屋面虹吸雨水的设计理论
传统的屋面重力式排水系统采用重力式的雨水斗,流入雨水斗的雨水易掺入空气,从而形成水、气混合流,影响雨水斗的雨水量,且悬吊管需要较大的管径和一定的坡度。通常,为了维持连接在同一悬吊管上的各个雨水斗的正常工作,连接雨水斗的数量一般不多于四只,因而增加了雨水管的根数。重力式屋面排水系统因受其水力特征的限制,造成排水立管多、管径偏大,因此对于大面积工业及公共建筑屋面雨水排水系统来说,它具有一定的局限性。 虹吸式屋面雨水排放系统克服了传统的屋面重力式排水系统所存在的缺陷,其排水能力也有很大的改善和提高,在满足水力计算的情况下,悬吊管接入的雨水斗数量一般不受到限制,从而节省了不少的立管;而且,悬吊管不需作坡度,其安装方便、外形美观;另外,该系统按虹吸式压力流计算可以减少选用管道的直径。有压流(虹吸式)屋面雨水排放系统是利用“伯努利”定律经过潜心、缜密的验证计算,充分利用屋面与地面的高差产生的能量,悬吊管中的负压和立管中的正压使该系统产生虹吸,并在满流状态下能快速排泄雨水。 虹吸式屋面雨水排放系统形成的条件是: ①具有特殊设计的能形成气水分离的雨水斗;
从理论上,增大管径会减少流体的阻力,从而使流体达到更高的高度(有时候水泵扬程不够的时候常常采用增大管径的方法),但是从生活中我们看到,一根水管若是缩小管径,则水会喷射的更远。。此处是否理论和现实生活脱节阿?我工地上的那些工人也常常和我理论这个,我跟他们说理论,他们就和我说现实。。。请各位高手指教阿!!!
小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等 ; “一定的条件”是指所谓的性能目标 (Performance objectives)
问题补充:各位老师,请问一,柱采用100*80*5的铝方管,套什么子目合适呢?二,梁采用铝方管,套什么子目合适呢?三,檩条采用铝方管套什么子目合适呢?四,铝方管的理论重量怎么算?谢谢
下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
颜色激发人的感情;它产生对比效果,使得图像显得更加美丽。它能使一幅本来黯淡的图像明亮绚丽,使一幅本来毫无生气的图像充满活力。 对于图像设计者、画家、艺术家或者录像制作者来说,创建完美的颜色是至关重要的。当颜色运用得不正确的时候,表达的概念就不完整;图像可能不能成功地表达它的信息,艺术经验就丢失了。如果一幅本来应是绿绿葱葱的森林景象显得颜色偏黄而且病怏怏的,则大自然的 重要性就没有体现出来,户外的“健康”感觉也就没有了。如果森林中的火焰中的灼灼红光变得黯淡,则传递的是一种衰败和锈蚀的感觉,而不是一种热烈的感觉。 要创建完美的颜色,可不是一件容易的事。画家必须混合和再混合颜料,直到调出的颜色与所看见的或所想像的景象的色泽完全相符。摄影师和电影制作者必须花费很多时间来测试、重调焦距和增加光线,直到创建起一幅恰当的景观。从许多方面来说,在计算机上使用颜色没有什么不同。计算机形成了它自己的一套特殊的复杂性以及技术上的困难。用户该如何保证在屏幕上看到的颜色与自然的或者用户艺术想像中的颜色一致呢?而且,用户又如何使在屏幕上看到的颜色就是打印图像输出的颜色呢? 在Ph
这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
理论力学题----求解,多谢各位指点
理论力学47------经典,多谢指点
《燃烧理论与污染控制》燃烧理论与污染控制.part1
事故理论与分析技术.part1
虹吸滤池的滤速如何确定,设计手册中定的是8-12m/h,范围较大,是偏低值好呢,还是偏高值好?我的项目负责人定的是不大于8m/h的滤速,我认为偏低,但又没有什么依据,求教!谢谢!
请问:设计院已按照一家专业公司的设计出了施工图,但是甲方想另找一家专业公司来做。这样改动的话,是否影响太大,是否需要第二家公司重新配合设计院出图?如果不用改动设计,而是让第二家参照第一家的设计直接施工,是否可行?
本帖最后由 浪人蛰 于 2014-9-2 09:56 编辑 虹吸雨水立管为什么要吧管径变小
我先把我整体的一个概念说一下,大家帮我看看哪里比较混乱1. 当我要对一片地下软体层做固结的时候。我知道我之后的 建筑荷载,比如说,在 400 kpa 2. 那么我可以用实验得出在400 kpa的土体变化情况,求出一系列的系数 比如 Cc , Cv 去得出 土体要多久达到 某一固结度,比如 90% 所用的时间,和 先期固结 会造成多少的沉降3. 我的理解是: 当土体所受 荷载的不同,它到达所需的固结度的时间和沉降是不同的。 那么就是说,(这里是我最困惑的一点),某荷载作用下使土体达到的一个固结度,只是针对这个荷载来说,而不是说整个土体到达了一个预期所固结的程度。比如先是100kpa的荷载会在20小时内到达90%。但实际上土体内还是有孔隙水的存在,只是针对这个荷载来说,土体完成了固结,当进一步的荷载又施压,他还会继续沉降4. 那么问题来了, 我们采用预压法,比如就像上面所说的。我的建筑总荷载在400kpa左右,经过实验后得出的系数算出先期沉降,比如200mm。那么,重点来了。。。。当我预压一部分填土后到达这个填土的90%固结度后,
新人刚开始做设计遇到问题,求助大家……问题如下:小区围墙外5米有市政的电力管沟深3米,小区雨水需要排到市政雨水管网中,可是现在市政雨水管道在电力管沟的北侧,而小区在电力管沟的南侧,怎么能保证小区的雨水正确接到市政管网上呢?市政设计地面标高5.70m,井底标高3.966m,还要简单省事呢?诚心请教大家……
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-8-1 13:22 编辑 资源分享:本书共分十二章,内容包括绪论、近地边界层风特性及其风洞模拟技术、桥梁风振理论的精细化、桥梁构件的气动参数识别、斜拉桥拉索风雨激振及其控制、桥梁颤振机理及气动控制措施、桥梁风振的概率性评价与可靠性分析、CFD技术及其在桥梁气动弹性数值模拟中的运用,斜风作用下桥梁抖振响应分析与实测案例研究、桥梁等效风荷载理论、大跨度桥梁的静风稳定性,总结与展望。 本书可供桥梁科研、设计及施工人员使用,也可供高等院校高年级本科生及研究生教学参考。
