作个工程时碰到个问题:为某一小区布置雨水管道,沿着小区道路布置雨水管道,小区地势比较陡峭,小区道路的 坡度为5%,这样布置雨水管道时满费劲,是按照道路坡度呢还是设置跌水井为好??还有个问题,就是雨水管道的 不同管径的最大坡度是否有呢?那又为多少?麻烦高手赐教!!!谢谢!!!!急
  • 20层的雨水管道如何造型??
    我酒店是在建中的士20层高的大楼,由于设计是没有明确规定这个雨水管的型号,只说是就PVC-U,施工队在使用材料时选用的是联塑B型管,就是前次的大雨时,主管道在13和7楼二处出现管道爆裂,厂家和施工队都说是因为管道内的负压引起的,但厂家还说就是选型不对,施工队使用的是B型排水管,但我们问设计院他们都说只要是PVC-U管就不会有事,现在由于这次的漏水造成直接经济损失达30多万,也不知怎么来定这个责任,?????? 请那位高手指教下,该怎么做才好???
  • 古镇的雨水管道的排水问题
    一个古镇的项目,当中有水系有游船经过。。。。该水系与红线外的河流相通,那么,古镇的雨水能直接排到该水系中么?还是要形成雨水管网 排到市政雨水管网中??请各位大师指点。。。小女子在此谢过拉!!!
  • 关于市政雨水管道回填的问题
    在市政雨水管道施工的过程中,有一段是直径为500的PE塑钢管,我本以为此段PE塑钢管会像直径500的PE双壁波纹管一样回填砂,可是他们告诉我说雨水管在辅道下面不能回填砂,必须回填砂砾石。请问各位前辈,为什么绿化带下的PE双壁波纹管可以用砂回填,而辅道下的PE塑钢管必须用砂砾石回填呢?
  • 讨论:关于室外雨水管网施工技术措施
    我正在做室外雨水管网的施工,想收集材料写一篇论文!请大家谈谈室外雨水管网施工工序及施工中的技术措施和注意事项,最好创新的想法和技术!细节越多越好,可以提供相关论文,谢谢提供资料,也可以到我的网站留言!http://lihua.ikdiy.com本人暂时不悬赏,一个月内根据材料价值本人将委托斑竹给予资料提供者一定的积分奖赏。
雨水管道施工技术交底
雨水管道施工技术交底专题,为您提供雨水管道施工技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水管道施工技术交底 相关的专业交流讨论,更多雨水管道施工技术交底相关内容请访问
虹吸管法
虹吸管工作原理
