工地挖了一个直径1.5米,深度10米的孔收集地下水,现在拟采用虹吸管引水至池底高度比井底高3米的水池内,管道长度大约25米,请问各位大虾设计和施工工艺如何,在哪里查找相关规范?虹吸管的管径和水头损失怎么计算,小弟第一次接触洪吸管的设计请各位指点一二.
怎么计算虹吸管的真空度
在好多项目遇到有虹吸现象,然后在虹吸管上增加破虹吸的支管,怎么计算破虹吸管支管管径,例如主管路DN250的出水管有虹吸现象,在出水管加多大的破虹吸管合适,有没有计算方式
1 、定义
在虹吸排水系统安装中,分为两个部分:一部分是虹吸雨水斗的安装,另一部分是虹吸管的安装; 今天我们来说一下虹吸管安装: 首先我们知道虹吸管是由虹吸软管和球型气囊组成,在安装过程中,当然先根据图纸来,接着按照下面的步骤依次来进行安装。 测量--放样—沟槽开挖—基础处理—连接、下管、校管—管槽回填—检查并砌筑,回填—验收。 以上说的就是虹吸管在工程中的安装步骤。
请教:泵从自灌式改为虹吸管进水可以吗?怎么去实现? 泵吸入管口D600,管线长约16米,虾米弯5个、蝶阀一个,水池水位高于吸入管中心1.7米
有2个问题求教:1.虹吸排水的过渡段可以和重力排雨水的出户段合并在一起吗,如果合并会有什么不好的后果吗2.如下图的设置合理吗,由于种种原因,没有设置雨水检查井,会有什么不好的情况发生吗
在鸿业市政管线中如何绘制倒虹吸管?我看到倒虹吸井倒虹吸井主要指穿越道路和管道交叉时的倒虹吸井,它不能用于穿越河道等复杂情况。而我要画的刚好是穿越河道的
有一个工程为室内排水,因有基础阻挡,想用倒虹吸,其排水管为d400,倒虹吸高为70cm ,看图集其分别设有进水室和出水室,不知道其工作原理是怎样,特向大家请教!还有倒虹吸管如何防止堵塞?因为场地很多沙,怕堵塞了就不好办!谢谢!
这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
现在灌区水利工程项目较多,其中渠系建筑物不少采用采用倒虹吸,今年于市场上原因,小吨位买不到,如采用10mm厚要亏损,采用Q345B板业主不同意,业主要求按设计要求做,设计单位要求要求满足规范要求,施工单位只摇头,一次相遇问我可不可以,本人认为应分析项目所在地实际情况,如气候条一般,该项目在干热河谷地区,多数在20℃以上,且倒虹吸不同电站压管道,不存在水击,应该可以用B板镇静钢。在该地区还有不少混凝土管倒虹吸呢,为何项目不能B板,在此,请同行多提意见,采用B板可否。该倒虹吸最大水头52m,设计流量3.8m3/s,管径1.05m,设计采用Q235C板制作,管壁厚8mm。
手头有一工程,需要用到虹吸管送水,过程大概如下:先用泵将水抽送到一个罐子(2.5立方)里,在罐子里安装虹吸管,等罐子里的水位达到一定高度后,在短时间内(1~3分钟)经虹吸管的虹吸作用将水抽送到位于罐子底下的一个大池。现在的问题是,因为需要短时间内就将水抽送完毕,所以选择的虹吸管管径比较大,而进水端,即用水泵抽过来的水水量比较小,因此有可能罐子里的水达到一定高度后,经虹吸管缓慢溢流出去,而不是由虹吸作用将水抽送出去(即虹吸管达不到满流状态),想请教各位前辈,有没有什么办法,可以在虹吸管不加阀门的前提下,能使虹吸管自动达到满流状态从而产生虹吸作用将水顺利抽送出去??
只是在埋进承台里用UPVC管,约4米,可以吗?另外预埋后的两头(一头接屋面下来的HDPE管,另一头接建筑物外墙排进雨水井的HDPE管) 不同材质相同管径 相互对接(熔接)会有问题吗? 不知道自己描述清楚了没有,请大哥大姐帮下忙,急!急!急!在线=
高位水池出水管与地位水池进水管高差1m,倒虹吸管径DN100(钢管),管线全长400m,出水水头不做要求,有出流就行。水池深3m,水能否进入低位水池?若不能两水池高差至少要多少米?
跪求哪位高手能给我发一份完整的,详细的倒虹吸管的计算书作为参考。主要是计算书的问题啊,给排水设计手册上的东西非常暧昧,表述不清啊。周围的人算出好多个结果,越搞越迷糊啦。。。。。。。。我的邮箱 1143100890@qq.com先谢一个!!!
这道题是3个错误还是4个?我只找到三个:(1)流速太小,规范5.3.18 虹吸进水管的最小流速为0.6本题v=Q/A=0.4(2)虹吸高度为4~6,不能超过7本题虹吸高度为9.5-2=7.5(3)虹吸管应朝集水间方向上升请问各位,还有错误吗?请指出,谢谢
取水输水建筑物丛书:倒虹吸管
请问,BOD测定中虹吸管是普通的橡胶管就可以吗?应用时一头插入稀释水中,一头用洗耳球吸一下?本人刚入行,又没人教,相关实验都没接触过,请路过的坛友帮忙回答一下吧!先谢过!
预埋在承台里的虹吸管(HDPE)能否用UPVC管替代只是在埋进承台里用UPVC管,约4米,可以吗?另外预埋后的两头(一头接屋面下来的HDPE管,另一头接建筑物外墙排进雨水井的HDPE管) 不同材质相同管径 相互对接(熔接)会有问题吗? 不知道自己描述清楚了没有,请大哥大姐帮下忙,急!急!急!在线=
新人刚开始做设计遇到问题,求助大家……问题如下:小区围墙外5米有市政的电力管沟深3米,小区雨水需要排到市政雨水管网中,可是现在市政雨水管道在电力管沟的北侧,而小区在电力管沟的南侧,怎么能保证小区的雨水正确接到市政管网上呢?市政设计地面标高5.70m,井底标高3.966m,还要简单省事呢?诚心请教大家……
