小弟最近做了栋建筑,其中有面墙是弧形的,而且是上大下小的斜体的,我不想外立面给他做成虚的玻璃体,想做成实墙体的感觉,于是想到了做铝塑板外墙,可是没做过纯铝塑板外墙,既要满足外墙节能保温的效果,又要达到防火的要求,请哪位高手能指点一下,小弟在此先谢过了。不管有没做过的,大家也可以来讨论研究,一起学习一下(好好学习,天天向上:lol ),谢谢了。。。
所谓铝塑板,是指由铝和塑料复合而成的板材。具体说是铝板和塑料芯材在一定工艺条件下通过专用黏合剂粘接复合而成的板材。实际一般是先将用作正、背面铝板进行涂装,然后再与塑料芯材复合。正面板一般涂覆装饰性涂层,背面板涂覆保护性涂层。铝塑板品种比较多,而且是一种新型材料,因此至今还没有统一的分类方法,通常按用途、产品功能和表面装饰效果进行分类。(1)按用途来分类a. 建筑幕墙用铝塑板其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm,总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000 等系列的铝合金板材,涂层应采用氟碳树脂涂层。b. 外墙装饰与广告用铝塑板上、下铝板采用厚度不小于0.20mm 的防锈铝,总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。c. 室内用铝塑板上、下铝板一般采用厚度为0.20mm,最小厚度不小于0.10mm 的铝板,总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。(2)按产品功能分类a. 防火板选用阻燃芯材,产品燃烧性能达到难燃级(B1 级)或不
RT再详细些的就是有个项目招标书要用铝塑板来装饰不过我不是很清楚,有土建墙的会用再打龙骨了吗? 可以直接贴在墙上吗?这个楼是新建的楼,不是旧楼...如果有知道的 谢谢各位了!!!在线等待
小白在这里想了解下建筑外墙干挂铝塑板具体是怎么施工的,特别是铝塑板还有凹凸造型的。还有最近发现身边的一些建筑外墙又新增加了一层类似与挤塑板的材质,双面是吕膜的。这个在外墙是起到个然防潮的作用吗?
世界上第一张铝塑板是1969年德国生产,,现有将近四十年,,而在中国应用是九十年代初,但就是这短短的十几年,,让铝塑板从一个被看好的朝阳产业逐渐,仑为人人怕用的夕阳产业,,为什么会是这样结果呢???难道是铝塑板不好用,?当然不是,因为这个产品在国外虽然用了几十年,但市场越来越大,,然而在中国用量越来越少了,,主要原因是,,中国的企业家素质低下,和国家的监控太差,使这种高档的外墙材料用的越来越少,,由于市场的竞争,铝塑板从一开始的几家成长为几百家,,以至不断的竞争,,但竞争更多的是在价格上,,也就是恶性竞争,,没有形成产品研发方面的良性竞争.使产品质量越来越得不到保证,市场上不断的出现相差几倍的价格的铝塑板,不是利润有那么大,而是选材,质量的差距,,所以越来越多的工程用了底质量产品,使铝塑板声誉也越来越差,这当中不光客户受伤,,那些坚持质量为先的大企业也很受伤,,客户群也不断猥琐,,相反大部分销售到国外,,难道我们国人就,,贱到光用便宜货么?很心痛,,作为一个销售员,作为一个对社会,,对客户负责任的销售员,,是一个失败,因为我没有说动所有客户,,本着对自己工程及社会的高度 ,选择优质材料
铝塑板表面烤漆需要定期的专业化的清洗与维护。这样的清洗并不仅仅是为了使建筑物的墙体保持干净漂亮的表面,而是要定期将积在烤漆表面的对烤漆有侵害的污垢去除,以保证烤漆的长期质量。建筑墙体的清洗应该用人工或者适当的清洗设备由上到下进行。不要使用任何带有腐蚀性的物品擦洗烤漆表面。具体清洗步骤如下:(1)先用大量清水冲洗板表面(2)使用浸有经水稀释过的洗涤剂的软布轻轻的擦拭板面(3)再用大量的清水冲洗板面,将赃物冲走(4)检查板面,对于没有洗干净的地方用洗涤剂重点清洗(5)用清水清洗板面,直至将洗涤剂全部冲掉 清洗铝塑板时不要清洗热的板面(温度超过40时),因为水分过快的挥发对板面烤漆有害。特别需要注意的是,应选用适当的洗涤剂,一个基本的原则是一定要选中性洗涤剂。不要使用强碱性洗涤剂(例如氢氧化钠、氢氧化钾或碳酸钠)、强酸性洗涤剂腐蚀性洗涤剂以及烤漆溶解
近年来,在城市的大街小巷当中,例如很多广告牌和灯箱以及店面的门头装饰上,都可以看到一种叫做铝塑板门头的装饰材料在被人们广泛的运用。那么你知道铝塑板门头的安装步骤吗? 铝塑板门头安装步骤: 其安装顺序可以分为:复合尺寸→钢架基础搭建→固定钢架的连接件→固定钢架→粘贴、注胶→安装铝塑板→接线→安装广告字→检验封边→细节处理。 一、复合尺寸 再次测量尺寸,保证现场尺寸与设计图纸尺寸一致。 二、钢架基础搭建 三、固定钢架的连接件 在主体结构的外立面上焊接,连接件固定钢架。 四、固定钢架 钢架预先进行焊接处理。安装钢架位置准确,结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度,对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求。 五、粘贴、注胶 在铝塑板背面贴上双面胶,打上结构胶。 六、安装铝塑板 铝塑板面板安装时,施工人员应戴干净手套防止污染板面和划伤手臂
商场的柱子如果包了铝塑板,然后加90mm宽的踢脚,请问是可实施的吗?具体怎么做?包完柱子后柱子的最大宽度是多少? 我是新手,先谢谢各位了!
我在做的一个幼儿园,管道集中设置,一个DN100的排水管,一个DN100的消防管,一个DN70的冷水管,还有一个DN50的热水管.我想使用专业的管道井,但是建筑的说让建设方用铝塑板包一下就行了.请教一下各位.用哪种比较好呢,要是用专业的管道井,这管道井尺寸大概多少合适,要不要考虑进人检修?谢谢!
需要得朋友可以看看!
图纸简介: 含有玻璃幕墙、铝塑板幕墙施工图及节点大样图,很细很全··· 投稿网友: liu544698325 上传时间: 2013-08-06 <
图纸简介: 钢结构飘雨篷造型,内为钢结构框架,外面包铝塑板。 投稿网友: fenghaiming123 上传时间: 2013-08-09
铝单板介绍铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型最大工件尺寸可达8000mm×1800mm(L×W) 铝单板规格: 常规厚度:1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm 常用规格:600*600mm 铝单板优点: 重量轻,钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方板重8kg,抗拉强度。耐久性和耐腐蚀性好,工艺性好。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状,涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致,颜色多样,选择空间大,不易玷污,便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性,安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切,固定在骨架上即可,可回收再利用,有利环保。铝板可100%回收,不同于玻璃,石材,陶瓷,铝塑板等装饰材料,回收残值高。铝单板和铝塑板的比较铝单板一般采用2-4mm厚的AA1100纯铝板或AA3003的铝合金板,国内一般使用2.5mm厚AA
建筑物高度23米上设一个钢结构拱形造型,长度30米,拱形最高点7米。改钢结构造型整体外包铝塑板请问应该如何做屋面避雷网?能否利用铝塑板内的钢结构造型作为接闪器?依据?谢谢各位。
专业室内外装饰装潢。本施工队在京多年,本着以质量加效率求生存。我们的宗旨是:一切让客户满意,一切让客户放心! 联系电话:13260119885 13260119881 (李先生)
无私奉上外墙干挂铝塑板大样图
图纸简介: 包含:玻璃幕墙后植埋件大样图、玻璃幕墙立梃横剖面节点大样、玻璃幕墙立梃纵剖面开启扇节点大样、开启扇构造大样、玻璃幕墙立梃安装节点大样、玻璃幕墙横节点大样、立挺与横挺连接示意图、玻璃幕墙防火安装大样、侧立面安装大样图、正立面安装大样图、玻璃幕墙立梃与埋件安装大样、玻璃幕墙连接安装大样、玻璃幕墙防雷安装大样、玻璃幕墙立挺阳角连接节点大样、复合板幕墙后植预埋件大样图、铝塑板幕墙封顶纵剖面节点大样、铝塑板转角安装节点大样、铝塑板幕墙纵剖连接节点大样、地弹门竖框节点图、地弹门横框节点图、复合板幕墙与橱窗上部交接节点等等。
图纸简介: 该工程为某三层公用建筑玻璃幕墙及铝塑板施工图,图纸内容主要包含幕墙建筑布置图,幕墙节点图,幕墙设计总说明等。 投稿网友: qq_1400298044498 上传时间: 2014-05-26
铝塑板产生变色、脱色,主要是由于板材选用不当造成的。有些施工单位欺骗业主,以室内用的板材冒充抗老化、抗腐蚀的优质氟碳板材,榨取不合理的利润,因而造成工程上所用的铝板出现严重的变色、脱色现象。 1、铝塑板的变色、脱色 铝塑板产生变色、脱色,主要是由于板材选用不当造成的。铝塑板分为室内用板和室外用板,两种板材的表面涂层不同,决定了其适用的不同场合。室内所用的板材,其表面一般喷涂树脂涂层,这种涂层适应不了室外恶劣的自然环境,如果用在了室外,自然会加速其老化过程,引起了变色脱色现象。室外铝塑板的表面涂层一般选用抗老化、抗紫外线能力较强的氟碳树脂涂层,这种板材的价格昂贵。有些施工单位欺骗业主,以室内用的板材冒充抗老化、抗腐蚀的优质氟碳板材,榨取不合理的利润,因而造成工程上所用的铝板出现严重的变色、脱色现象。 2、铝塑板的开胶、脱落 铝塑板开胶、脱落,主要是由于黏合剂选用不当的。作为室外铝塑板工程的理想黏合剂,硅酮胶有着得天独厚的优越条件。以前,我国的硅酮胶主要依赖进口,其身价令很多人望而却步,只有
图纸简介: 本图是铝塑板材幕墙安装节点结构大样详图,图纸包括铝塑板幕墙顶部节点详图、铝塑板幕墙顶部节点详图、铝塑板幕墙阴角详图、铝塑板幕墙阳角节点图等。 投稿网友: xxtt19831217 上传时间: 2014-07-08
