地下消防水池与虹吸罐与地上消防泵房的距离。有没相关规范说明?
虹吸雨水收集系统进入我国也只有10来年的时间,但现在,它在平顶屋面排水系统中已有了龙头位置。那么它是如何来进行工作的,又是怎样的优势才确立了它的龙头地位呢? 为了使雨水管能够最终达到满流的状态通常采用独特设计的雨水斗以实现气水分离,当管中的水量是压力流状态时就会产生虹吸作用。对于大型的屋面排水可以采取“分区排水”的方式,由数个子系统组成整个屋面的排水系统,每个系统一个天沟从而避开了伸缩缝。当天沟的雨水达到一定深度的时候,系统中的尾管就会充
看了许多贴子,想进一步了解,向各位同仁请教以下问题:1.雨水斗的形状对虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度与虹吸形成的关系? 3.管径大小与虹吸形成的关系? 4.雨水斗内阻旋涡和隔空气装置的设计依据是什么? 多谢赐教!
虹吸原理是利用高低水位压力差 通过连通管 高位容器中的液体将流向低位容器,直到液位相平. 我想请教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液体将流向高位容器 是如何实现的
查了查网上说的 ,但都不是很明白,“ 膨胀水箱用于容纳采暖系统媒质水受热膨胀后多出来的水体积;同时稳定系统循环压力,缓解媒质水压力的变化。膨胀水箱里面的橡胶皮囊内充满1 bar的氮气。当温度升高系统水体积膨胀时,挤压空气进入水箱;温度降低系统水体积收缩时,空气的压力则将水压回采暖系统”这里说的空气是指充的氮气吗?是在壳体和隔囊之间还是在囊里面和水在一起啊?如果安装了膨胀罐是否可以取消膨胀水箱和补水泵??求教高手 本人菜鸟 学习学习啊 呵呵
看到有些厂家用压缩机的排气量来选择,我个人认为 虹吸罐的大小 应该是与压缩机的排气量无关的。第一 压缩机的排气根本就没有经过虹吸罐。第二 虹吸罐的作用是用来冷却螺杆制冷机的油温。第三 虹吸罐的安装至少在距离压缩机油冷却器中心线标高1.8米以上,氨液从油冷却器中吸取热量而气化,利用虹吸作用回到虹吸罐,在回到冷凝器。从中认为和压缩机的排气量没有什么关系。 各位大虾能否提供一个比较科学的选择办法。
各位老师好:小弟碰到一个棘手的问题,我单位新安装了一台烟冷的KA-20螺杆机组。油冷是氨自冷的,在运行中发现虹吸罐与压缩机排气总管连接的那根回气管顺着排气总管往虹吸罐里进气,导致虹吸罐过热。今天我大致测了一下冷凝后的液氨大致在十几度,而虹吸罐溢流口到高压罐之间的管道却达到了三十多度。设备落差应该没有问题,蒸发冷中心线---虹吸罐中心线2.5m以上;虹吸罐——油冷3m以上。我想问一下虹吸罐与排气总管连接的排气管道是否需要高出排气总管?如果需要;应该高出多少?我这里现在是高出0.5m。另外我有个想法不知可行不可行,就是油冷排出的气液两相管不进入虹吸罐直接与排气总管连接上。同时把虹吸罐与排气总管相连的回气管断开。敬请各位老师帮忙给予赐教,小弟在此先谢了!
虹吸排水特点: 1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。 2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力,降低结构荷载。 3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。 4.
IC厌氧罐工作原理、技术优势
RT:手头有一个工程,需要用到虹吸脉冲布水装置,但是查了好多资料都是简单的一笔带过,找不到更详细的了。查的资料里说的最多的都是北京环科院采用的一种脉冲布水器,但是原理图简单的不能简单了,看都看不懂,也不知道是不是需要什么设备或者装置,所以还请知道的各位前辈说明一下该脉冲布水器的工作原理,如果顺便有详细的图纸就最好了,先谢谢各位了!
有大虾可以详细地讲解一下脉冲罐的原理吗?还有脉冲罐进水需不需要用高压泵泵进去?网上总是说虹吸原理,但怎样虹吸法,我真的不懂?
关于地暖去耦罐(耦合罐)工作原理的简述 壁挂炉地暖中的耦合罐的一边接燃气壁挂炉系统,因为壁挂炉内置有一个循环泵,所以我们可以称之为一次循环高温系统;耦合罐的另一边接末端系统,我们称之为二次循环低温水系统(需要加一个外置循环泵)。加装去耦罐后可以有效的避免壁挂炉内置循环泵与外置循环泵之间串联造成系统中流量及扬程相互干扰。这样当二次循环水泵关闭时,一次循环高温水系统开启的流量全部从耦合罐(去耦罐)内回水管返回一次系统,实现各自独立循环,互不干扰。 简述:当一个壁挂炉供暖系统中一次循环及二次循环同时存在,一、二次循环分别有自身的循环水泵,在这种情况下,循环泵之间可能相互影响,造成流量及扬程的不正常。而耦合罐内部能产生一个压力损失衰减的区域,它能使一次及二次循环相对独立运行:如果一次水流与二次水在壁挂炉分室温控系统中,用户会通过使用电动温控阀或手动调节温控阀,来达到调节每个房间的使用温度,从而会导致采暖系统中流量和压力的变化。 耦合罐的主要功能,就是平衡壁挂炉系统和采暖系统中的压力,对壁挂炉系统的流量没
各位大虾,请问虹吸能用在300的管子上么?我是想用300的管子从地处吸水到高处,由于成本和地形不能用水泵,想在管内造真空,然后可以吸水上来,两地高差约2m,,不知道是不是可以??感谢各位大虾花时间教我!!真诚感谢
我是一只小小菜鸟,请教各位大侠,虹吸罐在冷库中的作用?发现很多大系统都有虹吸罐,而有些小系统又没有。请多多指教。谢谢
我个人看了烟台冰轮和大冷以及武冷的资料,烟台冰轮选型的虹吸罐都比大冷和武冷的大很多,这是为什么?
要想熟悉虹吸原理在给排水中的应用,我们先说一说虹吸原理,其实就是利用两者之间存在的高度形成的压力来排水的;这种方式排水很方便。
原理: 利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到一定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水迅速排掉。
液氨冷却制冷压缩机的虹吸罐怎样计算选择?查手头的几本教材,都没有。只有厂家的样本上有,但不知怎样计算得到?总得有计算依据吧!
