  • 虹吸雨水管屋面水斗及管道的安装现场
    虹吸雨水管屋面水斗及管道的安装现场
    继续,现场虹吸雨水管屋面水斗的安装。。。
  • 请教雨水管的连接安装规范
    请教雨水管的连接安装规范
    最近小弟在上海发现雨水管的连接安装比较看不懂,我的那个工地是31层住宅,设计说明写着雨水管采用抗紫外光线的雨水管材,R-R承口,橡胶密封圈连接,可是供货厂商说R-R承口就是一种管接头,没有橡胶密封圈,只是一头套在管子外面,一头插在管子内壁,不用胶水的,还说像31层这么高的楼层一定要这样安装,要不然下暴雨时这种大屋面直接下来的雨水管很容易被抽真空,致使管子瘪掉。,施工队说他们以前一直是这样做的:即外立面屋面排水就采用一般束节,两头胶水粘结,穿过阳台的就用供货厂商说的管接头,一头粘结,一头不用。我觉得很疑惑,请教上海某设计院,也无解。到其它楼盘去参观,那里是二十几层的小高层,是开放式阳台,我发现那里是每层都采用伸缩节,不管是屋面排水(穿过阳台的),还是接阳台地漏的排水立管,还是冷凝水立管。外立面的屋面排水倒没看见伸缩节。去另外一个楼盘看更疑惑,没有一个伸缩节。没办法,自己的工地只好出联系单这样说明---- (B1~B3楼所有连接阳台地漏的雨水立管、凝结水立管,每层设置伸缩节,外立面雨水立管及经过阳台的屋面排水管接口采用R-R承插接口,两面不涂水 。)上传的 图片就是供货厂商所谓的R-R承口
  • 室外雨水管可否套用安装定额?
    想了解一下,在江苏估价表中,室外雨水管若由水电安装单位施工还是套用土建定额吗?若套用安装定额,是否是采用室内塑料管定额,其中人工费和管件应取多少的系数呢,请知道的同仁赐教一下自己的观点,不甚感谢!
  • 请教大桥雨水管安装的方法
    桥高离地面20米,两个桥墩之间的跨度50-70米,桥面底下预埋160PVC雨水管,用三通接出,主管横放,在桥墩处用三通接到靠桥墩竖管放下离地面20公分处.工程安装简单,施工难度很大,桥面下无任何支架,桥面上两侧部分有挡音板,部分安装栏杆.....请问各位师傅,如何上去安装雨水管,桥下用活动支架还搭支架,或者在没用档音板处从桥面掉下来施工,望各位师傅能告知,感谢!!
  • 请教各位雨水管问题~~~~~
    砼路面预制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括稳定层和砼面层的厚度?现在复合材料做的检查井盖到底质量乍样?目前强度够,会不会在几年时间内快速老化降低强度?谢谢各位大人~~~~~~~~~~~~
  • 请问雨水管69,87,79,以及虹吸的尺寸?
    请问87.79的出口管直径最小只能是75,虹吸式最小只能是50吗?如果我不用这些形式的,用别的形式的但是直径更小的,那要怎么来验算起直径满足排水要求呢?帮忙啊,急急急!
  • 求教,雨水管要安装在钢柱内
    本人刚遇到一个工程,要将DN200的雨水管安装在钢柱内.柱底要开孔将雨水管伸出.问题是孔洞要怎样开,开了洞必定破坏钢柱.钢柱直径900,要开260的洞必将影响柱的承重能力!该钢结构有三层高啊!苦恼!
  • 讨论:验收虹吸雨水管大家什么见解
    讨论:验收虹吸雨水管大家什么见解
    屋面外墙排水口及室内虹吸雨水管的安装,请大家继续指教。。。虹吸雨水管的验收大家有没什么意见,好象现在没有国家统一标准,只有技术规程。。。,最后一张是用那个放大模式拍的,有点模糊,是屋面雨水斗与管道连接处,目前还未连接。。。
  • 外墙雨水管安装距墙尺寸有规定吗?
    外墙雨水管安装距墙尺寸有规定吗?
    项目上外墙雨水管安装在空调机位内,该机位建筑宽度为1100mm,保温完成后净宽度为1000mm,DN100雨水管安装在机位的侧面,管外壁距侧墙为50mm~100mm不等,目前发现净宽度成了800~850mm,大多数2P的空调外机无法安装了。公司要求工程部提出立管安装距墙的依据,看是否在规范允许范围内,否则就要重做。目前脚手架全部拆除了,无法再重新开孔安装立管了。请大家帮助找到相应的规范支持,如果说管中心距墙150mm的话,那施工方做的还能解释得过去,否则问题就来了。
  • 常州地区虹吸雨水管经销商有哪些
    常州地区虹吸雨水管经销商有哪些,对于需要购买这类管材的
  • 常州地区虹吸雨水管经销商怎么选
    常州地区虹吸雨水管经销商怎么选,主要是看产品,只有好的
  • 雨水管的防腐,雨水管支架的安装方法
    请教:在选用不锈钢管材的雨水管施工中,雨水管的支吊架怎么做?雨水管的防腐怎么做(考虑美观)?(主体结构是钢结构,连接采用焊接,外露明装)!谢谢各位前辈的指教,帮朋友发的贴,急待解决!
  • 火电厂厂区室外雨水管安装图
    厂区室外雨水管道平面布置图厂区室外雨水管系统图(一)厂区室外雨水管系统图(二)材料图[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-15 15:39 编辑 ]
  • 虹吸式雨水管 的管材标准是什么
    网上一直在找,也没找到能说清楚并且可靠的虹吸式雨水排水管材的标准,打算去检测,但是现在找不到管材合格的参数,请高手指点,不胜感激!
  • 【分享】室外雨水管的安装规范之布管原则
    【分享】室外雨水管的安装规范之布管原则
    大家都知道,建筑外墙挂的雨水管的作用是用来排屋檐的雨水槽所汇集的雨水的。那么我们在安装时,考虑的不仅仅是满足这个排雨水的功能,还要考虑到它安装后是否影响建筑的美观,是否能为建筑起到点睛之笔的作用!该如何做呢?首先你要先考虑:在建筑外墙如何布管!外挂雨水管的5大布管原则:一、满足功能要求根据屋面面积合理布置雨水管的数量,理论上满足雨水从屋面顺畅的排出(如80平方米屋面布置1根雨水管)。二、使建筑外立面美观雨水管布置时尽量在墙体的边缘或阴角的地方;露台排水需要找坡,为防止雨水流入室内,坡度最低点应远离门洞,在露台边缘的出水孔位置,在布管,可不影响建筑立面整体效果。三、满足安装条件雨水管布置的位置是在结构墙体上,固定牢固。避
  • 关于一条雨水管规范的问题
    规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???
  • 涵洞与雨水管交叉一般怎么处理
    本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
  • 溢流管可以这样当雨水管用吗?
    溢流管可以这样当雨水管用吗?
    如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡
虹吸雨水管安装
虹吸雨水管安装专题,为您提供虹吸雨水管安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与虹吸雨水管安装 相关的专业交流讨论,更多虹吸雨水管安装相关内容请访问
