东侧俯瞰 ? 苏圣亮
图纸简介: 该图纸包括水池及logo墙平、立、剖、结构、大样详图,结构配筋图,尺寸及材料均已标出。可供参考借鉴 投稿网友: huli435160545 上传时间: 2014-07-01
图纸简介: 这是一个完整的酒店设计图,包括平面图、施工图、装修图等,有建筑设计说明及技术措施节能设计专篇,室内外工程做法表,门窗统计表,节能工程做法表,平面图……等建筑图;结构设计总说明,筏板钢筋布置图,地梁配筋图,柱子定位图,梁、板施工图,施工模板图……等结构图;给排水设计及施工说明,预留套管平面图,给排水平面图,采暖与通风设计与施工说明,节能设计说明,地板辐射采暖地面面层做法,地下室地暖干管平面图……等水暖图;电气设计说明,火灾自动报警及消防联动设计说明,主要设备材料表,配电系统图……等电气图;施工细则,平面,1F墙体定位图,1F综合天花图,1F地面铺设图,桑拿池定位图……等装修图纸。
广州W酒店以前沿设计和品牌特色的Whatever/Whenever随时/随需服务为中国引入全新现代奢华风尚。
如今有很多的项目都是低价中标,直白来讲,测算后赚不到钱的话,就要通过一系列的经营策划,尽可能从成本经营角度在材料和工艺上采取一些降本增效措施。 本篇文章来自一线真实项目案例——
SIEMENS-LOGO-0BA5手册
一酒店大堂:纵深12M,高10M,不可设下送风或地暖.只能在对着大门一面侧送或顶送(进门一侧).请大家讨论,应该用什么末端设备,什么风口,出风风速几米可达到设计要求.项目地点:南京.室内设计温度:24(夏),22(冬)
看看怎么样哈??我门一个朋友做的,我是不太喜欢大家给点意见,有好的方案图纸上传一个哈!记得呀
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
我们酒店已经开了9年了,最近发现生活用的冷水和热水经常有黄水,我的供水管是镀辛管,估计是管内有锈所至,请问有什么方法可以除锈而又对人安全对管子接口的橡胶无影响的方法吗?
现在遇到一个多层的5星级酒店,6层,建筑高度约23.5米,总建筑面积约37000㎡,开始是按多层建筑做的消防,室外30L/s,室内20L/s,持续2小时,再加上喷淋30L/s,持续1小时,消防水池按468m3设计。现有审图意见提出5星级酒店应按高级旅馆做,应套一类高层的消防标准,则消防水池为864m3,请问这样的审图意见是否有依据,请各位大神指教,谢谢!
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
运营酒店,首先要了解酒店的目标顾客是怎么样的,进而确定酒店想要的装修设计效果和风格,之后就是找合适的装修设计公司做室内装修设计图、找师傅做具体的施工工程、对装修效果进行检查等。酒店做室内装修设计,主要目的就是为酒店的商业运营服务的。那么在具体的酒店施工过程中,一般的流程是怎样的呢? 酒店做装修设计,常规流程如下 1、确定设计装修的功能图和平面图 对酒店进行室内装修设计,效果图和平面图是酒店进行施工的指导。在做具体的室内设计效果图之前,企业主需要与主设计师沟通室内装修需要满足的功能要求和艺术性美感,在看过具体的效果图之后再进行必要的施工图制作。
Workinn是盖布泽的第一家时尚酒店,位于伊斯坦布尔郊区TAYSAD组织工业现场(TOSB)在最近成立的一个郊区的中心“cayirova”。该酒店12000平方米的封闭空间设有162间客房,位于交通繁忙,交换连接校园的高速公路附近。如此接近的道路造成中途酒店的氛围有助于保持一个临时住宿活的记忆。酒店委托和Uyar集团管理。 构造建筑分为两个主要部分;‘基地’- 2层楼容纳大堂、酒吧、餐厅和会议室,在顶端的“白色部分”–包括三种不同类型的客房–标准客房、行政客房、一室公寓。区分构造特征的L形的白色体积在计划是其立面建造了巨大的预制混凝土板,窗户被视为仅仅是在之间的间隔。
法国Breitenbach景观酒店
当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。 安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。 安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒(图5、图6)并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
