  • 关于虹吸滤池的一些问题
    小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
  • 关于防止风机虹吸的问题
    不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
  • 这个虹吸滤池的画法哪个正确
    这个虹吸滤池的画法哪个正确
    下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
  • 这样的水泵接合器可以吗?
    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
  • POWERPOINT文件:虹吸排水
    这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
  • 虹吸滤池的滤速如何确定
    虹吸滤池的滤速如何确定,设计手册中定的是8-12m/h,范围较大,是偏低值好呢,还是偏高值好?我的项目负责人定的是不大于8m/h的滤速,我认为偏低,但又没有什么依据,求教!谢谢!
  • 关于虹吸雨水设计的疑问?
    请问:设计院已按照一家专业公司的设计出了施工图,但是甲方想另找一家专业公司来做。这样改动的话,是否影响太大,是否需要第二家公司重新配合设计院出图?如果不用改动设计,而是让第二家参照第一家的设计直接施工,是否可行?
  • 关于电缆分支器的运用疑问
    本人在做一条道路市政照明时候,使用到电缆分支器分支出一组导线引至灯具;想请教一下论坛的大虾们,穿刺线夹是分支出一根导线用一个刺线夹(应该仅包括相线和N线,PE线不需要吧),那电缆分支器是怎么使用的?和穿刺线夹一样么?工程数量表上要标明数量,实在不懂使用原理,谢过
  • 关于室内排水效能器问题
    请高人指点:因为一般情况下高层建筑雨水管需要安装效能器,(或者用四个45度弯头一个立检来做简易的效能器)但是排水系统应该不需要做效能装置吧?各位有上面看法呢?感谢讨论一下
  • 水泵与止回阀和过虑器的选型
    现做一个厂房机房更造工程,更变阀门及主机设备。想咨询下大神们一些阀门选配机房冷却水泵是115吨流量,扬程是25米,水泵进出口径是DN100我想问水泵进出口径是DN100,否是选配DN100的止回阀和过虑阀就可以呢?(水泵出口流速快用DN100阀可以满足流量?)还是要考虑它的流量及冷却水是开式系统,如果要考虑,那么流量115吨就要配DN150的钢管,这样止回和过虑阀是否要更变为DN150满足流量呢?请大神们能点化一二。
  • 求助关于排水设计倒虹吸
    新人刚开始做设计遇到问题,求助大家……问题如下:小区围墙外5米有市政的电力管沟深3米,小区雨水需要排到市政雨水管网中,可是现在市政雨水管道在电力管沟的北侧,而小区在电力管沟的南侧,怎么能保证小区的雨水正确接到市政管网上呢?市政设计地面标高5.70m,井底标高3.966m,还要简单省事呢?诚心请教大家……
  • 污水提升器的维护与保养
    污水提升器的维护与保养: 1、打开污水提升器的检修口,定期检查贮水箱内的水位检测回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位检测装置。 2、每年对设备力行维护一次
  • 虹吸雨水大家都怎么设计?
    虹吸雨水大家都怎么设计?找厂家做 还是自己做 大家都用什么软件计算虹吸雨水 雨水斗的详细安装图样有吗 我正在做相关的工程,大家给我点建议吧 有这方面资料的 联系我啊
  • 这二个消防接合器为什么不一样.
    这二个消防接合器为什么不一样.
    这二个消防接合器为什么不一样.
  • 虹吸雨水立管为什么要吧管径变小
    虹吸雨水立管为什么要吧管径变小
    本帖最后由 浪人蛰 于 2014-9-2 09:56 编辑 虹吸雨水立管为什么要吧管径变小
  • 教你如何选择电力电压器
    一、电力变压器的分类电力变压器类型较多,可按电力变压器的相数、调压方式、绕组形式、绕组绝缘及冷却方式、连接组标号等进行分类。电力变压器按相数可分为单相和三相两种。电力变压器按调压方式可分为有无载调压和有载调压两种。电力变压器按绕组形式可分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器。电力变压器按绕组绝缘及冷却方式分,有油浸式、干式和充气式(SF6)等。油浸式变压器的冷却方式有自冷式、风冷式、水冷式和强迫油循环冷却方式等。干式变压器的冷却方式有自冷式和风冷式两种,采用风冷式可提高干式变压器的过载能力。配电变压器按连接组标号分,常见的有Yyn0和Dyn11两种。Dyn11变压器相对于Yyn0变压器具有以下优点:1、低压侧单相接地短路电流大,有利于低压侧单相接地短路故障的切除;2、承受单相不平衡负荷的负载能力强;3、高压侧三角形接线有利于抑制3n次谐波电流注入电网。所以,在TN及TT系统接地形式的低压电网中,Dyn11
  • 关于喷气增焓经济器的选择
    喷气增焓系统目前常见的经济器一般选用的是板换,如果采用高效罐会有什么影响? 在一客户那里测试发现采用的是高效罐,做制热正常,但是化霜时冷凝器入口温度只有6℃,化霜受影响很大。单独测试制冷,发现低压侧压力只有0.1~0.2MPa,回气温度到达25℃左右,调节膨胀阀改善不明显。请各位解答一下会不会是高效罐造成的影响?制冷时高效罐下进上出,液态冷媒积压在罐体,造成系统冷媒过少?
  • 污水提升器让污水有出路
    城市污水处理是民生大事,尤其是地下空间的经营开拓已经吸引住了大家的目光,各大地下商场等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相当聚集。在这样的情况下,生活用水不是难题,难的是如何解决生活污水的排放;原有的设施故障高、弊端多处理不好一旦造成排水堵塞,导致异味、外溢等问题都会发生。泽德污水提升设备针对地下排水问题,合理设计,解决污水排放的同时,杜绝堵塞、异味、外溢等问题的发生。 原有的设施污水排放不及时,经常有污水和生活杂物的残留,污水停留时间长,容易造成沉淀堆积,清理艰难,周围环境污染严重;污水中的杂物对设备水泵经常性的造成故障,影响设备的正常工作,而且需定期的进行杂物沉淀的清掏,造成的异味、污染十分严重。原有设施排水不及时并且弊端问题多;反观泽德污水提升设备PW系列针对建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同时实现设备的不堵塞、无污染、免清掏等优势,它的推广使用,解决了地下建筑生活污水排放处理的环保化难题。 泽德污水提升设备采用杂物分离技术完成生活污水中生活杂物的固液分离处理,免除杂物在设备中形成沉淀,无需定期的清理工作;也能有效
  • 为什么要使用污水提升器
    为什么要使用污水提升器
    在大楼地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。 第一种方法存在的弊病有三处: 一是污水中有粪便等固体物质,长期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不太可靠; 三是集水坑的密闭性不好,有气味,卫生状况不好。 第二种方法是需在室外建泵井,深度较深,投资较大,管理也不方便。另外,还会遇到楼内卫生间设置上下错位,使卫生间距离排水立管较远,但排水立管又不能悬吊在楼板下的情况,此时常用的方法是加厚楼面垫层,将排水支管埋在垫层中以一定坡度从楼板上方排入排水立管。这样做垫层的厚度较厚,有时可达350-400mm,给卫生间的使用及建筑平面布局带来困难。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自动污水提升器便由此而产生了。
  • 请教大家储液器的选型计算
    请教大家储液器的选型计算
    上图截于某参考书中例:制冷剂R22,Refcomp压缩机SW-3L8000,冷凝温度40℃,蒸发温度-40℃,吸气过热10K,液体过冷5K。经查软件可得:R22液体40℃比体积0.000886m3/kg,制冷剂流量1019.8kg/h。取储液器的容积系数为最小0.5时,储液器容积V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.64548
虹吸器
虹吸器专题,为您提供虹吸器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与虹吸器 相关的专业交流讨论,更多虹吸器相关内容请访问
相关热门专题
