以往对于化学镀镍废水的处理方法大多是采用所谓的芬顿试剂氧化法,成本高,氧化时间长,构筑物占地大,出水仍达不到新的电镀废水的排放标准。请教高人,对于这种次磷和偏磷有个好的建议!
化学镀镍生产废水中主要有两类废水: (1)生产过程中产生的清洗水,该类废水特点是总磷浓度较低,水量较大;
作用机理
化学镍废水是否可以不采用氧化剂破络?不加硫化钠,只投加片碱将PH调节至11左右,是否可以将电镀废水中的化学镍去除?如果不能完全达标,那么最低可以降到多少?请高人解答~
大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。
请教大神:有高磷化学镍废液,镍含量在5000ppm,次磷酸钠在20g/L左右,高氨氮。如何处理?这种镀镍的清洗水镍含量在50ppm,总磷在400ppm,除镍我搞定了,除磷搞不定,fenton氧化试过,只能去掉3成总磷。怎么办?
高氯废水化学需氧量的测定
在这里问这个问题不知道合不合适,在做粉体化学镀镍的实验 ,我这个粉体表面很粗糙,因此不用做活化敏化等处理,之前做过镀铜的,很容易成功,现在想做镀镍的,参考的是之前镀铜的工艺手法,结合镀镍的文献,我用的是联氨作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,硫脲作为稳定剂,施镀温度大概在80-90度,PH在11左右,没法成功镀镍,生成了绿色胶体状物质,滤液呈现蓝色,如图所示,干燥后,粉末都团聚结块很严重,完全没有之前镀铜那种分散成粉体的样子。我这是哪里出了问题呢?有没有做这方面的专家指导一下, 不甚感谢。
化学法废水零排放技术(x)
我们给一家小工厂作了印染废水的处理,由于该厂水量很小,所以采用化学法,现在的问题是其他指标都达到了,水比自来水都清,可为么COD是1000多?原水COD6000多,是印染废水。先加氢氧化钠调PH后加PAC,PAM撇上层夜加次氯酸钠和二氧化氯。请大家帮忙
化学法向污水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收污水
废水处理化学药剂手册(台湾)
给大家发一篇文章,处理造纸废水的,我搞造纸废水的,希望跟大家多多交流!我的邮箱:hyper77@163.com
铁合金或者铝合金塑材的企业的含镍废水,经化学沉淀再用PAC PAM处理的出水能达标吗?看了些资料发现镍的残余量还是比较高的,求教,谢谢
印染废水是棉纺厂废水排放大户,据不完全统计,我国印染废水排放量为3×106~4×106m3/d。一般印染废水中有机污染物含量高、色度深、污染物组分差异大等特点,属难处理工业废水。 近年来,随着化学纤维织物的发展和染整技术进步,PVA浆料、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水中,COD浓度上升到2000~3000mg/L。目前,印染废水的处理主要有物理法、化学法和生物法,或多种方法联合处理才能达到排放要求。生物处理法对COD去除率为50%左右,化学沉淀法和气浮法对印染废水COD去除率也仅为30%。4、纺织印染废水处理的化学方法 纺织印染废水处理——混凝法 混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂,在废水里形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成絮凝团。混凝法不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6mm的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油分、微生物、BOD、COD等有机质。 混凝法主要有混凝沉淀法和混凝气浮法,所采用的混凝剂多半以铝盐或铁盐为主,其中以碱式氯化铝(PAC)的架桥吸附性能较好。近来国外采用高分子混凝剂者
请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
1实验1.1废水样按照废水处理流程,在西南某大型纸业公司正常生产,废水处理车间正常运行时,系统优化前后依次分别取中和池、初沉池、均衡池、二沉池和排放口共5个水样。从2014年3月24日至5月16日连续收集和检测8周,每周每次取5个水样,主要测定水样的化学需氧量(COD)、NH3-N、总氮(TN)、总磷(TP)和电导率相关参数,这8周时间内,企业生产稳定,中和池、初沉池、均衡池和二沉池日处理废水量稳定在(2.0~2.2)×104m3。1.2材料与仪器聚合氯化铝(PAC),氧化铝质量分数26%;氧化混凝剂(PFDAC),质量分数10%,自制;其他测试分析用试剂均为分析纯。哈希DR2800LPG422.99.00012型分光光度计COD测定仪(检测COD、TP、色度);KHCOD-12型COD消解装置;梅特勒-托利多(上海)DELFA326型电导仪(检测电导率);北
1催化铁内电解法 研究催化铁内电解法对齐多夫定制药废水的处理:
