小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
一个大厂房,用金卤灯提供照明,应采用怎样的措施才能有效减少频闪效应啊?
这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
《高规》第5.4.1条规定了在什么情况下不考虑重力二阶效应的影响,但在具体电算中怎么考虑呢?本人是新手,请前辈们具体指点,在这先谢谢了
各位高手,请问一下3d3s9.0中能否考虑结构的二阶效应,我研究了一下,没找见有这一选项,非线性功能中也没有。如果3d3s没有设置这一功能的话,那么其在高层钢结构和高耸结构的应用上会有很大限制,我们也知道,在这类结构中,P-DELTA效应是比较显著的。
对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从“由可变荷载效应控制的组合”、“由永久荷载效应控制的组合”中取最不利值确定。 我对这条的理解是算出来哪个数值大就取哪个。但为什么混凝土教科书上在算框架结构的时候,在最后内力组合的时候直接用恒载分项系数1.2来就算了,照上面规范的理解肯定是用1.35来算大。这我就不理解了,请各位大哥赐教。下面这是荷载规范条文说明里的“分析表明,当永久荷载效应与可变荷载效应相比很大时,若仍采用γG=1.2,则结构的可靠度远不能达到目标值的要求,因此,在式(3.2.3-2)中给出由永久荷载效应控制的设计组合值中,相应取γG =1.35。”
不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
虹吸滤池的滤速如何确定,设计手册中定的是8-12m/h,范围较大,是偏低值好呢,还是偏高值好?我的项目负责人定的是不大于8m/h的滤速,我认为偏低,但又没有什么依据,求教!谢谢!
请问:设计院已按照一家专业公司的设计出了施工图,但是甲方想另找一家专业公司来做。这样改动的话,是否影响太大,是否需要第二家公司重新配合设计院出图?如果不用改动设计,而是让第二家参照第一家的设计直接施工,是否可行?
下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
我们厂的虹吸滤池的滤料是由磁铁矿和石英砂组成,最近经常产生泥球,造成板结使过滤能力下降,清洗后几个月又会产生。请教各位大虾有何妙策?
朋友买洁具,问我冲落式和虹吸式有什么区别,哪个冲的干净,什么牌子经济实惠。我只知道虹吸式声音小,便无话可说了,汗颜ing…哪位大虾能帮帮俺,别让人说咱是只会纸上谈兵。谢了!!!
实习期间碰到这么一个问题:某小型水厂的虹吸滤池可以正常进行过滤,但是在反冲洗的时候无法正常进行,待处理的水四处溢出.请问这是怎么回事情???哪位大哥大姐指教小小弟,谢谢!
在建筑也迅速发展的今天,大屋面,大面积的建筑日益增多,虹吸雨水这项新技术的兴起,取代了老式的重力雨水系统,那在不远的将来,虹吸雨水会取代重力雨水系统吗?
1.什么是荷载效应?什么是荷载效应组合?一般用途的高层建筑结构承受哪些何载?答:所谓荷载效应,是指在某种荷载作用下结构的内力或位移。按照概率统计和可靠度理论把各种荷载效应按一定规律加以组合,就是荷载效应组合。一般用途的高层建筑结构承受的竖向荷载有结构、填充墙、装修等自重(永久荷载)和楼面使用荷载、雪荷载等(可变荷载);水平荷载有风荷载及地震作用。各种荷载可能同时出现在结构上,但是出现的概率不同。2.如何考虑荷载效应的组合?分项系数与组合系数各起何作用?答:通常,在各种不同荷载作用下分别进行结构分析,得到内力和位移后,再用分项系数与组合系数加以组合。《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001,以下简称为《荷载规范》)上给出的自重及使用荷载、雪荷载等值,以及风荷载及地震等效荷载值都称为荷载标准值。各种标准荷载独立作用产生的内力及位移称为荷载效应标准值,在组合时各项荷载效应应乘以分项系数及组合系数。分项系数是考虑各种荷载可能出现超过标准值的情况而确定的荷载效应增大系数,而组合系数则是考虑到某些荷载同时作用的概率较小,在叠加其效应
倒虹井高度一般为6~8米,井身厚度为40cm,平面图外边规格为260cm*260cm,设计要求采用C20素混凝土,不布置钢筋。且井身下土质较差。是否合理?[ 本帖最后由 yijiaohandong 于 2010-3-24 12:19 编辑 ]
虹吸雨水系统的有关论文
地震液化效应的综合评价
