本帖最后由 ydsh1990 于 2014-3-15 13:54 编辑 虹吸屋面雨水排水系统的斗前水深是什么,有什么作用,或者说这个斗前水深有什么意义,要计算吗,如果要,该怎么计算
如题,有个工程是从湖中引水到小区,由于湖水管理部门不允许建造泵站,现有个方案,如下面的图片,先从湖中通过虹吸作用,到一个集水池,再用泵送到小区的湖中,小区的湖离水源湖有大约500米,虹吸管长有50米,管径300,如果要形成虹吸,则要把管中空气抽出,用真空泵吧,这种虹吸管能用真空泵形成虹吸吗?如是能,那用多大真空泵呢?网友有没有更好的方案呢?水力管理部门不让在湖中建造泵站,且大坝两侧30米受保护的,请网友给解决下,本人是做建筑给水排水的,市政给水排水不太熟!!谢谢!
我是一只小小菜鸟,请教各位大侠,虹吸罐在冷库中的作用?发现很多大系统都有虹吸罐,而有些小系统又没有。请多多指教。谢谢
吾本布衣,才疏学浅,肯请各位大侠指教,虹吸罐在冷冻系统中起到什么作用?
规程要求虹吸雨水排水屋面溢流口必须设置的,请问这个设置的数量的依据是什么,另外设置他的作用是什么,是不是还要一跟管和下面的虹吸雨水横管相连。。。
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
...................................论坛前辈有没有见过这样的交流接触器,面板上有一个锁定/解锁旋钮,但这是锁什么的呢?
城市景观对于我们来说非常重要,那么户外花箱对于我们来说有什么作用呢?在一座繁华的城市中,环境的保护务必需要花花草草才能完成。首先,能够为我们制造氧气,装饰我们的城市,而道路花箱起到了除灰尘的作用。花箱对于雾霾有什么作用? 振兴景观专家分析花箱对于雾霾天气的作用。一般来说,那些叶片粗糙的、表面有毛的、能分泌黏液的,要比那些表面光滑的、无毛的、无分泌物的要有效。 在这方面,最给力还是悬铃木,只是不能种在家里。再有就是薄荷也不错,想吸纳灰尘,可以尝试把家里变成一个薄荷园。专家测定了7种常见室内观叶植物在室内环境中的叶片滞尘能力,并利用数码相机对叶片拍照,研究叶片 分形维数与滞尘能力的关系。结果表明:滞尘量由大到小排序为:小天使、燕子掌、绿萝、发财树、吊兰、小叶榕、虎尾兰。 因此,他们得出结论,室内养小天使最能吸微尘。这三位学者还发现,对一般的叶片而言,分形维数越大,叶面越粗糙,单位滞尘量越大。 花箱的种类和作用很多,能够用来装饰还有保护我们的环境,现在,随着我们的环境变得越来越差,花箱也就变得非常必要了!相信今后花箱的发展会更好!
下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
