本人希望了解监狱围墙防止犯人逃跑的电网应该用什么导线,输送什么电流,该电流要用什么设备来产生?请各位高手为我指点迷津。能提供设备型号更好。
图纸简介: 本图纸为某地监狱围墙电网的电气设计,共包含四张图,一张说明,一张电网安装图,一张电气系统图和一张总平图;很全面。 投稿网友: lys542603 上传时间: 2014-05-19
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
请教大家:因没有相应围墙规范,希望大家提些意见。1、监狱的围墙5.5m高,采用490砖墙,初设做的是第一种方案,因围墙较长看能会用第二种方案,高厚比不加圈梁可以通过。现中部及顶部各加一道圈梁,计算模型分为两个质点,计算风作用力及地震作用力,行吗?另,围墙构造柱间距多少设置一构造柱,5m?这个是监狱围墙,八度区,要按九度区做。有没有人做过监狱的项目,望指导。谢谢~~~2、还有一和围墙相连的--岗楼,按水塔设计吗?[ 本帖最后由 chiyizhibin 于 2012-10-9 10:43 编辑 ]
我们为什么需要智能电网? 智能电网可以解决精确供能、电力需求侧管理、电网自由接入、多电源互动以及分散储能等问题,它不仅服务于大电网,而且服务于我们的电力终端用户,有可能大大改变我们未来的生活。 智能电网通过需求侧管理提高终端响应能力,如果一座建筑、一个工厂有无数个电动机,电梯、水泵、风机都要电动机运行,电动机在启动时的电流是运行电流的5~7倍,如果同时启动将占用大量供电系统的负荷容量,造成供电设备装机容量和投资巨大,但是如果我们通过智能控制,将电机启动时间错开,就可以节约大量的电力负荷和相关投资,这对于智能电网来讲是很容易就能实现的,这样就可以大大提高电力系统效益。
有三台1KKW,一万伏的高压供电电机,它们同时对一个事件工作,如果其中有一个电机发生故障停机后,其它两个将会承受不起重负而被迫停机。问(1)两台电机会不会同时跳闸?(2)如果两台电机同时跳闸时会对电网造成多大的映向,如何计算?(3)如何去设置继电保护的跳闸整定电流?(4)如果何以设置的话,是把两台电机设成同时跳闸呢!还是错开跳闸,两种设置的利弊是什么????????望各位教导
摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
各位朋友,你们有在做农村电网改造的吗?不知道你们在做的过程中都遇到什么样的困难?有什么样的新鲜事发生?农村农民支持度高不高?我现在在做广东省惠州市某个县城的农村电网改造,遇到的事情真是多了。有不让在农田组立电杆的,本来设计测量得很好的线路走式,后来还是弯来拐去的。有不让在房子墙上打街码的,不让打街码,这好办事,那就不做了,接回旧线。。。。。也有全村老少齐欢迎的情况,杀鸡招待也有。。。。。情况真是各种各样的,太多了,不能一一列举啊~朋友们都说说你们的情况吧。
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
有谁做过监狱的绿化设计呀 求助与监狱文化有关的CAD模纹a[ 本帖最后由 jingjing82-9 于 2010-4-7 16:54 编辑 ]
网友A:
11月18日夜间至19日白天,吉林省遭受有气象记录以来最强冻雨暴雪大风天气侵袭,为电网的安全稳定运行带来了巨大风险,全省累计172万户停电。
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
有三台1KKW,一万伏的高压供电电机,它们同时对一个事件工作,如果其中有一个电机发生故障停机后,其它两个将会承受不起重负而被迫停机。问(1)两台电机会不会同时跳闸?(2)如果两台电机同时跳闸时会对电网造成多大的映向,如何计算?(3)如何去设置继电保护的跳闸整定电流?(4)如果何以设置的话,是把两台电机设成同时跳闸呢!还是错开跳闸,两种设置的利弊是什么???????恳求各位前辈教导
近期我市高层建筑发展较快,而且用电负荷多比较大,用户要求实现多电源供电,由于我公司城网改造多采用架空的方式,且市区中心的110kV变电所已经无10千伏出线间隔,该如何满足客户的需求呢?请问各位大城市的兄弟们是如何解决的?
DLT1040-2007电网运行准则一共三个压缩文件
我们供电局电网内水电站很多,接入电网后通过220kV线路送入主网。现在的问题是电网内没有负荷,当与主网连接的220kV线路故障跳闸后,网内所有发电机将全部解列,就造成了全网失压。现在想找一个办法,保证电网不失压。这在继电保护上是满足不了的,也请教了发电机厂家和稳定人员,也没有好的方法,不知道各位看见本贴的朋友有没有什么好的方法,请教一下,谢谢了!~
主要介绍了事故处理规程对电压事故的规定,阐明了电网电压不合格的危害、电网电压偏低及偏高的原因、电网电压调整措施、正常运行时变电站和配电所的调压原则及电网电压事故处理方法。来这下载http://www.chinaeinfo.com/download/paper.asp?paperid=291
将电抗器、电容器、同步调相机和调压变压器等装置接入电网中,以改善功率因数、调整电压及起到补偿参数等作用。电网无功补偿的基本原则是:按电压分层,按电网分区,就地平衡,避免无功功率的远距离输送,以免占用线路输送容量和增加有功损耗。访问中国电力网1 输电网的无功补偿与电压调整中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料输电网多数无直供负载,一般不为调压目的而设置无功补偿装置。参数补偿多用于较长距离的输电线路,有串联补偿(又称纵补偿)与并联补偿(又称横补偿)之分。电压支撑则多用于与地区受电网络连接的输电网的中枢点。1.1 电抗器补偿电抗器是超高压长距离输电线路的常用补偿设备,用以补偿输电线路对地电容所产生的充电功率,以抑制工频过电压。电抗器的容量根据线路长度和过电压限制水平选择,其补偿度(电抗器容量与线路充电功率之比)国外统计大多为70% ~ 85%,个别为65%,一般不低于60%。电抗器一般常设置在线路两端,且不设断路器。1.2 串连电容补偿串联电容用来补偿输电线路的感抗,起
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
