  • 从原理图到程序的经典实例
    从原理图到程序的经典实例
    本文中PLC控制程序以西门子STEP 7-Micro/WIN编程软件为例来介绍。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。1、喷泉控制(1)明确系统控制要求系统要求用两个按钮来控制A、B、C三组喷
  • 这个接线原理图该怎么画呀?
    两台水泵互为备用,运行中水泵停机备用自动启动,两水泵可同时运行配电盘集中控制加机旁按钮控制,能同时操作谁能帮我指点一下呀!!
  • 关于高压钠灯接线原理图
    关于高压钠灯接线原理图
    一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
  • 原理图比合版前,退步了吧
    原理图比合版前,退步了吧
  • PAS2912D线路保护原理图
    图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
  • PAS2913D线路保护原理图
    图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
  • 请教各位EPS的工作原理图
    请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
  • 求解双速风机控制原理图
    双速风机一次,二次原理图
  • 初沉池阀门PLC控制原理图
    初沉池阀门PLC控制原理图
  • 恒压变频供水设备原理图
    恒压变频供水设备原理图
  • 关于变频启动设备的二次原理图
    请问变频启动 接触器放在变频器前面还是后面啊 要是放在变频器前面,一上电接触器线圈不吸合变频器会上电么 能启动么
  • 压水试验原理图和现场照片
    压水试验原理图和现场照片
  • 虹吸雨水收集系统的原理及优势
    虹吸雨水收集系统进入我国也只有10来年的时间,但现在,它在平顶屋面排水系统中已有了龙头位置。那么它是如何来进行工作的,又是怎样的优势才确立了它的龙头地位呢?                                为了使雨水管能够最终达到满流的状态通常采用独特设计的雨水斗以实现气水分离,当管中的水量是压力流状态时就会产生虹吸作用。对于大型的屋面排水可以采取“分区排水”的方式,由数个子系统组成整个屋面的排水系统,每个系统一个天沟从而避开了伸缩缝。当天沟的雨水达到一定深度的时候,系统中的尾管就会充
  • 你知道怎样画电气原理图么?
    电气原理图中,所有电器元件的图形、文字符号必须采用国家规定的统一标准。一、画主电路回路 绘制主电路时从电源端开始,按电路连接方式用实线画出主要用电设备,如断路器、熔断器、变频器、热继电器、电动机等。二、画控制电路回路 1、控制电路是通过弱电流的电路,由开关、按钮、电器元件的线圈、信号指示、接触器的辅助触点、继电器的触点等组成。 2、我们要按各部分需完成的功能,分割成若干个局部控制电路,然后本着先简后繁、先易后难的原则逐个画出每个局部环节,再找到各环节的相互关系。3、同一电器元件的各部件在控制回路图中可以不画在一起,但要用相同的文字符号标出,如果有多个同一种类的电器元件,可在文字符号后加上数字序号。
  • 求照明配线根数的原理图
    求照明配线根数的原理图
    图片上的回路N1的配线根数是怎样确定的,求画原理图
  • 如何画电气原理图,详细讲解
    电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。本文主要谈电力电气图的识读。
虹吸原理图
虹吸原理图专题,为您提供虹吸原理图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与虹吸原理图 相关的专业交流讨论,更多虹吸原理图相关内容请访问
室外logo墙效果图
形象墙logo墙
