SIEMENS-LOGO-0BA5手册
好吧,先上我自己的,我承认很丑。。。
来源:筑龙论坛 版权归原作者所有 工程项目中,有时候需要给业主制作logo,并在模型中展现出来,如果业主只给你一张图片,你该如何把图片转换成最终三维模型呢?简单的图案可以描图,遇到复杂的曲线图案,我们可以采用位图转矢量图的方法,本篇案例没有涉及曲线图案,只是介绍方法,异曲同工。 第一步:在ps中打开素材图片,右下角图层上按住Alt键不放,双击加锁的图层,即可解锁图层,解锁后图片变为可编辑。
用LOGO实现控制两台水泵,1#,2#要求:第一次1#运行时2#备用, 当第二次运行时2#用,1#备用,起到自动轮回控制的作用!请问那位老大能不能帮我编一下程序!
我装的是LOGO编程软件V4,采用LOGO!PC-CABLE编程电缆,软件和编程电缆应该装的都没有问题,但是不能将程序下载到LOGO!模块中,急!!!,我用的是LOGO!230RC,8点输入、4点输出。在编程软件V4中没有这种型号。是不是必须装编程软件V5,我只有V5的演示版,谁有解密版,请高手帮忙。谢谢!我的邮箱:qrh3976@126.com
前台背景墙是企业直观的形象展示,前台背景墙也叫前台LOGO墙,主要因为背景墙主要LOGO为主要因素。它分为主体企业LOGO和背景两大因素。那么公司前台logo墙用什么材料呢? 公司logo背景墙用什么材料? 1、双面贴高密板:现在采用这种方式的一般是在家具厂或展示公司车间制作完成、组装,在有些家具城也可直接定做。因双面贴板在家具制作上使用较广,因而有失个性,所以使用者也不是很多。 2、钢化玻璃:现在钢化玻璃工艺可以说是到了炉火纯青的地步,带板色的、带渐变色的、带花纹的、带图案的、浮雕的、单反的、夹胶的………,选择余地较大。因玻璃的特殊性,一般在靠墙的位置或配合其他展示材料使用。 3、木芯板面上加铝塑板:可谓目前使用为普遍的一种方式,施工工艺和前面一种一样,造价一般中小公司都能接受,使
CAD三维建模很方便,该怎么建模中文logo制作教程呢?下面我们就来看看详细的教程。
logo设计教程 logo设计教程logo设计教程 解压就能看,绿色版本!!!谢谢收看logo设计教程logo设计教程
有关西门子的产品
用于收尘器控制,脉冲阀通电时间太长,不是瞬间动作,另外每个阀工作时间间隔太长,我想调整,因为没有接触过,不知怎么进行,请老师们指教,谢谢!
这是2006年度中国百强地产及LOGO,看看你的公司还在其中。。。。。
27F 99m高,现在打算在楼顶做LOGO店招,钢架上焊接发光字(钢架高7.7m),基础是工字钢、槽钢连接地栓。在打洞破防水层的时候发现防雷扁铁,是否将钢架与防雷扁铁焊接即可?还需要12圆钢做防雷针么?谁可以给我个详细的做法,有哪些要注意的?刚毕业没多久,学的主要也是暖通这块的,现在整个管安装,在这谢谢各位了!!!
LOGO是标志、徽标、商标的意思,它是一种具有象征性的大众传播符号,它以精练的形象表达一定的涵义,并借助人们的符号识别、联想等思维能力,传达特定的信息。LOGO传达信息的功能很强,在一定条件下,甚至超过语言文字,因此它被广泛应用于现代社会的各个方面。 农贸市场LOGO设计将具体的事物、事件、场景和抽象的精神、理念、方向通过特殊的图形固定下来,使人们在看到LOGO标志的同时,自然地产生联想,从而对市场产生认同。LOGO与市场的经营紧密相关,是市场日常经营活动、广告宣传、文化建设、对外交流必不可少的元素,它随着市场的成长,其价值也不断
一、色彩识别 &n
西门子LOGO编程实例 15个
西门子LOGO产品选型及功能介绍,质量不错哦!请下载吧亲!!
建筑师的城市旅行,无论是否称得上“景点”,也会为了建筑本身的吸引力前往打卡。
https:/
LOGO!的20个常见问题解答 1: 为什么LOGO!第4个扩展模块DM8的输出点不能使用?回答:因为LOGO!最多能支持16个数字量输出,LOGO!及前3个DM8扩展模块上的输出点加起来已经有16个数字量输出点了,因此最后一个DM8上的输出点已经不支持了,即不能使用了。2: 数字量输入信号能否用作数字量输出,数字量输出信号能否用作数字量输入?回答:根据LOGO!的硬件结构,数字量输入、输出点不能混用,即数字量输入信号只能用作输入,而数字量输出信号只能用作输出。3:LOGO!的最大I/O配置是多少?回答:具有模拟量输入的LOGO!的最大配置(LOGO! 12/24 RC/RCo和LOGO! 24/24o) 如果此时LOGO!上的I7、I8用作了模拟量输入AI1、AI2。 其配置如下图:注:LOGO!加上扩展模块最多可提供24个数字量输入点,16个数字量输出点和8个模拟量输入,LOGO!及其扩展模块没有模拟量输出点。4:LOGO!
