各位大虾,请问虹吸能用在300的管子上么?我是想用300的管子从地处吸水到高处,由于成本和地形不能用水泵,想在管内造真空,然后可以吸水上来,两地高差约2m,,不知道是不是可以??感谢各位大虾花时间教我!!真诚感谢
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
要想熟悉虹吸原理在给排水中的应用,我们先说一说虹吸原理,其实就是利用两者之间存在的高度形成的压力来排水的;这种方式排水很方便。
结构简化计算原理及其应用
流体密封技术-原理与应用
(一)棒影图的原理 影的长度i和影的方位角As为: L=Hctghs A’s=As+1800 式中 H--棒高,m; As--太阳的方位角,deg。 (二)棒影图的应用 1,确定建筑物的阴影区; 2,确定室内的日照区; 3.确定建筑物的日照时间; 4,确定适宜的建筑间距和朝向; 5,确定遮阳尺寸。专业的建筑日照分析博客 [ http://www.hzcad.com.cn/sun/ ] 本文链接地址:http://www.hzcad.com.cn/sun/post/74.html
目录前言序言评审意见第一章 地理信息系统概论第二章 从现实世界到比特世界第三章 空间数据模型第四章 空间参照系统和地图投影第五章 GIS中的数据第六章 空间数据获取第七章 空间数据管理第八章 空间分析第九章 数字地形模型(DTM)与地形分析第十章 空间建模与空间决策支持第十一章 空间数据表现与地图制图第十二章 3S集成技术第十三章 网络地理信息系统第十四章 地理信息系统应用实例第十五章 地理信息系统应用项目组织和管理第十六章 地理信息系统软件工程技术第十七章 地理信息系统标准第十八章 地理信息系统和社会第十九章 地球信息科学和数字地球附录一 GIS的计算机基础附录二 GIS工具软件介绍附录三 GIS术语英汉对照参考文献《GIS原理方法与应用》
最优计划原理、方法及其应用.part1
DSP芯片的原理与开发应用,现在电力系统微机保护有好多用DSP处理器。
作者:任南琪
希望大家喜欢
无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
环保设备-设计、原理、应用
真空锅炉——原理 真空热水锅炉是利用水在低压下低温沸腾产生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的,机组内部是密闭的真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸汽,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水重新被加热汽化,完成整个循环。
1 智能功率器件的特点及产品分类 1.1 智能功率器件的特点 所谓智能功率器件,就是把功率器件与传感器、检测和控制电路、保护电路及故障自诊断电路等集成为一体并具有功率输出能力的新型器件。由于这类器件可代替人工来完成复杂的功率控制,因此它被赋予智能的特征。例如,在智能功率器件中,常见的保护功能有欠电压保护、过电压保护、过电流及短路保护、过热保护。此外,某些智能功率器件还具有输出电压过冲保护、瞬态电流限制、软启动和最大输入功率限制等保护电路,从而大大提高了系统的稳定性与可靠性。
总氮处理原理的实际应用 一、总氮处理相关概念 总氮处理包括氨氮处理、硝氮处理及有机氮处理,三者可以分别处理,也可以统一进行处理,在实际生产中,由于工业废水的复杂性,不同行业的废水往往有很大差别,例如:纺织行业使用大量颜料,造成废水中硝氮含量巨大;电镀行业使用氨水做缓冲剂,造成废水中氨氮偏高,而农药行业,利用大量有机物进行合成,使废水中含有大量有机氮。由此可知,对不同行业的不同废水不能一概而论,而要有针对性的对症去除。 二、
(4) 通态平均电流IT(AV)(简写为ITa) 工频正弦半波的全导通电流在一个整周期内的平均值,是在环境温度为40℃稳定结温情况下不超过额定值,所允许的最大平均电流作为该器件的额定电流。用最大通态平均电流标定晶闸管的额定电流是由于整流输出电流需用平均电流去衡量,但是器件的结温是由有效值决定的。对于同一个有效值,不同的电流波形,其平均值不一样,因此选用一个晶闸管,要根据使用的电流波形计算出允许使用的电流平均值。 设单相工频半波电流峰值为IM时波形,如图6所示。通态平均电流为:
