当产生的二氧化碳排放量在气候积极举措中得到平衡,从而使一段时间内的净碳足迹为零时,建筑便实现了碳中和。种植绿化由于其无与伦比的吸收二氧化碳的能力,通常被视为最好的建筑碳中和方案。但是,随着城市密度的增加,可用于绿地的水平空间急剧减少,建筑师们不得不寻求其他方式。因此,为了应对气候挑战,并联系人与自然,绿色植生外墙已经成为不断增多的垂直城市中的一个主流趋势。即使有研究标明这些措施可以对环境产生积极的影响,仍然有许多人质疑它们是否真的可以为碳中和建筑做出贡献。虽然答案可能相当复杂,但似乎有一个共识:绿色植生墙只有在良好的设计中才能起到作用。
图纸简介: 该图纸包括水池及logo墙平、立、剖、结构、大样详图,结构配筋图,尺寸及材料均已标出。可供参考借鉴 投稿网友: huli435160545 上传时间: 2014-07-01
SIEMENS-LOGO-0BA5手册
如今对于家装的污染人们越来越关注,随着科技的进步,市面上出现了一些绿色涂料,然而消费者却对其真伪很难辨别。因此有关专家指出:一要看涂料是否符合国家强制标准,是否有中国环境标志认证证书。二要看清楚产品的质量合格检测报告,尤其是质检报告上的VOC含量。 VOC是可挥发性有害物质的简称,当居室中的VOC含量达到一定浓度时,人会出现头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重的还会出现昏迷,并会伤害人的肝脏、肾脏和神经系统。国家标准中,VOC限量为每升不超过200克,较好的涂料在每升100克以下,真正环保健康的涂料接近于零。三是在购买时注意品牌,最好选取知名的大企业生产的产品。还要观察铁桶的接缝处有无锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的标志是否齐全。进口产品还要看有无中文说明。
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
一、美国绿色建筑评估体系LEED讨论:议程安排(暂定):相关链接:LEED在中国的实施二、TopEnergy周年调查: #1 请选出您觉得工作最负责的几位斑竹 #2 对topenergy版面的安排有何建议? #3 您觉得topenergy的内容在那些方面
现在国家倡导节能减排,而在实际的设计中,设计院提供的节能设计基本都达到50%的节能目标,而且这只是个理论值,我认为实际上是完全达不到设计要求的。而我们公司一直提倡做绿色建筑,太阳能热水、空调凝结水、卫生间台盆废水回收,处理后冲马桶,CO2控制空调箱新风阀门开度,调节室内新风需求量,C0控制车库的排风风机。这些都是很好的节能概念和技术,但投入的成本都很高,但有个问题,我一直没想通,希望能得到大家的点拨:在华北,冬季可以利用市政热源供暖,节约能源,在华南,冬季基本不用供暖,更节能,而在华东,夏季制冷,冬季采暖又没有市政热源,怎样的设计节能而且环保1、电制冷+锅炉:电制冷效率高,能解决夏季制冷问题,但锅炉,特别是电锅炉效率不高,不节能,而且锅炉的位置比较难解决,能否安装在地下室?用电锅炉,燃气锅炉,还是直燃机?2、风冷热泵:一套设施,可解决冬夏两季采暖制冷,但效率更低,运行成本高,唯一的优点是不占使用面积,风冷热泵用模块机还是螺杆机好大家有没有更好的方案?
当初买房时,喜欢现在房子的这个楼盘,只可惜下手的时候晚了点,要买的时候只余下2套都是一楼的房子,只好委屈自己买了其中1套。 一楼房子有带50平方的入户花园,没想到就是这个花园,在有了小宝宝的时候,发挥了很大的作用,为了不让宝宝吃上放心蔬菜,全家总动员了,还真是解决了宝宝吃蔬菜的难题了, 续续上图片吧,大家不要流口水哦!
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
说实话虽然很多竞赛方案都用了绿色分析与软件,但是大家都好像只是把分析图放在了自己的作品中了,好像在告诉别人:我用绿色分析软件了!而没有真正让绿色软件来辅助我们的设计,没有去表达通过绿色分析软件,我的设计方案怎么调整了,怎么做到节能了~~
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
[导读]绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度节约资源,节能、节地、节水、节材 、保护环境和减少污染,提供健康适用、高效使用,与自然和谐共生的建筑。 绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度节约资源,节能、节地、节水、节材 、保护环境和减少污染,提供健康适用、高效使用,与自然和谐共生的建筑。各国也竞相推出“绿色建筑”来保护地球。
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
打算在老家盖自建房了,设计了这个户型图,自己对这个户型比较满意。 不过有个问题要请教各位:图中二楼卧室5的绿色墙必须砌在楼板上,它的承重如何解决? 是不是要在楼板下相同位置设承重梁,但梁的两端又没法生根,如何解决?或者如何改进设计?
又到了绿化的高潮时期,每每至此,作为一个园林工作者,不是感觉到的成就感,而是非常痛心,尤其现在绿化景观动辄就需要8公分以上的大规格苗木,一棵棵原本很健壮的树木,只为了眼前的蝇头小利就被迫断枝断根,我很不明白我们到底是在绿化还是在破坏,我们是创造美还是作孽! 不明白
我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~
