  • 求教大神消防虹吸罐的问题。。。。
    求教大神消防虹吸罐的问题。。。。
    地下消防水池与虹吸罐与地上消防泵房的距离。有没相关规范说明?
  • 氨系统虹吸罐的选型方法
    看到有些厂家用压缩机的排气量来选择,我个人认为 虹吸罐的大小 应该是与压缩机的排气量无关的。第一 压缩机的排气根本就没有经过虹吸罐。第二 虹吸罐的作用是用来冷却螺杆制冷机的油温。第三 虹吸罐的安装至少在距离压缩机油冷却器中心线标高1.8米以上,氨液从油冷却器中吸取热量而气化,利用虹吸作用回到虹吸罐,在回到冷凝器。从中认为和压缩机的排气量没有什么关系。 各位大虾能否提供一个比较科学的选择办法。
  • 请教各位老师虹吸罐问题,急!
    各位老师好:小弟碰到一个棘手的问题,我单位新安装了一台烟冷的KA-20螺杆机组。油冷是氨自冷的,在运行中发现虹吸罐与压缩机排气总管连接的那根回气管顺着排气总管往虹吸罐里进气,导致虹吸罐过热。今天我大致测了一下冷凝后的液氨大致在十几度,而虹吸罐溢流口到高压罐之间的管道却达到了三十多度。设备落差应该没有问题,蒸发冷中心线---虹吸罐中心线2.5m以上;虹吸罐——油冷3m以上。我想问一下虹吸罐与排气总管连接的排气管道是否需要高出排气总管?如果需要;应该高出多少?我这里现在是高出0.5m。另外我有个想法不知可行不可行,就是油冷排出的气液两相管不进入虹吸罐直接与排气总管连接上。同时把虹吸罐与排气总管相连的回气管断开。敬请各位老师帮忙给予赐教,小弟在此先谢了!
  • 请教各位大侠,虹吸罐在冷库中的作用?
    我是一只小小菜鸟,请教各位大侠,虹吸罐在冷库中的作用?发现很多大系统都有虹吸罐,而有些小系统又没有。请多多指教。谢谢
  • 虹吸罐的选型为什么冰轮的和其他的厂的相差很大呢?
    我个人看了烟台冰轮和大冷以及武冷的资料,烟台冰轮选型的虹吸罐都比大冷和武冷的大很多,这是为什么?
  • 液氨冷却制冷压缩机的虹吸罐怎样计算选择?
    液氨冷却制冷压缩机的虹吸罐怎样计算选择?查手头的几本教材,都没有。只有厂家的样本上有,但不知怎样计算得到?总得有计算依据吧!
  • 虹吸罐的进液口有必要伸入液面以下吗?
    液氨冷却螺杆压缩制冷系统探讨液氨冷却螺杆压缩机系统:液氨冷却压缩机冷冻油是一个相对独立系统,自成一个系统是因为虹吸罐供高温高压的液氨到油冷,液氨在油冷中蒸发后形成高温高压的氨蒸汽后回到虹吸罐,。从冷凝器冷凝下来的氨液有必要一定插入到液面以下?
  • 请问各位大侠,虹吸罐在冷冻系统中起到什么作用?
    吾本布衣,才疏学浅,肯请各位大侠指教,虹吸罐在冷冻系统中起到什么作用?
  • 关于虹吸滤池的一些问题
    小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
  • 请教氨冷机油冷却系统的热虹吸罐选型
    螺杆机的机油冷却分为水冷和氨冷两种,氨冷的油冷却器由机组自带,但它还需要配置热虹吸罐。热虹吸罐如何选型呢?都有哪些厂家生产呢?望各位老师不吝赐教。谢谢。
  • 这个虹吸滤池的画法哪个正确
    这个虹吸滤池的画法哪个正确
    下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
  • 虹吸滤池的滤速如何确定
    虹吸滤池的滤速如何确定,设计手册中定的是8-12m/h,范围较大,是偏低值好呢,还是偏高值好?我的项目负责人定的是不大于8m/h的滤速,我认为偏低,但又没有什么依据,求教!谢谢!
  • 关于虹吸雨水设计的疑问?
    请问:设计院已按照一家专业公司的设计出了施工图,但是甲方想另找一家专业公司来做。这样改动的话,是否影响太大,是否需要第二家公司重新配合设计院出图?如果不用改动设计,而是让第二家参照第一家的设计直接施工,是否可行?
  • 这个罐基础如何处理呀,急!1
    一个1000立方的沥青罐,直径是11.5米,地基承载力是80kpa,基础上来地面以上400mm,地下800mm,采用环墙式基础,我算的地基承载力不够,一般的该如何处理呀,有没有不用打桩的办法呀?如果要加大底下受力面积,那需要把环梁两边出来1米多,这该如何处理呀?各位,帮帮忙吧!谢谢啦!!!!
  • POWERPOINT文件:虹吸排水
    这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
  • 关于防止风机虹吸的问题
    不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
  • 关于膨胀定压罐的选型及安装
    各位大哥,小弟现在有紧急情况求救。具体如下,我这个项目冷冻机房在B4层,然后供T1、T2两个办公楼及T3、T5、T6三座酒店。冷冻机房补水采用膨胀水箱补水,膨胀水箱设在T2塔楼的21夹层。现在从地下室B4层到21MF的管道已经做好,但是由于膨胀水箱也在21MF,导致空调水管道高度高于膨胀水箱高度,所以补水补不满。经过顾问现场查看,顾问同意增加一个定压罐,但对定压罐不了解,一点方向也没有。问题1:定压罐安装在21MF是否可行,膨胀水箱与定压罐之间怎样连接。2定压罐如果安装在B4层,计算选型怎么选,膨胀水箱是否可以取消
  • 想问一下虹吸雨水的问题
    关于虹吸雨水管和重力流雨水管的问题。我知道虹吸雨水管是它的雨水斗可以水汽分离,那么如果虹吸雨水斗装在传统的重力流管道上呢。。。?是不是就和虹吸没区别了呢
  • 蓄冷(能)罐,不是简单的罐子
    水蓄冷空调是利用电网的峰谷电价差,夜间采用冷水机组在水池内蓄冷, 白天水池放冷而主机避峰运行的节能空调方式,它具有投资小,运行可靠,制冷效果好,经济效益明显的特点,每年能为用户节省可观的中央空调年运行费用,还可实现大温差送水和应急冷源,所以水蓄冷技术具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂投资,净化环境,符合国家产业政策发展方向。 蓄冷(能)罐是应用在水蓄冷空调系统中的一种蓄冷设备,但它不是一个简单的罐子,水蓄冷实现的方法有:1、多槽式蓄冷,2:迷宫式蓄冷,3:隔膜式蓄冷,4:自然分层式蓄冷,其中自然分层法是有效、经济也是广泛应用的一种方法,其原理是:水在不同温度其密度不同,因密度差异而产生自然分层现象。在空调系统中蓄冷循环时制冷机组送来的低温水从下步布水器进入蓄冷罐,经布水器扩散,水流对水罐中水体搅动较小,高温水从顶部排除,在放冷循环中水流反向流动,低温水密度大,汇集在水罐下部,经过下部布水器送至负荷需求侧,自负荷需求侧流回的高温水由于密度较小,
  • 虹吸雨水立管为什么要吧管径变小
    虹吸雨水立管为什么要吧管径变小
    本帖最后由 浪人蛰 于 2014-9-2 09:56 编辑 虹吸雨水立管为什么要吧管径变小
虹吸罐
虹吸罐专题,为您提供虹吸罐相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与虹吸罐 相关的专业交流讨论,更多虹吸罐相关内容请访问
相关热门专题
