请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
化学灌浆防水堵漏技术剖析 一、化学灌浆防水堵漏技术简介 混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题 ,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。 我们防水上所谓的“灌”就是化学灌浆,化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。 二、化学灌浆防水堵漏技术工作机理 高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。 三、我国化学灌浆防水堵漏技术现状简述 高压化学灌浆技术在我国起步较晚,在上世纪八十年代中期,曾有过推广应用高峰期。但由于受施工设备、材料的限制未能普及。近几年来随着我国经济的迅速发展,国外施工机具设备已大量进入中国,且成本降低幅度很大。灌浆材
化学实验室废液处理技术
在这里问这个问题不知道合不合适,在做粉体化学镀镍的实验 ,我这个粉体表面很粗糙,因此不用做活化敏化等处理,之前做过镀铜的,很容易成功,现在想做镀镍的,参考的是之前镀铜的工艺手法,结合镀镍的文献,我用的是联氨作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,硫脲作为稳定剂,施镀温度大概在80-90度,PH在11左右,没法成功镀镍,生成了绿色胶体状物质,滤液呈现蓝色,如图所示,干燥后,粉末都团聚结块很严重,完全没有之前镀铜那种分散成粉体的样子。我这是哪里出了问题呢?有没有做这方面的专家指导一下, 不甚感谢。
电化学催化脱氨技术(浅谈)
观赏植物的开花,可通过播种迟早、温光处理、施肥管理及整枝修剪等栽培措施进行调节。然而,应用化学调控观赏植物的开花期,更能达到理想的效果。 观赏植物开花期的化学调控,主要是根据市场需求,按时、按质、按量提供观赏植物开花的产品,达到投入少、见效快、效益高的目的。 观赏植物的开花期,不仅受环境、营养及栽培管理的影响,而且还受植株体内含量很少的植物生长激素的调控。因此,在观赏植物生产上,应用化学合成的植物生长激素,可以调节或平衡植株体内植物生长激素的含量与相对水平,促进观赏植物提前或延后开花,提高开花的观赏价值,增加观赏植物生产过程中的科技含量,从而使化学调控成为调节观赏植物花期、增进品质的一项新技术、新措施。 1 植物生长激素的种类 在观赏植物生产上应用较多的植物生长激素有五大类,即生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、脱落酸类和乙烯利等。此外还有植物生长抑制剂与延液剂,如青鲜素、比久、多效唑和矮壮素等。不同植物生长激素的生理活性和生物学效应是不相同的。 1.1 生长素 生长素能明显促进观
混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。
以往对于化学镀镍废水的处理方法大多是采用所谓的芬顿试剂氧化法,成本高,氧化时间长,构筑物占地大,出水仍达不到新的电镀废水的排放标准。请教高人,对于这种次磷和偏磷有个好的建议!
化学法废水零排放技术(x)
水处理技术:1 冷却水处理技术 循环水系统中所遇到的腐蚀、结垢、生物污垢这几个问题,采用水处理技术是能够解决的。也只有采用冷却水处理技术,冷却水循环后的技术经济效益才能充分发挥。所谓冷却水处理技术,是指针对循环水系统的水质、设备材质、工况条件选择、、分散剂、杀生剂正确匹配组成水处理配方。提出工艺控制条件、提供相应的清洗、预膜方案等。把这一全过程称为冷却水处理技术。其中将、、分散剂等组成配方,确定适宜的工艺控制条件,进行循环冷却水的基础处理和正常运行处理,这是冷却水处理技术的主要内容。 冷却水处理中所用的、、分散剂、杀生剂等化学品可统称之为水质稳定剂。这些化学品的研究开发、生产是循环水处理的基础。没有先进的、性能优良、价位适中的水质稳定剂就根本谈不上现代的循环水处理。因此,这些水质稳定剂的研究和生产一直是水处理界关注的热点。 2 中国冷却水处理技术及水质稳定剂的发展 中国冷却水处理技术的发展,是随着大型化肥石油、化工、冶金装置的引进而发展起来的,起步较晚,比发达国家晚30~40年,但坚持自己的发展 道路,瞄准国外的发展趋势,结合国情进行研究
由于电厂中的某些热力设备可能受到水中一些物质的作用从而产生有害的成分,使设备发生腐蚀的现象,因此电厂安全运行和化学水处理系统具有直接的关系。水中杂质对设备的破坏决定了电厂中的水必须要经过一定的处理才能被使用,该处理就是电厂中的化学水处理系统。 1 电厂化学水处理技术发展的现状 1.1 电厂获得纯净除盐水主要采用的三种方式: (1)采用传统澄清、过滤+离子交换方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性炭过滤器→阳离子交换床→除二氧化碳风机→中间水箱→阴离子交换床→阴阳离子交换床→树脂捕捉器→机组用水。 (2)采用反渗透+混床制水方式,其流程如下:
大量含磷生活污水、工业废水进入江河湖泊中,增加水体营养物质的负荷,引起水体中藻类与水生植物的异常,导致水体地富营养化。主要湖泊中处于氮磷污染导致富营养化的占统计湖泊的52%以上。富营养化地主要危害是:引起水体含氧量地急剧下降,导致水生的生物因缺氧死亡;恶化水源水质,不仅增加水处理的难处;还降低水体的价值。 废水中的磷大部分来源于洗涤液、粪水和工业废水,其形态有三种盐;正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷,而正磷酸盐和聚磷酸盐占了大部分。化学除磷是抑制水体富营养化和从废水中回收磷资源的有效手段。本文阐述了铁盐、铝盐和钙盐3种常见化学除磷药剂的除磷机理,以及化学辅助除磷工艺。
位化学氧化(ISCO)是可应用于地下水或土壤及许多不同污染物的修复技术。作为一种化学技术,在处理区内注入或机械混合强氧化剂,以促进破坏性的非生物降解反应。适用于许多水文地质环境,很常用并依赖于注入还有混合。由于化学计量和质量平衡的限制,它在处理自由相(NAPL)区域可能是低效的。
近年来微波化学技术吹得比较厉害,单单就我公司的一位“高工”所应用的技术,全部都有微波化学技术!但实际效果只有小试,实际工程就不得而知。他的方案应用微波化学技术在电镀、印染、皮革、医院废水等等都用这个技术,有时候可以说是盲目的地步。很想请教各位大虾对微波处理废水的了解有多少?本人由于只看到方案,具体如何实施却未能一睹,所以希望有关的大虾能够赐教!或者可以跟帖讨论一下。
管式膜电极电化学技术(浅谈)
在网上和论坛上都找不到相关的资料,现在很多环保公司都说他们的净水剂如何如何的好,不知道他们是怎么配制出来的,有一些水剂,看上去就好像是PAC的水溶液,我想,这些水剂一般都是几百元一吨,而PAC一般是2000元左右,如果把一吨的水剂里面的固体物质分离出来,不知道还有没有原质量10%的重量,就算有, 几百元一吨的水剂就转化成几千元一吨的固体提取物质的价格了。 如果仅是PAC的水溶液那就很贵了,纵使是真的其他的合成有机或者无机高分子物质,但因为是水剂,感觉上猫腻太多,容易被掺水了都不知道。 我相信这里很多人对这方面的知识都不怎么了解,论坛上也缺少这方面的讨论,不知道这里有哪位仁兄可以把你知道的这方面的化学药剂知识,贡献给大家了解一下呢?
我看到大家经常需要陶氏膜英文版技术手册,现上传一份共享!
aaa
化学植筋技术的试验研究与工程应用
