  • 大家来找茬,屋面虹吸排水
    大家来找茬,屋面虹吸排水
    大家来找茬,你知道这些囧事吗?1.雨水斗处渗水严重;2.方钢未做镀锌处理,无弯头,直接用管材切割焊接;3.方钢生锈严重和三通竖立安装;4.水平管严重变形弯曲;5.雨水斗尿斑;6.撒点除草剂;7.水平管安装有倒坡现象。
  • 专业屋面虹吸排水公司--无锡荣成
    无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准。 同层排水系统顾名思义就是说排水问题在本层解决,管道不穿越楼板,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。 同层排水系统是室内排水领域的一次革命,尤其适用于住宅建筑。它解决了本层排水本层清通检修的问题,保证了卫生间装修最大的自由度。无锡荣成工程技术有限公司 地址:无锡市新巷6-907邮编:214043联系电话:0510-82692960传真:0510-82692960E-mai
  • 屋面雨水虹吸排水及同层排水探讨
    本人从事屋面雨水虹吸排水及同层排水已有数年,其中也积累了一些相关经验,现将虹吸技术由浅入深地与大家共同探讨,以期达到共同进步的目的,把这个新兴的先进技术发扬推广。 虹吸排水原理 虹吸现象是液态分子间引力与位差能造成的。即利用水柱压力差,使水上升再流到低处。由于管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相等高度,水就会停止流动。利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出。 打个比方,在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故称为虹吸现象 虹吸管是人类的一种古老发明,早再公元前1世纪,就有人造出了一种奇特的虹吸管。 事实上,虹吸作用并不完全是由大气压力所产生的,在真空里也能产生虹吸现象。使液体向上升的力是液体间分子的内聚力。在发生虹
  • POWERPOINT文件:虹吸排水
    这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
  • 虹吸式屋面雨水排水泥沙
       很多人觉得虹吸排水很好,确实很好;但一个再好的系统,如果不去好好的维护,出现了问题就赶忙找厂家,说是厂家的问题;其实我们在安装好了之后。      &nb
  • 专业屋面虹吸排水及卫生间同层排水公司
    无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患制定出可靠的同层排水施工标准。同层排水系统顾名思义就是说排水问题在本层解决,管道不穿越楼板,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。 同层排水系统是室内排水领域的一次革命,尤其适用于住宅建筑。它解决了本层排水本层清通检修的问题,保证了卫生间装修最大的自由度。无锡荣成工程技术有限公司 地址:无锡市新巷6-907邮编:214043联系电话:0510-82692960传真:0510-82692960E-mail:
  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
  • 虹吸式屋面雨水排水系统
    虹吸式屋面雨水排水系统
  • 厂房屋面雨水虹吸排水原理
     确定一套好的排水系统跟好的设计是分不开的;只有设计好才能为后期安装带来便利,确保系统按时完成;       完整的设计方案是按照屋面面积计算-所在地暴雨强度-屋面降雨的
  • 求教虹吸雨水排水屋面溢流口设置作用
    规程要求虹吸雨水排水屋面溢流口必须设置的,请问这个设置的数量的依据是什么,另外设置他的作用是什么,是不是还要一跟管和下面的虹吸雨水横管相连。。。
  • ?屋面虹吸雨水斗安装图智慧雨虹吸排水
           我们知道虹吸雨水斗具有很强的反涡流的功能,能防止空气从虹吸雨水斗进入;所以虹吸雨水斗的在屋面 虹吸排水系统中占有很重要的作用,它的质量也决定了整个系统的运行;那工人是怎么安装虹吸雨水斗呢? 首先在安装虹吸雨水斗之前必须把天沟施工完毕:  1、 不锈钢天沟的虹吸雨水斗是先开孔,采用氩弧焊工艺满焊的方法,将虹吸雨水斗焊接在天沟底部;调整水平度到符合设计要求最后焊缝打磨处理。  2、 混凝土天沟的虹吸雨水斗,先要清理底部预留孔,按照按照要求进行施工,做防水层来调整虹吸雨水斗水平度,覆盖临时保护盖以防杂物进入雨水斗。
  • 虹吸式屋面雨水排水系统的精确计算
    虹吸式屋面雨水排水系统工程有两块,一块是硬件,一块是软件。 硬件是雨水斗、管材、管件等产品,不同的生产企业有不同质量的产品,如HDPE管,有的伸缩量为3%,而有的可以达到1%。但硬件总的情况是差别不大,甲公司的虹吸式雨水斗有反涡流装置,乙公司的没有,乙公司会买一个来仿造,也就有了名副其实的虹吸式雨水斗。在仿造成风,专利保护乏力的今天,这种不良趋向还不能根绝,因此硬件方面存在差距,但差距有限。
  • T3航站楼屋面虹吸雨水排水系统
    北京3号航站楼虹吸雨水系统
  • 浅谈屋面雨水的排水技术
    一、对屋面雨水排水技术认知的四个阶段 1.认知的第一阶段 当时采用苏联规范的重力流理论,来设计我国屋面雨水排水工程,典型的例子是计算方法采用438公式,小檐降雨量采用苏联规范的50、60和75mm三项参数。造成的后果是大面积工业厂房相继出现车间内检查井冒水现象,冒水的检查井井盖即使用铸铁锭压住也旋即被掀翻冲动,洛阳拖拉机厂、洛阳轴承厂等工厂当年一逢大雨就频频告急,专业人士有鉴于此,确定:
  • 关于屋面排水溢流设施的不解.
    <<GB50015-2003>>中4.9.8条:建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。请问溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施在设计中如何表示?
  • 虹吸可以加快排水速度吗
    在设计流量下,虹吸排水高效,排水速度是一定的,那么有没有方法可以让那个虹吸加快排水速度呢?来和工作人员一起讨论下虹吸可以加快排水速度
虹吸屋面排水
虹吸屋面排水专题,为您提供虹吸屋面排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与虹吸屋面排水 相关的专业交流讨论,更多虹吸屋面排水相关内容请访问
人防工程施工技术交底
logo墙素材
