小弟在甲方设计部门,现一个高层项目,设计采用的是D125螺旋消音排水管及RBS螺旋消音管件。但是公司领导觉得采用消音管件太贵,要求更换成普通的UPVC管件(如三通),请问这种方式是否可行?反正我个人觉得不行的,如果用普通管件替代的话,就起不到消音的作用了,可能还会造成排气不畅。有做过这方面的前辈请指点一二,非常感谢!
《广东省安装定额2002》中,排水定额8-1-157 排水配件11.38/10m,请问其中各种管件占多少?依据在哪?
请教大家;甲方要求PVCU塑料排水管及管件为甲供材,要求我们施工单位在投标时把此部分扣除,请教PVCU排水管件都包含什么?
现在的工程中,设计排水支管标高为顶板下240,但是实际上,管件摆不开,再加上标高为管内底标高.至少得降70mm.怎么弄呢??谢谢谢谢大家.
:'( 画排水平面的时候感觉很轻松,可是随后一想距离是不是安装不上啊 ,亲高手帮忙发个排水管件的图集,比如什么斜三通啊 斜四通啊 PUVC 铸铁都有最好 本人不胜感激
晚辈在此请教各位前辈,民用住宅楼层内的排水管道能否做成成品止水关键?例如雨水、污水、废水等等。有没有什么优劣点? 个人觉得做成品预埋止水管件的话,在预埋阶段对混凝土振捣要求高(防止振捣不密实渗水);二结构阶段还要花大量人力物力去做成品保护。 以前接触过地漏用的成品止水管件的项目,后期不是很理想,渗水率达到了60。 晚辈才疏学浅,特来贵地请教请教各位大神。
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
最近在从土建转行到安装专业,遇到了一个给排水工程,甚是头痛,尤其是丢管件方面,一头雾水。具体问题如下:1、金属管与塑料管的管件是否外形都一样?通俗的叫法是不是也都一样?2、排水系统中,正三通、斜三通、顺水三通等等这些类型的管道连接件该如何选择?何时用顺水,何时用斜三通,何时用正三通?有无具体规范做出这方面的规定?3、在计算给排水工程的造价时候,管件数量是否也要进行相应的换算?还是直接按照计价表(我用的是江苏2004安装定额)最后那几页的表格进行套用?4、排水支管与水平主管标高应该有所不同,那么既然不在同一标高,支管与干管应如何连接?三通部位尚可理解,四通要怎么连呢?莫非四通两个分支本身会有带点高度?唉,本人给在排水工程方面刚刚入门,周围也没有良师益友,暂时也没有机会去施工现场观摩询问,偏偏又赶上一个工程结算,只好硬着头皮搞这个。现在也就是能看懂水的走向和系统的原理,算算各类管道长度尚可,但细节方面的事情知之甚少,而偏偏这次要核对图纸与现场管件用量的差……棘手啊,还望各位大虾们能够给予解答,如果有参考资料馈赠,小弟不胜感激
我们承接的工程在上海崇明,甲方定用上海93定额!而我刚从江苏过来!对93定额不太熟悉!烦请同行指点一下!我知道定额里De110排水管每10米含11.38个管件,可是甲方De110排水管的批价刚好和材料商下浮的价格(15.65元)一样,现在这个(10米11.38个管件的)费用怎么计取,是要求甲方批管件的价格呢!还是依据市场信息价呢!最后怎么进入预、决算呢!还想麻烦一下同行!就是93安装定额是否就是现在用的清单计价?我很急耶!请帮帮忙!
以前教科书里面提到了用苏维脱专用排水管件的时候,高层可以单立管伸顶通气无专用通气管,我想问下大家规范里面有没有明确提到这个关于苏维脱的说法。:loveliness:
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
现在有很多设计人员高层排水系统立管喜欢用内螺旋消音排水管,特别是对一些不是很高的高层,与设专用通气管比起来可适当节省空间,但我有时发现有设计人员每隔几层设一个消能装置,大家看一下是不是不符合规范.
朋友家的房子是34层的,卫生间有3根排水塑料管,好像没有污废分流,不知道是为什么,难道有一根雨水管?不可能阿用螺旋管的话,1根150的就够了阿,看着那三根管子,怪头痛的,占那么大地方
我们施工的房屋地排水管从地下室架空层走(架空层梁下净高1.2米),排水管160的(HDPE管),做吊架,还是做支架?用什么型号的材料?请各们达人支招[ 本帖最后由 john6045 于 2008-11-3 08:23 编辑 ]
如图:
最好的最流行的管材是什么啊?再做某大厦租户的改造大厦原来使用的铸铁管现在还是应该采用铸铁管吧但要用最好的刚才查了一下铸铁管的种类太多了都要晕倒了本来选用的抗震柔性接口机制排水铸铁管的,平口对接但有人说这个不好现在都用一种什么卡套连接的不知道从何查起有了解管材的吗?讲讲吧
各位水友,有谁了解专用通气管与污废水立管连接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空间能安装的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通气管-废水管)么。它们安装所需的最小空间是多少啊,希望知道的告知一下,先谢谢了另:如果污废水立管为160mm,那么通气立管该多大,且H管件最小管中心距是多少啊。[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 编辑 ]
