要设计虹吸排水系统,首先要在屋顶预留天沟,天沟的材质决定虹吸雨水斗的材质;所以分为两种:一种是 虹吸雨水斗与金属天沟;另一种是虹吸雨水斗与混凝土天沟;那下面我们说一说金属天沟与虹吸雨水斗是怎么连接的。 虹吸雨水斗部件有哪些?有法兰螺丝、铝合金空气挡板、M6配垫圈和橡胶密封圈螺丝、不锈钢底盘、2个EPDM密封圈、铝合金压环、螺帽组成;了解了虹吸雨水斗这些部件我们再来说与天沟是怎么连接的。 1、 先根据施工图上的数据,确定虹吸雨水斗的定位尺寸和标高;天沟的最小宽度和深度,天沟内无杂物,雨水斗设置在天沟的最低点 2、 金属天沟开孔 3、 2个EPDM密封圈放在天沟开孔处,要无间隙 4、 不绣钢底盘放置在天沟上侧EPDM密封圈上,铝合金压环放置在天沟下方EPDM密封
看了许多贴子,想进一步了解,向各位同仁请教以下问题:1.雨水斗的形状对虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度与虹吸形成的关系? 3.管径大小与虹吸形成的关系? 4.雨水斗内阻旋涡和隔空气装置的设计依据是什么? 多谢赐教!
请各位大侠看看屋面侧墙雨水斗安装,多指教:
如下图,请问各位师傅师兄帮忙解答一下:1.雨水斗的安装是否正确?安装出女儿墙1公分,女儿墙还要粉刷1.5公分2.安装格栅的螺丝如何安装?是安装在雨水斗的斗体上待沙浆将其固定,以后所有工序完成后安装格栅吗?3.还有的就是看到有的其它工程根本没装格栅了,或者格栅直接放在那没固定。请问正确安装步骤是怎样的?我看过09S302,但不大明白,请赐教
虹吸雨水斗型号
虹吸雨水斗质量要求有什么,只有让好的产品装到系统里面,就可以
由于本公司是西北五省总代理.难免遇到冬季雨水斗被冻的情况.但是在雨水斗下方如何做一个加热器.真是让人头疼.希望大家能帮助帮助.发表一下意见
我们知道虹吸雨水斗具有很强的反涡流的功能,能防止空气从虹吸雨水斗进入;所以虹吸雨水斗的在屋面 虹吸排水系统中占有很重要的作用,它的质量也决定了整个系统的运行;那工人是怎么安装虹吸雨水斗呢? 首先在安装虹吸雨水斗之前必须把天沟施工完毕: 1、 不锈钢天沟的虹吸雨水斗是先开孔,采用氩弧焊工艺满焊的方法,将虹吸雨水斗焊接在天沟底部;调整水平度到符合设计要求最后焊缝打磨处理。 2、 混凝土天沟的虹吸雨水斗,先要清理底部预留孔,按照按照要求进行施工,做防水层来调整虹吸雨水斗水平度,覆盖临时保护盖以防杂物进入雨水斗。
09S302 雨水斗选用及安装很早就想传了,今天有空就传一个!!!
宁波虹吸雨水斗报价哪家划算,效果方面已经为大家讲过了,看斗前
虹吸雨水斗质量要求哪家做的好,其实这个问题就是想知道哪家雨水
土建施工将预埋在混凝土内的不锈钢虹吸雨水斗破坏,如何修补,亚弧焊不好施工,还有什么其它办法,土建防水已经施工完毕,尽量不要破坏防水层,请各位指教。见图片。 急!在线等!
提供虹吸系统报价优化及配货, 批发零售虹吸雨水斗;HDPE管材;HDPE管件; 各种虹吸系统焊接产品 ;虹吸系统工程施工技术支持 ,承包全国各地虹吸系统现场安装施工, 联系人:小高 联系电话:15920024929 联系QQ:611024929
现在有一个厂房(钢构)采用虹吸排水,汇水面积为2500平米,重现期为5年,5min的暴雨强度为480L/S.ha。采用3个虹吸立管,每个立管各接3个雨水斗(雨水斗管径可能为DN50),立管管径均为DN150,然后中间变径为DN100。施工后中间的那个雨水立管(立管三根成一排)变成 DN125变径为DN100。现在的情况是:雨水溢流,漫过天沟,导致钢板保温层潮湿,可能还有其他影响。天沟为300(宽)×200(高)。请有经验的前辈赐教:1、如果按图施工,(DN125改成DN150),可以排出去水吗?2、如果做溢流口,该如何下手??天沟的两端都是往中间找坡的。或者有更好的解决办法,请赐教。
我现场施工中遇到这个问题:我施工的雨水斗是与雨水立管直接连接,监理的检查中发现后要求在65型的雨水斗短管下加一个方型雨水漏斗。我认为这不合理。1、标准图集上没有对65型的雨水斗有加一个方型雨水漏斗的要求。2、若是雨水立管需设在室内,难道要在室内设一个方型雨水漏斗。不知有那位同行对方型雨水漏斗有所研究,对其功能加以阐述。谢谢!
新照的虹吸雨水斗照片,请大家继续赐教。。。
图纸简介: 屋面虹吸式雨水斗应用及节点大样,设计说明等 投稿网友: zhjn87 上传时间: 2013-09-11 图纸省份:
