  • 剪力墙墙截面详图核对尺寸
    剪力墙墙截面详图核对尺寸
    适用于老虎板王画完边缘构件以后,核对详图与平面图的尺寸是否一致
  • 外墙雨水管安装距墙尺寸有规定吗?
    外墙雨水管安装距墙尺寸有规定吗?
    项目上外墙雨水管安装在空调机位内,该机位建筑宽度为1100mm,保温完成后净宽度为1000mm,DN100雨水管安装在机位的侧面,管外壁距侧墙为50mm~100mm不等,目前发现净宽度成了800~850mm,大多数2P的空调外机无法安装了。公司要求工程部提出立管安装距墙的依据,看是否在规范允许范围内,否则就要重做。目前脚手架全部拆除了,无法再重新开孔安装立管了。请大家帮助找到相应的规范支持,如果说管中心距墙150mm的话,那施工方做的还能解释得过去,否则问题就来了。
  • 某地商业街含LOGO墙水池详图(含结构配筋)
    图纸简介: 该图纸包括水池及logo墙平、立、剖、结构、大样详图,结构配筋图,尺寸及材料均已标出。可供参考借鉴 投稿网友: huli435160545 上传时间: 2014-07-01
  • 【讨论】外墙雨水管安装距墙尺寸有规定吗?
  • T20天正给排水喷头尺寸标注到墙的问题
    T20天正给排水喷头尺寸标注的时候可以选择标注到墙,还有哪个版本的可以选择喷头尺寸标注到墙的,除了T20,因为T20真的太难用了,现在用的是2014天正给排水,没有选项就,因此只能手动标注到墙上,不能自动标注到墙,这点还是T20的优势
  • 6.14 在抗震墙设计时,如何对边缘构件的尺寸进行控制?
    GB50011抗震规范6.4.7条和6.4.8条规定了在抗震墙设计时对约束边缘构件和构造边缘构件的最小尺寸进行控制的要求,抗震墙边缘构件的长度至少为墙厚度的一倍,墙体厚度小于400mm时端柱至少取400mm(延续89规范1.5至2倍墙厚度的要求)。实际工程中,约束边缘构件集中配筋的尺寸可根据抗震验算结果,在满足规范最小尺寸要求的前提下,确定所需要边缘构件的尺寸。
  • 设备控制箱的尺寸与什么有关
    1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
  • 扁柱的尺寸比例多少合适
    十一层住宅框剪,由于建筑要求,底层做扁柱以减少对空间的占用,我不知多少的高宽比比较合适,请教前辈们,工程中框架柱一般取多少,
  • 怎样估算柱子的截面尺寸?
    怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
  • SIEMENS-LOGO-0BA5手册
    SIEMENS-LOGO-0BA5手册
  • 向各位请教防爆墙的问题
    我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
  • 吊杆及其配件的公称尺寸
    吊杆及其配件的公称尺寸
    吊杆及其配件的公称尺寸.
  • 关于房屋局部尺寸的问题
    根据抗规表7.1.6的注:1.局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补. 请问我加构造柱后,表中相应的限值能降多少?我做的工程中(7度区),加构造柱后,承重窗间墙最小宽度0.8m.承重墙外墙至门窗洞边的最小距离0.8m.请问合理吗?
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 风速---风管尺寸设计
    有个问题困扰我好一阵了 我看了很多资料 还是不知道风管机室内机的出口风速 主风管和支风管的风速 那个假定风速确定风管尺寸 起码我也得知道几匹的大概风速是多少啊 看了树上的资料却和实际中他们的设计有很大的出入 我知道设计时既要经济又要使用啊 风管大了 风速就小了 但是不知道该怎么搞啊 请各位高手帮帮忙啊 呵呵
  • 各种护舷规格尺寸及性能
    各种护舷规格尺寸及性能
    基本上都是PDF版本的,希望对各位有用1、D型护舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 编辑 ]
  • 如何决定电缆桥架的尺寸
    如何决定电缆桥架的尺寸
  • 如何设计滤罐的大小尺寸?
    由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
  • 关于上下层窗间墙的问题.
    请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
  • 请教关于风管尺寸的问题
    看设计手册以及一些厂家资料,风管尺寸A*B都是一个定值,我实际施工时是否可以安装自己所需的尺寸制作?我由于层高的限制,风管不能做太高,我能否设计的时候标类似1000*250 1000*200这样规格的风管?镀锌板风管应该可以现场制作。但如果用无机玻璃钢风管,可以订做特定尺寸吗?
logo墙尺寸
logo墙尺寸专题,为您提供logo墙尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与logo墙尺寸 相关的专业交流讨论,更多logo墙尺寸相关内容请访问
相关热门专题
工业管道施工方案
滑动装置
